Jak połączyć RS232 przez kabel koncentryczny z 2 żyłami?
lukkaz 13 Sie 2006 12:34 2987 7
  • #1 2911075
    lukkaz
    Mam problem, mam w ścianie dostępny kabel koncentyczny (czyli 2 żyły), a potrzebowałbym aby połączyć po RS (2-2, 3-3, i 5-5) między tunerem a komputerem.
    Jak ominąć ten niedobór jednej żyły może to jakoś multipleksować?
    Czy można pominąć masę 5-5?
  • #2 2911205
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Do RS-232 raczej wskazana jest skrętka, niż kabel koncentryczny,
    ze względu na różne impedancje falowe: 100 lub 300 Omów dla skrętki
    i 50 lub 75 Omów dla koncentryka. Myślę jednak, że układ przełączania
    linii danych TxD/RxD jakoś częściowo rozwiązałby Twój problem. Masa
    byłaby w oplocie kabla okrągłego, natomiast linie danych w żyle centralnej
    Sądzę jednak, że kombinowanie z przełącznikiem linii danych może być
    mniej opłacalne finansowo i jakościowo, niż poprowadzenie choćby kabla
    skrętki 4 parowej kategorii 5. Można go nawet jakoś zamaskować
    na zewnątrz bez demontażu osłon (boazerii, kafelków, czy czym tam masz
    osłoniętą ścianę)
  • #3 2911222
    marcin_koniuszko
    Ocena: 3
    Nic z tego nie będzie :) Ten kabelek niestety sie do tego nie nadaje bo jest ekranowany ;]
    A kabel RS powinien mieć
    1:1
    2:2
    3:3
    5:5
    Najlepiej jak zrobisz nowy porządnie wykonany kabelek.
    Ja korzystam ze skrętki komputerowej. 1 kabelek z pary idzie jako sygnał, 2 idzie do masy.
    POZDRO
  • #4 2913209
    lukkaz
    Problem polega na tym że jest to podwójny strop podwieszany i jest to big problem przeprowadzić tam cokolwiek bez dużego zniezestetyczenia :)
    Nie znam się na układach przełączających, ale jeśli moglibyście rozwinąc temat który by mi pomógł byłbym wdzięczny
    [/b]
  • #5 2917018
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Zapomniałem napisać o najważniejszym parametrze dla łącz RS-232,
    o który może rozbić się cały sens zagadnienia - chodzi mianowicie
    o długość linii kablowej. Jest zasada, że im większa jest długość linii
    kablowej, tym mniejsza szybkość przesyłu danych. Na nietypowym kablu,
    czyli koncentryku i w dodatku z urządzeniem przełączającym na linii
    danych, przy długości kilku metrów, może nie dać się wycisnąć więcej,
    niż 9600-19200 bitów/sekundę
    Napisz zatem jaka jest długość linii oraz wymagana szybkość przesyłu
    oraz do czego ma być to połączenie. Może trzeba będzie wymyśleć jakieś
    inne łącze lub przyjrzeć się (oczywiście Ty się przyjrzyj), czy naprawdę
    estetyka ma wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem, czyli praktycznymi
    możliwościami realizacji Twojego zagadnienia
    Zajrzę na Elektrodę prawdopodobnie dopiero w najbliższą niedzielę,
    ale może do tego czasu forumowicze już coś pomogą
  • #6 2933262
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Zgodnie z obietnicą zastanowiłem się jeszcze trochę nad tym problemem
    Elektrycznie można sygnał z RS-232 skomunikować przez kabel
    koncentryczny za pomocą układów transmisyjnych z rodziny TTL,
    np. 75107/75108 (odbiornik) i 75110 (nadajnik)
    W książce Włodzimierza Sasala "Układy scalone serii UCA64/UCY74"
    wydanej w 1990 r. przez WKiŁ, od strony 450 do strony 471 jest
    rozwinięcie tego tematu. Oczywiście dzisiaj być może są już nowsze
    układy scalone, ale opisane w książce zasady mogą pozostawać aktualne
    Jest też rodzina układów scalonych - konwerterów z RS-232 (+/-12V)
    na TTL (+5V). Są to np. HIN232, MAX232 itp.
    Czyli elektrycznie rzecz dałoby się rozwiązać, ale przełączanie Nadawanie
    -Odbiór trzeba by robić programowo, np. przez wysłanie określonej
    sekwencji znaków. To już jednak jest temat na inne opowiadanie
    Ponieważ mój znajomy zajmuje się układami 1Wire, więc skonsultowałem
    się z Nim i okazało się, że jest układ konwertera RS-232 na 1Wire,
    który zapewnia komunikację po jednej linii przewodowej w trybie
    Master-Slave. Wadą łącz typu 1Wire jest jednak bardzo niska prędkość
    przesyłu danych. Trochę wiedzy o tej magistrali, na przykładzie pomiaru
    temperatury, zawiera Radioelektronik nr 1 z 2006 r. na stronie 14.
    Tyle na razie udało mi się wykombinować
  • #7 2935038
    rastu
    Ocena: 3
    W Elektronice Praktycznej 7/99 jest opis i schemat konwertera RS232->1 Wire i mysle że to rozwiązało by problem...natomiast drugim rozwiązaniem jest użycie układów SN75176 do konwesji na sygnał w standrdzie RS485 ale na 2 liniach bedzie to tylko half-duplex (jednokierunkowy). Mozna zrobić dwukierunkową transmisje ale potrzeba sterowac kierunkiem transmisji..a tu sprawa się komplikuje
  • #8 3051514
    waldi9
    Najlepiej zawiązać skretke do jednego konca koncentryka i przeciągnąc go przez ten sufit na drugą strone :D
✨ Dyskusja dotyczy problemu przesłania sygnału RS-232 przez kabel koncentryczny, który posiada tylko dwie żyły (centralną i oplot). Standardowe połączenie RS-232 wymaga przewodów 1:1, 2:2, 3:3 i 5:5, gdzie 5-5 to masa, a kabel koncentryczny nie spełnia tych wymagań ze względu na impedancję i ekranowanie. Zalecane jest użycie skrętki (np. komputerowej kategorii 5) ze względu na lepsze parametry transmisyjne i łatwość prowadzenia kabla. Przy braku możliwości fizycznego poprowadzenia nowego kabla, rozważane są rozwiązania elektroniczne, takie jak układy konwerterów RS-232 na TTL (np. MAX232, HIN232) oraz układy transmisyjne TTL (np. 75107/75108, 75110), które umożliwiają przesłanie sygnału przez koncentryk z programowym przełączaniem kierunku transmisji. Alternatywnie można zastosować konwertery RS-232 na 1-Wire lub na standard RS-485 (np. układy SN75176), jednak RS-485 na dwóch liniach działa w trybie half-duplex i wymaga sterowania kierunkiem transmisji. W praktyce długość linii i wymagana szybkość transmisji mają kluczowe znaczenie dla stabilności połączenia. Ostatecznie, ze względów estetycznych i praktycznych, najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie nowego kabla skrętki, nawet jeśli wymaga to dodatkowych prac instalacyjnych.
