Zmywarka Electrolux ESI652X - wyciek wody podczas wypompowywania
robdol 13 Sie 2006 19:24 3823 6
  • #1 2912424
    robdol
    Ocena: 18
    Problem jak w temacie. Ponieważ jest to model pod zabudowę to dostęp jest raczej nieciekawy, ale po zdemontowaniu klapki przy podłodze widać wyraźnie że ze zmywarki kapie tak mniej więcej na samym środku.Według mnie nie jest to przeciek po drzwiach ani z drzwi tylko z samego urządzenia. Zmywarka zmywa normalnie ,nie zawiesza się,nie wyłącza.Niby wszystko ok. tylko to kapnie.
    Z moich obserwacji (lezałem koło niej 45 minut) wynika że kapanie występuje podczas wypompowywania wody nie zaś przy jej pobieraniu.Sprawdzałem to kilkakrotnie na tzw."opłukiwaniu".
    Ponieważ dużą radość sprwiłoby mi uporanie się z tym problemem samemu, proszę wszystich bardziej doświadczonych w tej tematyce o pomoc
  • #2 2912501
    meb
    Ocena: 18
    "Odpłukiwanie" to mycie czy wylewanie wody? Jak mycie to może być uszkodzony uszczelniacz pompy myjącej, jak przy wylewaniu wody uszkodzona może być pompa wylewowa, może być także być nieszczelność na wężach.
  • #3 2912586
    robsone
    Ocena: 28
    Ja bym stawiał na oringi w pompie.
    Koszt ok15zł za sztukę.
  • #4 2912773
    robdol
    Ocena: 18
    miałem na myśli ten najkrótszy program zapobiegający przysychaniu naczyń
    kapie ewidentnie podczas wypompowywania
    jeśli to oringi dam radę sam się z tym uporać czy potrzebny serwis
  • #5 2916966
    robdol
    Ocena: 18
    Mam prośbę do szanownych użytkowników o podzielenie się jakimś rysunkiem ,który rzuciłby mi trochę światła na sprawę tych uszczelek w pompie odływowej. Chcę poprostu zobaczyć czy sam sobie z tym poradzę.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich pomocnych
  • #6 2917060
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Poprostu wymontuj tą pompę i ją rozmontuj, to nie powinno być aż tak skomplikowane.
    Pozdr
    Adam
  • #7 3567222
    robdol
    Ocena: 18
    Dziękuję wszystkim za rady . To faktycznie były oringi. Wymieniłem sam bez większego problemu. Temat uważam za zamknięty
W zmywarce Electrolux ESI652X pod zabudowę pojawił się problem wycieku wody podczas wypompowywania. Kapanie było zauważalne na środku urządzenia, nie z drzwi ani uszczelek drzwiowych. Objaw występował podczas krótkiego programu zapobiegającego przysychaniu naczyń. Przyczyną okazały się uszkodzone oringi w pompie odpływowej. Zalecane było rozmontowanie pompy i wymiana uszczelek, co użytkownik wykonał samodzielnie bez większych trudności, skutecznie eliminując wyciek. Wskazano również możliwe inne źródła nieszczelności, takie jak uszczelniacz pompy myjącej lub węże, jednak problem dotyczył oringów pompy wylewowej.
