Cyfrowy Polsat i dekoder SAMSUNG czasem gubią sygnał
Lok_mateusz 13 Sie 2006 20:55 3540 5
  • #1 2912719
    Lok_mateusz
    Witam szukam pomocnej dłoni. A mianowicie mam polsat cufrowy i od czasu do czasu gdy zawieje jakiś wiaterek to zaczyna wyskakiwać komunikat "szukam sygnału". Poprzednio miałem spory czas wizje jeszczzze kiedys i niebyło takiego rodzaju zdarzeń. A mam dekoder SAMSUNGA. Zapomniałem dodać ze gdy zacznie padać deszczyk to sprawa zaczyna się komplikować iż niemam żadnego programu i znowu "szukam sygnału". artwie się tym bo niewiem co będzie zimą jak snieg spadanie. Proszę dobre dusze na tym forum o pomoc :?::?::?::?::?:
  • #2 2912825
    FTM
    Ocena: 10
    Witaj,
    na 99% masz zle dostrojoną antenę (byc moze jest to wina czasu jak długo stoi na dachu mogło nastąpić rozregulowanie m.in. pod wpływem czynników atmosferycznych typu wiatr) rada: dotroic antene. Mozesz miec uwalony konwerter: trzeba wymienić, możesz mieć zbyt małą czaszę: rada: zainstalować 85 cm... itd... ale osobiście stawiam na regulację z przyrżądem...
  • #3 2916595
    pmmisiek
    Ocena: 4
    Jeśli podczas deszczu nie ma sygnału to wymień konwerter (cena ok 30PLN). Też miałem kiedyś taki problem i wymiana konwertera pomogła.
    Ustawienie anteny najlepiej sprawdzić miernikiem albo tunerem analogowym.
  • #4 2916664
    tomarex
    Ocena: 57
    Polecam kolejność postępowania:
    1. Oczywiście należy zacząć od sprawdzenia stanu anteny (luzy, zniekształcenia) oraz prawidłowego ukierunkowania na satelitę (wskaźnikiem w tunerze, miernikiem tzw. Sat Finder, lub tunerem analogowym).
    Przy okazji sprawdź stan podłączenia kabla do konwertera i umocowanie kabla.
    2. Sprawdzenie czy na kierunku satelity np. nie wyrosły jakieś gałęzie drzew - kąt ok 30 stopni od poziomu.
    3. Jeśli masz antenę po Wizji, to jest za mała do Polsatu.
    cytat:
    Do prawidłowej pracy dekodera niezbędna jest dobrej jakości instalacja antenowa, zawierająca:
    - antenę o minimalnej średnicy 70 cm,
    A szczególnie że mieszkasz przy granicy wschodniej polecam najlepiej 85 cm np Corab-a. Będzie się to wiązało również z wymianą kiepskiej jakości uchwytu murowego do mocowania czaszy.
    4. W ostateczności wymiana konwertera i/lub kabla.
  • #5 2931725
    Lok_mateusz
    Witam!!!
    Antenę mam nową kabel też wymieniłem, fachowiec z miernikiem też był więc pozostaje konwerter.. Napiszę co z tego wyniknie....
    :arrow:
  • #6 2931849
    Ppiotr
    Ocena: 14
    Jak możesz to pożycz od kogoś tuner podłącz i sprawdź ,miałem ten problem winę ponosił tuner
