Nokia 3310 - problem z fleszowaniem, błąd Power Up / Init Local Mode Failed
dudi-7 18 Sie 2006 13:24 1266 13
  • #1 2927475
    dudi-7
    Ocena: 15
    Wszystko odbywa sie nastepująca:
    1st Boot Ok, 2
    2nd Boot Ok, DCT3, MAD: A1 G-01, ROM: 6, BUS: 16
    FLID: 00898896,Int 28F320B3-T, I28f160.tia
    Software: V 06.39 23-12-04 NHM-5 (c) NMP.
    Algorithm Ok, [1986]
    Area: 0x00200000-0x00330BFF Erased, Time: 00:11
    MCU Flashing Completed, Time: 00:24
    Area: 0x00340000-0x003CFFFF Erased, Time: 00:05
    PPM Flashing Completed, Time: 00:11
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Power Up / Init Local Mode Failed !
    Flash Id Failed esId
  • #2 2927510
    bbxb
    Ocena: 94
    Telefon flashuje się cały bez żadnych problemów. Problem jest z podliczeniem sum i wejściem w local mode. Sprawdź styki na kablu i w telefonie, przeczyść je, zainstaluj nową aplikację UFS, upewnij się, że kabel masz dobry.
    POZDRAWIAM.
  • #3 2928166
    dudi-7
    Ocena: 15
    niestety,zrobiłem wszystkie zalecenia kolegi i nadal to samo
  • #4 3663229
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Witam mam taki sam problem fon sie flashuje a nie moze wystartować w local mode, nie da sie ustawić FAID. co obstawiacie do wymiany?
  • #5 3663506
    bubu0000
    Ocena: 3
    najpierw bym spróbował wgrac flash dejanem
    jesli to nie da wygrzac płytke
  • #6 3667255
    karol0012
    Ocena: 4
    Wciśnij POWER w fonie jak box próbuje włączyć telefon...a jak nie to wygrzej cconta
  • #7 3667336
    andastar
    Ocena: 14
    Zrób backup EEpromu i wrzuć mu full-flasha. Jeżeli msz uszkodzoną treść w eeprome, to po wgraniu telefon wejdzie w local, wtedy przywróć mu imei, FAID, itp. Jeżeli nie, przywróć backup i szukaj uszkodzenia na płycie.
  • #8 3667411
    karol0012
    Ocena: 4
    Panowie local mode w dct3??? przecież fon ma się włączyć do ustawienia faida
  • #9 3667522
    andastar
    Ocena: 14
    Wintesla is the service software package used for nokia, to test, repair, unlock, ... Initialise>Normal Mode command; Initialise>Local Mode command ...
    A które to DCT obsługuje Wintesla?
    Czasami warto zrobić małe repetytorium
  • #10 3667555
    karol0012
    Ocena: 4
    Może warto zwrócić uwagę, że z tego co autor postu napisał wynika,że do wgrania softu używa ufs-a....a tam jak zrobiłem nim ileś tam dct3 do ustawienia faida ma się fon włączyć...:D
  • #11 3667622
    andastar
    Ocena: 14
    Z wykasowanym eepromem też ci się włączy?
    O czym ty w ogóle mówisz? A pozatym, jakie ma znaczenie, czym flashujesz? I jeszcze jedno, jak były nokie DCT3, nie było jeszcze UFSa.
  • #12 3667860
    arti123
    Ocena: 96
    do dct3 uzywam TYLKO starego poczciwego Dejana i nigdy na tym źle nie wyszłem, ufs czy jaf cosik nie radzą sobie z FF w tych modelach
  • #13 3668100
    andastar
    Ocena: 14
    Zgadza się, interface Dejana jest super, przez tyle lat dzięki Dejanowi można było wreszcie w pełni zapanować nad nokią. Używałem go od 5110, jak to dawno było... Niemniej jednak obecnie wszystko to i jeszcze trochę można zrobić również na ufs.
  • #14 3674877
    karol0012
    Ocena: 4
    Jak chcesz mnie uczyć to niech Ci będzie ale przewaliłem jeszcze na griffinie ponad setkę dct3 i na ufs-ie również "kilka" i pamiętam, że aby sumy kontrolne policzyć - poza wgraniem epromu i ustawieniem imei-fon musi się włączać....weź sobie poczciwą 3310 i sprawdź a będzie po kłopocie :D
✨ Problem z błędem "Power Up / Init Local Mode Failed" podczas fleszowania Nokii 3310 (DCT3) polega na tym, że telefon poprawnie przechodzi proces flashowania, ale nie wchodzi w tryb lokalny (local mode) potrzebny do ustawienia FAID i sum kontrolnych. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie styków kabla i telefonu oraz użycie sprawnego kabla i oprogramowania UFS. Jednak w przypadku DCT3 lepsze efekty daje użycie starszego oprogramowania Dejan, które jest bardziej stabilne przy tych modelach niż UFS czy JAF. Wskazane jest również wykonanie backupu EEPROM, wgranie pełnego flasha i przywrócenie danych takich jak IMEI i FAID. Jeśli problem nadal występuje, może to wskazywać na uszkodzenie płyty głównej, które można próbować naprawić przez wygrzanie płyty lub kontaktów. Dyskusja podkreśla różnice w obsłudze DCT3 między starszymi i nowszymi narzędziami serwisowymi oraz konieczność prawidłowego wejścia w local mode do poprawnego zakończenia procesu flashowania.
