Nokia 3410 nie włącza się po fleszowaniu Tornado - błąd Power Up / Init Local Mode
Pucior2 05 Lis 2006 23:42 1797 11
  • #1 3192812
    Pucior2
    Mam problem z nokia 3410 ktora nie wlacza sie, podczas flaszowania tornadem wyskakuje takie cos:
    Detected: V 05.46 23-12-04 NHM-2 (c) NMP.
    1st Boot Ok, 2
    2nd Boot Ok, DCT3, MAD: A1 G-01, ROM: 6, BUS: 16
    FLID: 002088BA,St M28W320CT, M28w320c.tia
    Software: V 05.46 23-12-04 NHM-2 (c) NMP.
    Algorithm Ok, [BED5]
    Area: 0x00200000-0x004CFFFF Erased, Time: 00:38
    MCU Flashing Completed, Time: 00:19
    PPM File: NHM2NX05.46N
    Area: 0x004D0000-0x0056FFFF Erased, Time: 00:07
    PPM Flashing Completed, Time: 00:04
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Power Up / Init Local Mode Failed !
    Flash Id Failed esId
    Prosze o pomoc w czym tkwi problem
  • #2 3193619
    mcabra
    Ocena: 5
    Wygląda na to że się flashuje.
    Spróbuj wgrac fula dejankiem, sumy kontrolne + resety.
    Jak jest uwalony softowo na bank wstanie.
    pozdr.
  • #3 3194390
    Pucior2
    Niestety nie mam dejana ... :(
    Inne 3410 czy 3310 ida normlanie , ta niestety nie
    Telefon wykapalem i wygrzalem ?
    Moze cos jeszcze?
  • #4 3194814
    Venom_84
    Ocena: 13
    Witam daj najpierw erase flash zeby skasowal all i potem dopiero daj flash zeby zaprogramowal bo najwyrazniej wszystko gra tylko sumy kontrolne nie przechodza ewentualnie tornadem przeflashuj a zwyklym kabelkiem pod coma przelicz sumy np: NokTool18 by Rolis
  • #5 3195999
    Pucior2
    Robilem erase flash, kasuje sie soft i dalej to samo
    Nie mam innych kabli poza tornadem , sprobuje wymienic jeszcze kosc flash i powiem co wtedy
  • #6 3197003
    Venom_84
    Ocena: 13
    sprubuj jeszcze po wgraniu flasha zrobic resety a na kacu SED FALD.
  • #7 3197102
    Andrzej_Lublin
    Flash Id Failed
    Telefonik nie przechodzi w local mode. Po flaschu i tym komunikacie " Init Local Mode Failed" ,włącz telefon ręcznie zaznacz wszystkie kwadraciki od UI defaults aż po Reboot in Normal Mode, w scenario zmień na UI options i do boju miałem podobne problemy. Sprawdź jeszcze kabelek musi dobrze łączyć do płyty telefonu. Local mode sprawdzisz naciskając info jeśli się zczyta znaczy że kabelek i połączenie z telefonem jest ok , wtedy zrób tak jak napisałem .
  • #8 3197211
    riger
    Ocena: 9
    Przeciez kolega napisal ze inne 3310/3410 da sie normalnie flashowac wiec to nie wina kabla :|
  • #9 3197245
    Andrzej_Lublin
    na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, to że inne flashuje nie znaczy że kabelek dobrze łączy z tą konkretną płytą telefonu w tym konkretnym przypadku problem tkwi w przełączaniu transmisji F-bus <==> M-bus
  • #10 3203449
    Pucior2
    Sorka ale nie moglem dostac sie do kompa
    dzieki za odpowiedzi
    Telefon dalej sie nie flaszuje, dociskam naciskam co tylko sie da i dalej to samo
    Usuwalem calego flasza na samym poczatku 2 krotnie i dalej nic
    Zadna z ikonek SET FALD itd nie jest wykonywana poprawnie i wyskakuje ten sam blad
    Jezeli klikam info to nie zczytuje telefonu i wyskakuje blad "M-bus ...."
  • #11 3203594
    1Paluch1
    Ocena: 10
    Spróbuj przemyć styki w telefonie i delikatnie przeczysc w kablu moze coś nie łączy dobrze z KABELKIEM bo to MBUS nie chce za działać też miałem kilka przypadkuów takich i nawet czasem torndo musiałem odłączac potem spowrotem załączyc po jakimś czasie i zaskakiwało :)
  • #12 3281629
    ninja2
    Ocena: 18
    Hm, kąpiel moze pomodz. Mi 3310 nie chciala ruszyc bo cos jej nie pasowalo. Moze przegrzanie ?
Problem dotyczy telefonu Nokia 3410, który po próbie flashowania programem Tornado nie uruchamia się, wyświetlając błąd "Power Up / Init Local Mode Failed" oraz "Flash Id Failed". Proces flashowania przebiega częściowo poprawnie, jednak telefon nie przechodzi w tryb lokalny (Local Mode), a komunikaty wskazują na problemy z połączeniem M-bus lub błędy sum kontrolnych. Próby rozwiązania obejmowały pełne wymazanie pamięci flash (erase flash), ponowne flashowanie, resetowanie telefonu po flashu, zmianę scenariusza flashowania na UI options, sprawdzenie i czyszczenie styków oraz kabla, a także sugestie dotyczące przełączania transmisji między F-bus a M-bus. Inne modele Nokia 3310 i 3410 flashują się poprawnie tym samym kablem, co wskazuje na możliwy problem sprzętowy lub z kością flash w uszkodzonym telefonie. Użytkownik rozważa wymianę kości flash. Dodatkowo pojawiła się sugestia, że wcześniejsze zalanie telefonu i przegrzanie mogły wpłynąć na uszkodzenie.
