Jaką substancję wybrać do izolacji grzałek o wysokiej temperaturze?
bubels 27 Cze 2003 21:40 1477 7
  • #1 266490
    bubels
    Ocena: 12
    Poszukuje wmiare łatwo dostępnej substancji o dużej rezystancji cieplnej. Chodzi o zaizolowanie gżałek dochodzącyh do wysokich temperatur..
  • #2 266543
    Tomek11r
    Ocena: 17
    Może silikonowa pasta termoizolacyjna? Producent AG, pojemniki po 11. 60 i 1000g. Ten 60g kosztuje ok. 8zł. Dobrze izoluje, odporna na wysokie napięcia, smaruje i zabezpiecza. Ma konsystencję lekko galaretowatego, gęstego smaru. Z rozgrzanej żarówki 100W nie spływa, sprawdzałem. Na opakowaniu podali temperaturę pracy do 200 stopni.
    Używam tego czasami do smarowania plastikowych elementów.
  • #3 266549
    bubels
    Ocena: 12
    narazie to mam 2 gżałki z lutownic każda po 40W zatopione w gipsie w ruże 50PCV i jak za długo układzik chodzi to rura pcf robi się miękka nie wspominając o temperatuże. Szuka mczegoś w tym stylu
  • #4 267434
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Najczęściej grzałki zatapia się w szamocie. Poszukaj w firmach, które robią kominki.
  • #5 267563
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Nie wiem o co chodzi w układzie z grzałkami, ale zawsze są dwa oblicza problemu. W tym przypadku ma zastosowanie pewien "paskudny" wzór
    Q = k razy U razy I razy t (w SI k=1)
    Zakładając stałość U oraz I , ciepło jest wprost proporcjonalne do czasu. Zmniejszając strumień ciepła spowodujesz wzrost temperatury grzałek, czego następstwem będzie przegrzanie i zniszczenie. Jeśli chciałbyś utrzymać stałą temperaturę elementów grzejnych, to potrzebny jest układ regulacji mocy.
    Wracając do izolacji , to wszelkiego rodzaju ceramika ( szamot, gips, beton itp.) ma współczynnik przewodnictwa ciepła ( lambda) na poziomie 0.1 - 0.5 . Lepsze właściwości izolacyjne ma wełna mineralna ( ROCKWOOL) i jeśli mnie pamięć nie myli było to na poziomie 0.08.
    Oczywiście najlepszym izolatorem jest próżnia.
    Rura PCV nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, gdyż długotrwała temperatura pracy zawiera się w granicach 80 stopni C. Dłuższe przegrzewanie powoduje rozpad polimeru i wydzielanie trującychmonomerów.
    Pzdr.
  • #6 267626
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    Ja poszukalbym rozwiazania wsrod dostepnych wkladow tygli do przetopu np srebra.Sa wykonane m innymi z szamotu ale spodkalem sie z wkladami ceramicznymi-jezeli dobrze zrozumialem cylindryczny ksztalt nie bedzie problemem :)
    Tak na marginesie-Rozwiazaniem chyba jest azbest w formie plyt np z pieca akumulacyjnego swietnie formowalny na mokro -tylko szkodliwy :P
  • #7 267631
    bubels
    Ocena: 12
    Dzięki za pomoc.
  • #8 278457
    7marek7
    Ocena: 9
    witam
    dawno temu używano do tego celu gliny substancja plastyczna żaroodporna rezystancji termicznej nie znam ale gdyby dodać podczas wyrabiania wełny mineralnej to efekt końcowy byłby chyba do przyjecia ,zachecam do eksperymentów
✨ Do izolacji grzałek pracujących w wysokich temperaturach proponowane są różne materiały o dużej rezystancji cieplnej. Jednym z rozwiązań jest silikonowa pasta termoizolacyjna (producent AG), odporna na temperatury do 200°C, dobrze izolująca i zabezpieczająca elementy grzejne. Popularnym materiałem stosowanym do zatapiania grzałek jest szamot, często wykorzystywany w przemyśle kominkowym oraz w wkładach tygli ceramicznych. Alternatywnie można rozważyć wełnę mineralną (np. ROCKWOOL) o niższym współczynniku przewodzenia ciepła (~0,08 W/m·K), która zapewnia lepszą izolację niż ceramika czy gips. Rury PCV nie są zalecane ze względu na niską odporność termiczną (do około 80°C). Historycznie stosowano także glinę żaroodporną, którą można wzbogacić wełną mineralną dla poprawy właściwości izolacyjnych. Azbest w formie płyt jest skuteczny, lecz ze względu na szkodliwość nie jest rekomendowany. Wskazane jest również stosowanie układów regulacji mocy grzałek, aby uniknąć przegrzewania i uszkodzeń izolacji.
