Curtis 2001 - Przekaźnik tyka, TV nie włącza się, napięcie 6V-9V zamiast 12V
buli1 19 Sie 2006 18:45 3650 16
  • #1 2931716
    buli1
    Ocena: 293
    Witam!
    Mam problem z telewizorem Curtis 2001. Problem polaga na tym ze po włączeniu przekażnik tyka a telewizor sie nie załacza. Zmierzyłem napiecie jakie dochodzi do przekażnika i jest 6V-9V(róznie pokazjue) a powinno byc 12V. Podejrzewam ze to kondesatory ale nie jestem pweinen poniewaz jest dopiero poczatkującym elektronikiem. Prosze o pomoc.
  • #2 2931745
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    wymieN kondek 33mikroF/160V, możesz dać większy nie zawadzi, kondki po pierwotnej też wypada dać nowe, na pozostałych napięciach posprawdzaj! pozdrawiam
  • #3 2931836
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Najczęściej kondensatory wtórnej strony zasilacza i luty na diodzie prostującej 125V (ze styku przekaźnika). Mierzyć, sprawdzać, obejrzeć wcześniej schemat.
  • #5 2942888
    kseromen
    Żeby mieć święty spokój wymień kondensatory po stronie pierwotnej przetwornicy szt 4, następnie po stronie wtórnej wymień kondensator 33mik/160v przy przekazniku możesz wstawić 47/250 i 2 kondensatory 1000mikro po stronie pierwotnej szt2.polutój dobrze trafo przetwornicy i rezystor zabezpieczający i diode 125v.jest to taki mały remoncik który daje spokój na dłuższy czas.Przed pracą przy przetwornicy rozładój kondensator sieciowy.
  • #6 2942927
    LeDy
    Ocena: 2914
    Tak jak napisali kondki w zasilaczu ,47uF/160V w B+ na wyjściu i zimne luty przy przekażniku i w torze B+
  • #7 2942935
    kseromen
    Przepraszam mając na myśli kondensatory 1000mikro są one oczywiście po stronie pierwotnej.
  • #8 2942936
    buli1
    Ocena: 293
    Wymieniłem wszystkie kondersatory w zasilaczu i układ sterujacy TDA4601 i tranzystor D1555 i teraz na diodzie kolo przekażnika jest 150V a jak sie podlączy obciąrzenie np. żarówka to napięcie spada spada do 50V. A i jeszcze tranzystor D1555 jest z dioda i rezystorem w srodku a z tego co sie dowiedzialem to tam powinien być tranzystor tylko z diada bo to jest w przetwornicy i moze to powoduje ten spadek napięcia lub trafo. I co dalej z tym. Myslałem na tym zeby ten D1555 zastapić BU508D ale niewiem czy tak moze byc.
  • #9 2942949
    kseromen
    Znow pomyłka po stronie wtórnej 1000mikro.
  • #10 2943336
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jak ty mierzysz? Sprawdź na pozostałych diodkach - ok.11V (po załączeniu nieco więcej) i ok.20V. Pomiar na diodzie z obciążeniem zastępczym jest po przekaźniku, trzeba więc upewnić się, co z tamtymi napięciami. Jak stabilne, to przekaźnik (33mikro wymienione?), jak spadają, to zasilacz. Oryg. tranzystor KSD1555, na schemacie bez rezystora. Ten BU zawsze możesz dać. A stary był zły? Podobno jakieś napięcia wychodziły. TDA podobnie - z nowymi bywają problemy.
  • #11 2944880
    LeDy
    Ocena: 2914
    Wg. schematu 2002 /PC04A/ przekażnik jest przed diodą i tam jest tylko zmienne. Odłącz C BU linii i na C47uF/160V podłącz żarówkę i wtedy mierz B+.
    Kolektor tego KDSa1555/2SD1555/ linii- Q402
    Oczywiście przekażnik musi być załączony
    Na D8015 powinno być 12V a na D8025 ok 16-20V
  • #12 2946374
    buli1
    Ocena: 293
    Niewiem dlaczego ale ja mam zamiast 33mikro mam 22mikro. Ten D1555 mial zwarcie i spalił mi diody w mostku ale juz sa nowe. Na czuwaniu przed przekażnikiem jest 12V czyli tak jak powinno byc, a po włączeniu juz mi nie tyla przekaznik bo wymieniłem diode. Aha i czy to moze byc przez trafo?
  • #13 2946713
    LeDy
    Ocena: 2914
    Ja pisze o B+ przed przekażnikiem które on załącza a nie o napięciu zasilającym przekażnik 12V .Jak poszedł 2SD tzn.,że może być pusty głowny elektrolit i trzeba wymienić R ok. kilkaset kilo przy TDA .
  • #14 2950800
    LeDy
    Ocena: 2914
    Ewentualnie jeszcze kondensator w jego kolektorze i zimne luty.
  • #15 2951569
    Serwis1
    Ocena: 128
    Tranzystor w zasilaczu musi byc bez diody !!!!
    Zamontyj BU508AF. Popraw luty w zasilaczu . To prosta niezawodna przetwornica, w tym TV wymienia sie tylko elki i poprawia luty.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #16 2951660
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Dioda w niczym nie przeszkadza.
✨ W telewizorze Curtis 2001 pojawił się problem z przekaźnikiem, który tyka po włączeniu, a urządzenie nie uruchamia się. Mierzone napięcie przy przekaźniku wynosi 6-9V zamiast oczekiwanych 12V. Przyczyną najczęściej są uszkodzone kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza kondensator 33µF/160V po stronie wtórnej zasilacza oraz kondensatory po stronie pierwotnej (1000µF). Zalecane jest wymienienie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu oraz sprawdzenie i poprawa zimnych lutów, szczególnie przy diodzie prostowniczej 125V i przekaźniku. W układzie sterującym warto zweryfikować tranzystor 2SD1555 (powinien być bez wbudowanej diody i rezystora) i ewentualnie zastąpić go modelem BU508AF, który jest bardziej odpowiedni dla przetwornicy. Napięcie na diodzie przy przekaźniku powinno wynosić około 12V, a na innych diodach 16-20V. Spadek napięcia pod obciążeniem może wskazywać na uszkodzenie transformatora lub niewłaściwe elementy w układzie. Wskazane jest także rozładowanie kondensatora sieciowego przed pracami serwisowymi. Po wymianie kondensatorów i poprawie lutów problem z przekaźnikiem i napięciami powinien zostać rozwiązany.
