Bp.Boston CC20 - jak wyłączyć żądanie kodu na stałe?
fgh98 19 Sie 2006 19:13 1544 8
  • #1 2931793
    fgh98
    Ocena: 42
    Cod posiadam Bp.Boston CC20 za każdym razem żąda codu.Chodzi o to aby z klawiszy,
    zawiesić na stałe lub do czasu odłączenia napięcia.
    Nie mam instrukcji proszę o merytoryczną odpowiedz.
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1394
    Co znaczy za każdym razem po wyłączeniu gałką :?: :arrow: jeśli tak to brakuje plusa na podtrzymaniu pamięci lub ginie gdzieś w elektronice w środku
    A wyłącza się tak ,
    1. wprowadzasz kod
    2. wyłączasz radio
    3. Trzymasz razem klawisze 1 i 4 i włączasz radio
    4. wprowadzasz jeszcze raz kod
    albo można zmodyfikować zawartość EEPROMa :D oczywiście
  • #3 2932001
    fgh98
    Ocena: 42
    Za każdym włączeniem potencjometrem, zasilanie jest cały czas.
    Wczoraj było dobrze Kod wprowadzało się (po wyłączeniu zasilania) Dzieciaki coś przestawiły na klawiaturze.
    Zasilania są dwa.
  • #4 2932006
    damiancz
    Ocena: 1394
    Z tego co wiem to nie ma takiej opcj na klawiaturze prędzej coś się uszkodziło ;)
  • #5 2932072
    orion
    Ocena: 136
    a czy to radio grało już w tym aucie czy podłączyłeś je pierwszy raz ??
  • #6 2932113
    fgh98
    Ocena: 42
    Czkam na dalsze sugestie
    Radio grało i było dobrze.
    Po wyłączeniu potencjometrem nie ma nap. na 93c14
  • #7 2932189
    orion
    Ocena: 136
    sprawdź czy te dwa plusy dochodzą do płyty głównej zdażały się przepalone ścieżki na pionowej płytce z gniazdami bo to wygląda na brak jednego plusa . tak samo radio się zachowuje gdy plus jest podłączony do wyjścia anteny samowysównej (ak podłączone radio też widziałem)a było podłączone tak dlatego że przepalona byłą ścieżka od plusa i nie włączało się
  • #8 2932365
    fgh98
    Ocena: 42
    Dochodzą dwa plusy do pł. głównej.
    Przychodzi mi tylko do głowy zajrzeć do epromu.
    Czekam na dalsze sugestje.
    orion
    Ocena: 136
    edytując eeprom wyłaczysz kod i będzie włączać się bez żądania o kod ale to że żąda kod po każdym wyłaczeniu to raczej usterka fizyczna a nie programowa zostaje poszukać schematu i zobaczyć gdzie podziewa się zasilanie proca jak wyłączysz gałką . Nie pamiętam jak jest w tym radiu czy pamięta stacje radiowe i ustawienia po wyłączeniu czy nie bo jak pamięta to poprostu wyłącz kod tak jak opisał kolega damiancz wyżej i będzie działać
    +5v powstaje na v2020=l4949 i wychodzi z 8 nogi,zasilanie natomiast tego scalaka wchodzi na 1 nogę przez R2022=39om i podwujną diodę D2020 przez jedną diodę idzie bezpośrednio od +12v a przez drugą po przekręceniu gałki tak czy siak na pin1 l4949 musi buć stale + aby wszystko było ok
✨ W radiu samochodowym Bp.Boston CC20 pojawia się problem z koniecznością wprowadzania kodu zabezpieczającego przy każdym włączeniu. Problem najprawdopodobniej wynika z braku podtrzymania zasilania pamięci EEPROM (typ 93c14), co powoduje utratę zapamiętanych ustawień po wyłączeniu potencjometrem. Sugerowane jest sprawdzenie ciągłości zasilania +5V na układzie L4949 (pin 8) oraz obecności napięcia na pinie 1 tego scalaka, które powinno być stale obecne, niezależnie od pozycji wyłącznika. Możliwe uszkodzenia to przepalone ścieżki na płytce głównej lub problemy z podwójną diodą D2020 i rezystorem R2022 (39 omów). Tymczasowym rozwiązaniem jest procedura resetu kodu: wprowadzenie kodu, wyłączenie radia, przytrzymanie klawiszy 1 i 4 podczas włączania, a następnie ponowne wpisanie kodu. Alternatywnie można edytować zawartość EEPROM, aby wyłączyć żądanie kodu, jednak jest to ingerencja programowa. Problem jest raczej usterką fizyczną niż programową, dlatego zaleca się dokładne sprawdzenie zasilania procesora i pamięci EEPROM.
