Jak ominąć komunikat BIOS przy podkręcaniu Pentium III 500 MHz na Abit?
k0niu 19 Sie 2006 22:38 1530 19
  • #1 2932539
    k0niu
    Ocena: 38
    Mam plyte abita (rodzaj nie jest wazny) i jak próbuje podkrecic procka PIII 500 MHz w biosie, to przy uruchomieniu wyskakuje mi komunikat ze procesor zostal zmieniony lub jest nieprawidlowy i musze za kazdym uruchomieniem kompa przyciskac F1, jak to ominac??
  • #2 2932584
    /|\Atari
    Ocena: 27
    no raczej model płyty jest ważny bo po tym można się domyśleć chociażby jaki tam jest chipset od którego zależy efekt końcowy zabiegu. Jeśli chcesz to podkręcać, to zadbaj o najnowszy bios dla płyty.
  • #3 2932629
    k0niu
    Ocena: 38
    Abit BH6, a co do biosu to jest juz najnowszy dostepny
  • #4 2932690
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Hhmmm.... Z tego co mi wiadomo BH6 przeszedł do historii ze swoimi osiągami... Tego P3 masz w slocie bezpośrednio, czy P3 jest na przejściówce w slocie? Jeśli to jest przejściówka, to czy są na niej jakieś zworki?
  • #5 2932709
    k0niu
    Ocena: 38
    niestety SLOT 1, na przejsciowce mam do tego CEL 466 ktory przy zmianach zworek idzie nawet do 600
    /|\Atari
    Ocena: 27
    a w SoftMenu w biosie wypróbowałeś wszystkie możliwe opcje? BH6 jest bezzworkowy więc powinno wszystko tam być. Niestety z tym slotowym P3 to troche piesek jest pogrzebany. Chociażby dlatego że ten CPU ma zewnętrzną pamięć Cache, która nie dość, że jest wolniejsza niezmiernie do zintegrowanej w rdzeniu, to w dodatku prawdopodobnie nie jest chłodzona przez radiator i przez to procek może się wykraczać przy podkręcaniu.
    swoją drogą to jak ustawiłeś FSB i Vcore przy kręceniu?
    P.S.
    Nie byłbym zaskoczony, gdybyś przy dobrych pamięciach skręcił tego Celerona jeszcze wyżej
  • #7 2934057
    k0niu
    Ocena: 38
    magistrala poszla mi na 112 MHz i wiecej nie chciala isc, bylo wtedy 600MHz
  • #8 2935311
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    /|\Atari - widzę, nie znasz P3 dokładnie.
    Jeśli dobrze pamietam to wszystkie P3 mają cache razem z rdzeniem, a na dodatek w wersji EB cache L2 ma taką samą prędkość co rdzeń (ale tylko 256kB - co nie zmienia jego wydajności). Mam takie procesory z zegarami 450, 650 i 700MHz - wszystkie slot1. Bez problemu chodzą na FSb=133MHz.
  • #9 2935323
    k0niu
    Ocena: 38
    z tego co pamietam to raczej cache osobno mial procesoty tylko do PII
  • #10 2935592
    Platon
    Ocena: 169
    Connor MacLeod - Źle pamiętasz. Pentium III Katmai miało 512kB (połowa prędkości rdzenia) cache na PCB procesra. Do rdzenia (256kB z prędkoscią rdzenia) przeniesiono ją dopiero w coppermine.
    k0niu - Pierwsze PIII też miały osobny cache.
  • #11 2935721
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Panie Connor McLeod. Wersja slotowa wymienionego w temacie P3 ma pamięc na PCB i chyba jest nawet na allegro aukcja tego typu CPU gdzie widać to wyraźnie (jest ściągnięta obudowa).
    cezar23
    z tego co pamietam w opcjach w bioosie bedziesz mial zabespieczenie zminy fsb cos o procesor error lub lock to musi byc na off i powinno wszystko smigac ema
  • #13 2963663
    TABSIOR
    Ocena: 55
    Cezar 23 - Masz rację Dokładnie, w CPU Soft Menu masz opcję "Speed Error Hold" i musisz ustawić ją na Disabled. Tak przynajmniej jest w Abicie BE6, czyli "bliźniaczej" płycie Abita.
    k0niu - u mnie max na P3 Katmai to 550Mhz (5x110FSB).
    (BTW: niedawno zwędziłem P3 Cu-mine 700@1G :( ) (7x142FSB)
  • #14 2966632
    k0niu
    Ocena: 38
    juz zrobione, przy okazji moj PIII na 512KB L2 i do tego zintegrowane z rdzenieam, ale niestety z polowa predkosci rdzenia i poszedla na 591 Mhz, niestety ale nowy problem sie pojawil - po jakichs 2 godzinach sam sie resetuje, przegrzanie nie wchodzi w gre bo procesor caly czas zimny po tym jak wymienilem wentylator a mostek ma maks 35 stC
  • #15 2966977
    Platon
    Ocena: 169
    k0niu??? Albo 512kB, albo pełna prędkość rdzenia.
    Nie ma obu na raz.
    (slepota) :) Przepraszam.
  • #16 2967947
    k0niu
    Ocena: 38
    pisze wyraznie 512 KB half speed :)
  • #17 2968714
    cezar23
    jesli z 450mhz podkreciles na 590 to raczej wina napiecia vcore procezora ze sie wiesza bo napewno sie nie poci najlepiej dodac z 0,05 gora 0,1 vcore jesli masz taka mozliwosc w biosie lub zworkami na plycie jesli nie to moze n a przejsciowce fcpga na ktorej masz procka jest mozliwosc zmainy napiec na wiekszosci jeste ema ccc
  • #18 2976452
    k0niu
    Ocena: 38
    Procesor to Katamai Slot 1 PIII 500MHz 512 KB L2 half speed buit in, poszedl przy 2,03VCore (informacje by Everest)
    najdziwniejsze jest to ze magistrala w BIOSie jest ustawiona na 112 i pisze w POST ze to jest 550 a Windows widzi go jako 591 FSB 118, a jeszcze dziwniejsze jest to ze FSB w Everescie skacze co jakis czas o okolo 0,5 MHz :)
  • #19 2977843
    mroova81
    Ocena: 10
    Jak pamiętam te czasy to miałem coppermine 5.5x100 MHz i po podwyższeniu powyżej 112MHz na płycie BE6 II pojawiały mi się problemy z restartowaniem i stabilnością ze względu na dziwne prędkości na AGP/PCI a o ile się nie myle tam są tylko dwa ustawienia: AGP=2/3FSB lub 1/2 FSB i PCI 1/4FSB lub 1/3FSB i pomimo kombinowania z tymi ustawieniami, nie mogłem nic więcej wywalczyć :(
  • #20 2978289
    Linoge
    Ocena: 44
    vmody sie klaniaja :P
✨ Podkręcanie procesora Pentium III 500 MHz na płycie Abit BH6 powoduje pojawianie się komunikatu BIOS o zmianie lub nieprawidłowości procesora, wymagającego potwierdzenia klawiszem F1 przy każdym uruchomieniu. Problem ten można ominąć poprzez wyłączenie w BIOS-ie opcji zabezpieczającej zmianę FSB, takiej jak "Speed Error Hold" lub podobnej, dostępnej w CPU Soft Menu. Płyta Abit BH6 jest bezzwrokowa, więc wszystkie ustawienia podkręcania są dostępne w BIOS-ie. Procesor Pentium III Katmai w wersji Slot 1 posiada 512 KB pamięci L2 cache umieszczonej na PCB procesora, działającej z połową prędkości rdzenia. Maksymalne stabilne podkręcenie FSB na tej płycie to około 112 MHz, co daje około 550-590 MHz taktowania CPU. Problemy z niestabilnością i samoczynnymi restartami przy wyższych częstotliwościach mogą wynikać z niewystarczającego napięcia Vcore, które można zwiększyć o 0,05-0,1 V w BIOS-ie lub za pomocą zworek na przejściówce. Dodatkowo, niestabilność może być spowodowana ograniczeniami magistrali AGP/PCI, które mają ustalone dzielniki częstotliwości i mogą powodować problemy przy podkręcaniu FSB powyżej 112 MHz. Modyfikacje BIOS-u (vmod) są sugerowane jako alternatywa dla uzyskania lepszej stabilności i wyższych taktowań.
