Zodiak DSS402 - Zanikanie odbioru UKF po przestrojeniu, co może być przyczyną?
cfo 11 Lip 2002 15:39 2832 14
  • #1 25178
    cfo
    Ocena: 19
    Dziwna usterka.Nigdy od kupienia tego odbiornika nic nie było przy nim robione ,az do czasu kiedy został przestrojony.Wszystko działało ok jakis rok ,teraz wystarczy właczyc radio ;chodzi przez 5 min czasami 2 godz róznie i sie wyłacza tzn zanika odbiór jakiejs stacji pózniej nawet po wyłaczeniu i ponownym właczeniu nie działa musi odczekac jakas godzine ,zreszta róznie to bywa i zaczyna znowu działac tylko ukf ze srednimi czy długimi nie ma tego broblemu.Czy ktos sie z takim czyms spotkał prosze o wszelką pomoc
    Pozdrawiam cfo
  • #3 25201
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Niekoniecznie musi to mieć związek z przestrojeniem.
    Pytania:
    1. Czy zanika odbiór w całym paśmie UKF?
    2. Czy po zaniku stacji występuje typowy szum dla tego pasma?
    3. Czy wtedy jest sprawna dalsza część toru FM?
  • #4 25247
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Najprawdopodobniej zmienia się napięcie zasilające diody pojemnościowe. Wymień kondziory ceramiczne w tej gsłęzi zasilania chyba 1nF.
  • #5 25262
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    Mialem podobna usterke w innym radiu ktore ktos przestrajal, winne byly zimne luty na warikapach.
  • #6 25308
    aandrus
    Ocena: 15
    Jeżeli jest szum to prawdopodobnie przestaje działać obwud oscylatora , być morze trzeba jeszcze raz zestroić.
  • #7 25687
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Ja miałem w Zodiaku coś podobnego - wyłączał się po ok 5 minutach (ale to miało związek z przegrzewaniem się transformatora :!: , bo śmierdziało, a z nowym trafkiem jest oki :) )
  • #8 26138
    cfo
    Ocena: 19
    Gdzie znajduja sie te warikapy
  • #9 26159
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    w glowicy
  • #10 27583
    cfo
    Ocena: 19
    Radio zaczyna chodzic a po jednej minucie przestaje, w całym pasmie nastepóje cisza z jakimis szmerami nie ma zadnej stacji radiowej po czasie trwania tej ciszy radio włacza sie z powrotem do kolejnego wyłaczenia a czsami nie włacza sie opiszcie dokładniej gdzie znajduja sie te warikapy albo jak wygladaja wiem ze sa w głowicy , a co do tej diody pojemnosciowej tez prosiłbym o jakies wskazówki
    pozdrawiam cfo
  • #11 27594
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    Widze ze nie bardzo obeznany jestes :D
    dioda pojemnosciowa = warikap
    Znajdziesz to w glowicy, w przypadku pojedynczych diod pojemnosciowych jest to najczesciej prostopadloscian (czarny) mniej wiecej 2*2*4mm z kropka przy jednej koncowce, ale bywaja tez podwojne diody pojemnosciowe (obudowa jak tranzystor np BC148, nie pamietam jak sie ten typ obudowy nazywa) maja wtedy oczywiscie 3 koncowki. Generalnie nie radzilbym Ci tego ruszac, ale mimo wszstko powodzenia.
  • #12 27597
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2295
    Na 100% zimne luty w głowicy, należy ją wymontować i pod lupą przelutować, prawdopodobnie przy przestrajaniu cos puściło jakieś polskie lutowie.
    Marcin
  • #14 27688
    witt69
    Ocena: 92
    To tylko "gdybanie",uszkodzenie może być praktycznie wszędzie,dopóki kolega nie zacznie cokolwiek robić,na darmo to pisanie-a tak na marginesie warto by przeczyścić isostaty(przeł.zakresów,źródła itp)...
  • #15 28035
    cfo
    Ocena: 19
    Dziekuje serdecznie za pomoc okazało sie ze przyczyna było nadmierne grzanie sie tranzystora BDP279oraz jego wymiana do tego kondensator 100uf 40V w zasilaczu.
✨ W odbiorniku radiowym Zodiak DSS402 pojawił się problem zanikania odbioru UKF po przestrojeniu. Objawy to działanie radia przez kilka minut do dwóch godzin, po czym następuje wyłączenie odbioru UKF i konieczność odczekania około godziny przed ponownym uruchomieniem. Odbiór na pasmach średnich i długich pozostaje bez zmian. W dyskusji wskazywano na możliwe przyczyny takie jak niestabilne napięcie warikapowe (około 30 V), zimne luty na warikapach w głowicy, uszkodzone kondensatory ceramiczne (np. 1nF) w zasilaniu diod pojemnościowych (warikapów), a także przegrzewanie się tranzystora BDP279 oraz kondensatora elektrolitycznego 100µF 40V w zasilaczu. Zalecano przelutowanie głowicy, sprawdzenie i ewentualną wymianę kondensatorów oraz kontrolę stanu transformatora i elementów zasilania. Ostatecznie przyczyną usterki okazało się nadmierne grzanie tranzystora BDP279 i konieczna była jego wymiana wraz z kondensatorem w zasilaczu, co przywróciło prawidłową pracę odbiornika.
