Gdzie zamontować i podłączyć moduł domykania szyb MPW-4 w samochodzie?
Mich@ł 20 Sie 2006 13:22 6139 11
  • #1 2933852
    Mich@ł
    Witam, dostałem niedawno moduł domykania szyb MPW-4. Chciałbym Was zapytać gdzie to w ogóle należy zamontować, do czego podłączyć i gdzie w samochodzie to się znajduje. Sam schemat mało mówi, tyle tylko wiadomo że nie montuje się tego w drzwiach... ;)
    Może ktoś wie gdzie w Kielcach mogą taki moduł zainstalować i jaki będzie tego koszt?
  • #2 2934469
    rysiu666
    Ocena: 22
    Witam moze w domu żeby ci szyby domykał:).Sama nazwa mówi "moduł domykania szyb", czyli dymka szyby i montuje sie to w samochodzie a nazwa MPW-4 oznacza że jest na cztery szyby.Aby ten modul zamontować twoje auta musi posiadać elektryczne szyby.W momencie kiedy załaczysz alarm moduł domyka ci szyby po kolej.
  • #3 2934481
    Mich@ł
    Dzięki ale akurat tyle jeszcze wiem :) Tylko co dalej...
  • #4 2934652
    awysoki
    Ocena: 54
    A co konkretnie chcesz wiedziec ?
    Do jakiego auta chcesz zamontowac ow modul ?
  • #5 2934693
    Mich@ł
    Renault Megane '99
    Gdzie szukać tego do czego moduł ma być podłączony (tzn. zapewne jakiś sterownik centralnego zamka), gdzie obudowa modułu ma być zamocowana etc.?
    Ew. gdzie szukać kogoś kto to zrobi i ile to może kosztować :)
    rysiu666
    Ocena: 22
    Moduł moze być zamocowany gdzieś wewnatrz auta.Do wyzolenia go wystarczy sygnał z siłownków centralnego zamka. Oprócz +12v,masy potrzebny jest +po stacujce,sygnał wyzwalający i blokujacy (z siłownków zamka centralnego-znajdziesz w wiązce z drzwi). Musisz znaleźć przewód od silnika szyb elektrycznych- na którym jak zamykasz pojawia się +12v i do niego podpiąć moduł.Drugą szybe tak samo.I nie napisałeś ile masz tych szyb elektrycznych - jesli 2 to wszystko jesli 4 to pozostałe szyby podłaczasz w ten sam sposób. A co do tego ile i gdzie no to poszukaj jakiegoś warsztatu w okolicy i tam sie zapytaj - jesli nie czujesz się na siłach:).
  • #7 2935347
    Mich@ł
    Dzięki.
    Szyby są 4.
    A te wiązki kabli zbyt długie to nie są więc nie wiem gdzie to sięgnie... Dobrze by było gdyby ten cały moduł był schowany gdzieś.
  • #8 2936231
    zepol
    Ocena: 46
    Mich(małpa)ł napisał:
    ...Może ktoś wie gdzie w Kielcach mogą taki moduł zainstalować i jaki będzie tego koszt?
    Zrobią Ci to wszędzie tam gdzie montują zabezpieczenia do pojazdów, zobacz choćby tu : http://www.autoalarm.kielce.pl/
    Co do cen to najlepiej podjedź i zapytaj, lub zadzwoń - majątku to nie kosztuje :D
  • #10 2936751
    kmak13
    Ocena: 13
    Koledzy mam takie dygresyjne pytanko... Ten moduł jest do silników zwartych do masy w spoczynku, a nie wszystkie reno tak mają czy ten moduł da rade?. Jeżeli się mylę to proszę poprawić. Pozdrawiam.
  • #11 2938634
    rysiu666
    Ocena: 22
    No tak ten moduł jest do siłowników zwartych do masy, ale dokładasz przekażnik i bedzie działać.
  • #12 2940560
    kmak13
    Ocena: 13
    Dokładnie jeden przekaźnik na drzwi czyli 4szt. Czy nie lepiej założyć dwa moduły MD14.
Moduł domykania szyb MPW-4 przeznaczony jest do samochodów wyposażonych w elektryczne szyby i umożliwia automatyczne domknięcie wszystkich czterech szyb po załączeniu alarmu. Montaż modułu powinien odbywać się wewnątrz pojazdu, w miejscu umożliwiającym dostęp do wiązek przewodów centralnego zamka oraz silników szyb elektrycznych. Moduł wymaga podłączenia do zasilania +12V, masy, sygnału ze stacyjki oraz sygnałów wyzwalających i blokujących z siłowników centralnego zamka, które zwykle znajdują się w wiązce przewodów drzwi. Do każdego silnika szyby podłącza się przewód, na którym pojawia się +12V podczas zamykania. W przypadku Renault Megane '99, gdzie siłowniki są zwarte do masy w spoczynku, konieczne może być zastosowanie dodatkowych przekaźników (po jednym na każde drzwi) dla prawidłowego działania modułu. Montaż i podłączenie modułu najlepiej powierzyć specjalistycznemu warsztatowi zajmującemu się zabezpieczeniami pojazdów, np. w Kielcach, gdzie koszt instalacji jest umiarkowany. Alternatywnie rozważa się użycie innych modułów, np. MD14, w zależności od specyfiki pojazdu i wymagań instalacji.
