Jaki klej do wymiany membran w głośnikach Tonsil? Wskazówki montażu
Veteran 28 Cze 2003 15:03 2794 6
  • #1 267254
    Veteran
    Ocena: 5
    Ostatnio na gieldzie zakupilem membrany do starych (juz sparcialych) glosnikow Tonsila.
    Mam w zwiazku z tym pytanie: jaki klej bylby najlepszy do zamocowania nowych membran, chetnie wyslucham tez wskazowek w jaki sposob to zrobic.
    Pozdrawiam!
  • #2 267266
    igod
    Ocena: 16
    Użyj przycisku "Szukaj" zanim zadasz pytanie które było wałkowane kilkanaście razy.
  • #3 267915
    ALTON
    Ocena: 145
    Ja ci polecam Vikol do papieru w metalowej tubce taki do wyciskania :).Sam nim kleiłem i trzymie świetnie.A co do sposobu klejenia to ohoho :!: tłumaczenia a tłumaczenia.
  • #4 267949
    MADevil
    Ocena: 25
    UHU Power - taka śmieszna guma, ładnie trzyma , schnie ok 10min.
  • #5 267968
    Veteran
    Ocena: 5
    :arrow: igod Skorzystalem, sam sprobuj wpisac : wymiana, membrany i znalezc cos w takiej ilosci postwo.
    Slyszalem ze butapren tez sie do tego nadaje, czy to prawda?
    Pozdrawiam!
  • #6 269901
    Tasior
    do klekenia membrany do karkasu dobry jest CYJANOPAN .. tylko taki w dużej butelc ebo podobno nie jest rozcieńczany
    po wyschnięciu jest lekki i robi z papieru plastik ( tzn. plastik z włuknami celulozowymi ) a do klejenia resora stosujemy butapren
    ja tak robiłem kilka razy i nie mam zadnych niespodzianek , a głośniczki ( w altusach 75 ) dostają w doopsko czasami
  • #7 269937
    Jasiulek
    Ocena: 8
    Ja kleje membrany z koszem i cewkę z zawieszeniem klejem UHU Power. Klej kosztuje jakieś 8-9 złoty. Super klej-wytrzymały na ciepło i mocno trzyma. Bardzo polecam.
✨ Do wymiany membran w głośnikach Tonsil polecane są różne kleje, w tym Vikol do papieru w metalowej tubce, UHU Power charakteryzujący się elastycznością i szybkim schnięciem (około 10 minut), oraz Butapren stosowany do klejenia zawieszenia (resora). Do mocowania membrany do karkasu rekomendowany jest klej CYJANOPAN w dużej butelce, który po wyschnięciu tworzy lekki plastik z włóknami celulozowymi. Klejenie membrany z koszem i cewką można wykonać klejem UHU Power, który jest odporny na ciepło i zapewnia trwałe połączenie. Wskazówki montażowe podkreślają konieczność precyzyjnego doboru kleju do poszczególnych elementów głośnika oraz doświadczenie w aplikacji, aby uniknąć uszkodzeń.
