Regulacja nawiewu przy pomocy tranzystora i potencjometru???
DJCHUCKY 20 Sie 2006 21:40 3253 10
  • #1 2935476
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Nawala u mnie regulacja prędkości nawiewu dmuchawy a cena nowego to 70 zł.
    Cały samochód kosztował 1700 zł więc pakowac do niego nowe części to bezsens.
    Chciałbym zamiast rezystora zastosować tranzystor i potencjometr.
    Ale nie wiem jaki to ma byc tranzystor i o jakiej wartości potencjometr lub jakis wogóle układ.
    Czy ktoś by pomógł.
    Chodzi o to aby narysowac schemat z opisem modeu tranzystora i pozostałych rzeczy.
    Szukałem na forum coś o tym ale nie znalazłem.
    Dzięki
  • #2 2935506
  • #3 2936345
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    w starych peugeotach byly uklady na 1 tranzystorze i kilku opornikach zwykly wzmacniacz pradu stalego do dzis w berlingo sa niewiele bardziej skomplikowane. pozdrawiam
  • #4 2936999
    pablo_doctor
    Ocena: 21
    tak to prawda po co komplikowac wystarczy dzielnik napiecia i tranzystor mocy ktory bedzie regulowal napiecie przez to obroty.
    Na elektrodzie powinny byc gdzies takie regulatory
    pozdrawiam i powodzenia
    dzielnik z rezystorow w bazie tego tranzystora /nie wiem czy to ma byc plynna regulacja czy skokowa/ kombinowac mozna ze przelacznikiem lub z potencjometrem. Zeby to wszystko dobrac cza wiedziec jaki to silnuik jakiej mocy itp
  • #5 2937147
  • #6 2937248
    pablo_doctor
    Ocena: 21
    rozwiazanie takie bylo stosowane rowniez w POLONEZ 97 czesc obudowy przelacznika /stopniowego-klawiszowego/ byla wykonana z aluminium do ktorej zamontowany byl tranzystor /chiba BUZ/
    te rozwiazanie ktore proponujesz jest najlepsze ale skaplikowane/znaczy nie dla mnie :)/
  • #7 2937250
    małek
    Ocena: 83
    oj tam elektrit czepiasz się ;) może kolega ma zapchaną nagrzewnice i potrzebuje "trochę" dodatkowego ciepełka (ładne mi trochę...) tak więc jeśli tranzystor to tylko sterowanie pwm inaczej to bez sensu
  • #8 2937629
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Ale wy jesteście mądrzy :D
    Jeden mądrzejszy od drugiego :)
    Ale czy ktoś może w chociażby w paincie narysować schemat?
    No przecież chodzi mi o schemat, głównie o schemat z opisem.
    Skoro mogę za pomocą tranzystora BD139 i potencjometru sterować podświetleniem diód to czemu nie mógłbym mocniejszym sterować nawiewem?
    A tak wogóle to rozebrałem rezystor z nawiewu, znalazłem przerwy, polutowałem, owinąłem aluminiową taśmą na pastę przewodzącą ciepło i póki co działa.
    Ale kwestia tranzystorka i potencjometru pozostała więc jeżeli ktoś umie narysować schemat to bardzo bym był wdzięczny :)
  • #9 2938044
  • #10 2939211
    małek
    Ocena: 83
    a moim zdaniem szkoda roboty, lepiej albo wykożystać z poldka - jest naprawde do zdobycia za bezcen - jak trafisz firmy hybryd to będziesz miał z potencjometrem a jak ape to masz z przełącznikiem i opornikami - zależy gdzie chcesz go włożyć to taki wykożystasz
    jest jeszcze możliwość wykożystania regulatora z wkrętarki - tam też jest wersja z potencjometrem - przy odrobinie chęci podłączysz sobie zewnętrzny
    i jeszcze jedno : regulator pwm jest bardzo sprawny - pobiera niewiele prądu i na elemencie kluczującym występują niewielkie straty czego niestety nie można powiedzieć o regulatorze liniowym więc kosztem paru prostych elementów załatwiasz skutecznie problem olbrzymich ilości ciepła i jego odprowadzania
  • #11 2939213
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Nie znam się.
    Nie mam pojęcia jak jest lepiej lub łatwiej.
    Ja sie bawiłem z dwoma stykami ale jak lepiej trzy to może być:D
    Acha i nie chodzi mi tylko żeby kupić sobie regulator z Poldka.
    Chcę wiedzieć jak to działa. Chcę się czegoś przy okazji nauczyć, potestować poeksperymentować.
    Ciepło zostawcie mnie sam je odpwrowadzę.:D
    MOżecie kilka wersji pokazać na schematach to się przyda innym też :)
Dyskusja dotyczy regulacji prędkości nawiewu dmuchawy samochodowej za pomocą tranzystora i potencjometru zamiast tradycyjnego rezystora. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie generatora PWM opartego na układzie 555 oraz klucza tranzystorowego, np. BUZ11A, co pozwala na efektywną regulację bez dużych strat mocy. W starszych samochodach, takich jak Peugeot czy Polonez, stosowano proste układy z jednym tranzystorem i rezystorami, często z tranzystorem mocy montowanym na radiatorze (np. BUZ). Dyskutowano również o wadach regulatorów liniowych, które generują znaczne straty cieplne (nawet ponad 60W). Zalecane jest stosowanie regulatorów impulsowych (PWM) dla lepszej efektywności i mniejszego nagrzewania elementów. Wskazano, że dobór tranzystora i wartości potencjometru zależy od mocy silnika dmuchawy oraz rodzaju regulacji (płynna lub skokowa). Autor prosił o schematy z opisem, aby lepiej zrozumieć działanie układu i samodzielnie eksperymentować. Pojawiły się sugestie wykorzystania regulatorów z innych urządzeń, np. wkrętarek, lub gotowych regulatorów z Poloneza. Podkreślono, że potencjometr może być dwu- lub trzyprzewodowy, co wpływa na sposób podłączenia i sterowania tranzystorem.
