Wentylatory chłodnicy Peugeot 405 1.9D '94 - nie działają po zgaszeniu silnika
paweltbg 22 Sie 2006 22:34 3723 13
  • #1 2942721
    paweltbg
    Ocena: 11
    Auto Peugeot 405 1.9D 94r. 2 wentylatory chłodnicy dwu biegowe, najpierw miałem z nimi taki problem iż nie włączały sie wcale, pomogła wymiana włącznika wkręcanego w chłodnice teraz znów pojawił się taki problem iż po zgaszeniu auta wentylatory się wyłączają (jeżeli silnik jest nagrzany) po włączeniu zapłonu znów chodzą a wcześniej chodziły także po zgaszeniu silnika przez jakiś cza dopuki temperatury nie zbiły. W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?
    Z góry dziękuje
  • #2 2942824
    hybryda 2000
    Ocena: 35
    rozumiem ze auto jest wyposazone w hak bo tylko wtedy w 1.9 d wymagano 2 wentylatorow a co do ich uruchomiania 1bieg 92 stopnie a drugi 97 jesli wym wyl termiczny a wczesniej z racji jego uszkodzenia kozystales tylko z drugiego biegu to mogly chodzic po wylaczeniu silnika a teraz 1 bieg zalatwia temat lub w miedzyczasie wymieniles plyn chlodnice itp i poprawiles zdolnosc schladzania silnika mysle ze troche wyjasnilem nara
  • #3 2942909
    goldwinger
    Ocena: 2093
    to chyba w instalacji coś zostało przerobione czy tylko wymieniłeś włącznik?
  • #4 2943788
    zi.ko
    Ocena: 336
    Jeśli to jest wersjka gaźnikowa to w okolicach gaźnika może być dodatkowy termiczny włącznik wentylatrów.
  • #5 2943799
    goldwinger
    Ocena: 2093
    chyba wersja niegaźnikowa:D
  • #6 2946089
    paweltbg
    Ocena: 11
    sprawa wygląda tak auto nagrzane do 93 stopni - dawniej jak je gasiłem to wentylatory chodziły dotąd aż nie schłodziły płynu w chłodnicy, teraz przy tej samej temperaturze po zgaszeniu silnika (odcięciu zapłonu) wentylatory się wyłączają a przy włączeniu zapłonu działają dalej
  • #7 2946148
    Nik xxl
    Ocena: 16
    Witam ,sprawdź przekaznik wentylatora . Pozdrawiam.
  • #8 2946203
    donkarlos
    ja w swojej 405 1.9D miałem cały czas tak, że jak zgasiłem silnik to one się wyłączały i wydawało mi się to normalne.
  • #9 2946210
    goldwinger
    Ocena: 2093
    czujnik zapewne steruje masą czyli dopuki temp. nie spadnie to jest włączony czyli wychodzi że znika + dojdź po przewodzie dokąd idzie i będzie wiadomo ale jeżeli nic nie było przerabiane to jest to bardzo dziwne
  • #10 2946305
    paweltbg
    Ocena: 11
    @n_i_k xxl
    gdzie znajdują sie te przekaźniki wentylatora - nie mam żadnych inrtukcji ciężko bedzie znależć
    @goldwinger
    nic nie było porzerabiane stało się to nagle samo z siebie
  • #11 2946442
    goldwinger
    Ocena: 2093
    a gdzie tam jest jakiś przekaźnik, jeszcze nie spotkałem w obwodzie wentylatora chłodnicy w żadnym aucie przekaźnika
    chyba że mało widziałem lub ty mówisz o włączniku wręconym w chłodnicę
    może tak ma być w niektórych autach tak jest np. corsa B
  • #12 2946454
  • #13 2946471
    goldwinger
    Ocena: 2093
    elektrit napisał:
    zazwyczaj przekaźniki w peu były zaraz koło wentylatorów,za plastikową nakładką
    Swoją drogą w 405 jest szereg różnych rozwiązań w tym temacie,i średniozorientowany nie poradzi sobie.
    czyli jednak mało widziałem. Nik xxl zwracam honor mój błąd
  • #14 2955808
    hybryda 2000
    Ocena: 35
    po analizie stwierdzam ze albo plus na cewki przekaznikow zostal zmieniony albo plus na styki robocze .uklad sklada sie z 3 przekaznikow umieszczonych symetrycznie miedzy wentylatorami w ich gornej cczesci i zasilane ze skrzynki czarnej w okolicach akumulatora . opis pinow przekaznikow 1 sterowanie z wlacznika termicznego masa, 2 plus cewki , 3 plus roboczy, 5 wyjscie plusa po zalaczeniu na wentylator nara
✨ W Peugeot 405 1.9D z 1994 roku występują dwa wentylatory chłodnicy dwubiegowe, które dawniej działały po zgaszeniu silnika do momentu schłodzenia płynu chłodzącego. Po wymianie włącznika termicznego w chłodnicy wentylatory przestały działać po wyłączeniu silnika, a włączają się ponownie dopiero po włączeniu zapłonu. Problem może wynikać z działania układu sterowania wentylatorami, który obejmuje trzy przekaźniki umieszczone symetrycznie między wentylatorami, zasilane ze skrzynki bezpieczników w pobliżu akumulatora. Sterowanie odbywa się poprzez masę z włącznika termicznego, a zasilanie przekaźników może być zmienione lub uszkodzone. W niektórych wersjach pojazdu, zwłaszcza z hakem, wentylatory uruchamiają się na pierwszym biegu przy 92°C i na drugim przy 97°C. Warto sprawdzić stan przekaźników oraz instalację elektryczną, gdyż brak działania wentylatorów po zgaszeniu silnika może być efektem zmiany w układzie zasilania lub sterowania. W niektórych autach podobne zachowanie jest normalne, jednak w tym modelu wentylatory powinny pracować do momentu obniżenia temperatury płynu chłodzącego.
