Chłodzenie wzmacniacza w bagażniku – jak podłączyć wentylatory PC pod zasilanie radia?
czyznaszmnie 22 Sie 2006 23:16 1866 14
  • #1 2942951
    czyznaszmnie
    witam, mam w bagazniku zamontowany wzmacniacz (przykrecony do tylnego oparcia) i okazalo sie ze strasznie sie grzeje, niestety nie mam wielu lepszych pomyslow na zamocowanie go, wiec chce skierowac na niego 2 wiatraczki z PCta tylko teraz jest problem z podlaczeniem wlasnie ich, polaczenie + i - z akumulatorem mija sie z celem bo beda swiecic 24h na dobe myslalem o tym zeby miedzy kabel z akumulatora a sterowanie z radia włozyc cos w rodzaju bramki AND ktora wlaczalaby wiatraczki w momencie wlaczenia radia tylko problem w tym gdzie cos takiego i czy w ogole mozna dostac to jako element nie dyskretny, jezeli ktos sie zna na elektronice to prosilbym o pomoc bo ciagniecie 3 kabla ze stacyjki jakos mnie nie podnieca, odkrecanie plastikow itd :) z gory dziekuje za pomoc:)
  • #2 2945750
    lechub
    Ocena: 4
    Napisz co to za wzmacniacz. Może się znajdzie schemat a w ten sposób określi się metodę podłączenia twojego chłodzenia. Dobrze by było sprawdzić teś specyfikacje parametrów twojego wzmacniacza( mam na myśli temperature) Może poprostu nie będzie o co się martwić :)
  • #3 2945773
    crazy_88
    Ocena: 166
    a moze jakis wentylatorek na 12 v stary i sprawdzony sposob:)
  • #4 2946618
    tplewa
    Ocena: 1009
    Wentylatorki moga dac niewiele - chyba ze dasz naprawde duze. Ja bym go ewentualnie zabudowal w tunelu np. z pleksa na gorze - jesli zalezy ci na widoku. I wymusil obieg np. 4 wentylatorkami jedne pchaja powietrze z jednej strony, drugie je wyciagaja po przeciwnej stronie.
  • #5 2947468
    czyznaszmnie
    wzmacniacz to sony xm 444 pracuje w podwojnym mostku tzn do 4 wyjsc 2 glosniki pokretełka mocy sa na na sredniej wartosci wiec to tez nie tego wina a grzeje sie do takich temp ze ciezko go czasem dotknac, niby ma zabezpieczenie przed przegrzaniem i sie nie wylacza ale to troche niepokojace, nie chcialbym ingerowac w srodek tego wzmacniacza tzn rozkrecac go bo to akurat bym sam mogl zrobic, chodzi mi o jakis zewnetrzny uklad, pomysl z pleksa nie jest zly ale to duzo zabawy no i wygiecie tego w jakis luk jest dosyc duzym problemem a pudelko w ksztalcie prostopadloscianu nie bedzie wygladalo zbyt ciekawie
    czekam na jakies nowe pomysly
    crazy88 o takich wiatraczkach wlasnie pisalem, ale niewazne:)
  • #6 2950646
  • #7 2951098
    czyznaszmnie
    tak 2 glosniki po 4 ohm, szczerze mowiac to nie spotkalem sie jeszcze nigdy z glosnikami o nizszej wartosci:) a radio gra max 17-20/30 pozniej juz nie da sie wytrzymac w srodku:)
  • #8 2951935
    lechub
    Ocena: 4
    Ja się tak zastanawiam nad tym twoim podwójnym mostkiem . Czy możesz zamieścić zdjęcie tej strony wzmacniacza do której podłącza się głośniki. Ja znalazłem w necie niewielkie i nie wyraźne zdjęcie. W zależności od konstukcji wzmacniacza głośniki podłączane są dod masy bądź między styki które nie mają wogóle styczności z masą. Jeśli masz instrukcję to powinno być tam napisane jak mostkować. Np wznacniacze audio oparte na wzmacniaczach operacyjnych ZAZWYCZAJ podłącza sie do nich obciążenie bez udziału masy. Dobrze by było też zmierzyć pobór prądu na minimalnym i powiecmy średnim wzmocnieniu. Co do podłączenia wiatraczków to masz przecież doprowadzone już zasilanie do wzmacniacza. I chyba odłączasz napięcie zzasilania w momęcie wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki a może mie ? Skrobnij co o tym sądzisz
  • #9 2952167
  • #10 2952759
    czyznaszmnie
    zasilanie mam poprowadzone bezposrednio z akumulatora do bagaznika, kable do stacyjki maja za mala srednice, a kabel sterowania wzmacniaczem ma po pierwsze za niskie napiecie a po drugie jego przekroj jest tak maly ze balbym sie tym napedzac czegokolwiek, kabelek ten jest polaczony razem z rca (kabel alpharda 2xczincz i miedzy nimi remote) wiec przy ewentualnym przegrzaniu moglyby ulec uszkodzeniu i rca czego nie chce:) glosniki sa podlaczone wg instrukcji (+ z jednego kanału - z drugiego) wiec to raczej nie jest problemem, poza tym jest zabezpieczenie przeciwko zlemu podlaczeniu a mimo to to wszystko dziala
    tu jest fota: http://3g.freehost.pl/2.jpg
    potrzebny mi jest ktos kto sie po prostu zna na elektronice i wie na jakich tranzystorach moznaby zbudowac taką bramke AND i ewentualnie jej schemat ideowy pod 12v
    a co do glosnikow 2ohmowych to wiem ze takie istnieja, po prostu nie mialem z nimi do czynienia...
  • #11 2953734
    jarimir
    Ocena: 9
    ja mam ten sam wzmacniacz ale zamiast mostku mam podłączone dwa kanały pod przedni zestaw a dwa pod owale alpiny na tyle i jest ok, fakt że się troche grzeje ale to chyba każdy jak się podkręci to będzie się grzał, ale nigdy mi sie nie wyłączył z przegrzania a podłączone masz dobrze bo w instrukcji własnie jest tak napisane, ale mam drugi wzmacniacz w samochodzie jensena 4000 i on jest zmostkowany to on sie naprawde grzeje az zdarza sie że jak sie posłucha dłużej muzy na maxa to az sie wyłańcza , wychodzi nato że w mostku duzo bardziej się grzeje niż normalnie podłączony jest pod każdym kanałem jeden głosnik, bo u ciebie soniak sie grzeje w mostku a u mnie bez mostku sie niegrzeje natomiast drugi wzmacniacz co jest w mostku to sie mocno grzeje, ale ja narazie nic z tym nie robie bo i nawet nie mam miejsca żeby cos wykompinować bo obydwa wzmacniacze sa w sejcento i jeszcze tuba w bagazniku i na nic nie ma miejsca
    kraz73
    Ocena: 29
    A do zasilania wentylatorów nie próbowałeś użyć przekażnika sterowanego z tranzystora. Bazę podłącz do rem przy pomocy dzielnika rezystorowego. Wentylatorów na 12V możesz wtedy podłączyć kilka.
  • #13 2957251
    czyznaszmnie
    gdybys mogl podac parametry tranzystora i rezystorow ewentualnie potencjometru?
    kraz73
    Ocena: 29
    rezystory 2*10k tranzystor np BC516 dioda np 1N4001
  • #15 2959452
    czyznaszmnie
    gdyby ktos byl jeszcze taki miły to bym o schemat prosil chocby ideowy :)
Wzmacniacz Sony XM 444 zamontowany w bagażniku mocno się nagrzewa podczas pracy w trybie mostkowym (bridge), co budzi obawy o jego przegrzanie mimo wbudowanego zabezpieczenia termicznego. Autor planuje zastosować dwa wentylatory komputerowe 12V do chłodzenia wzmacniacza, jednak problemem jest ich właściwe podłączenie, aby działały tylko podczas pracy radia, a nie cały czas zasilania akumulatora. Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania bramki logicznej AND lub przekaźnika sterowanego tranzystorem (np. BC516) z bazą podłączoną do linii remote radia przez dzielnik rezystorowy (np. 2x10kΩ) oraz diodą 1N4001, co pozwoliłoby włączać wentylatory tylko przy aktywacji radia. Poruszono też kwestie prawidłowego podłączenia głośników (2x4Ω w mostku) oraz alternatywne metody wymuszenia obiegu powietrza za pomocą większej liczby wentylatorów. Autor unika ingerencji w instalację stacyjki ze względu na trudności z dostępem i obawę o uszkodzenie przewodów RCA i remote. Zaproponowano schemat ideowy układu sterującego wentylatorami oparty na tranzystorze i przekaźniku, co jest praktycznym rozwiązaniem do zasilania wentylatorów 12V w samochodzie.
