RENAULT MEGANE 1,6 16V kombi 2001 - problem z alarmem
JAREKNET 23 Sie 2006 15:46 4074 5
  • #1 2944921
    JAREKNET
    Witam wszystkich mam następujący problem. W mojej megance posiadam ALARM COBRA 8265, otóż ostatnio wsiadając do samochodu nie mogłem go uruchomić ( odcięcie pompy paliwowej) cały czas paliła mi się kontrolka od alarmu ( że jest aktywny ). Gość który zajmuje się alarmami twierdzi ze on jest rozkodowany nie wiem teraz co mam zrobić odwiedzić serwis czy może jest na to inna rada. POZDRAWIAM. JAREK:)
  • #2 2946750
    adam.p123
    Ocena: 79
    Alarm albo działa albo nie. Pzdrawiam
  • #3 2947533
    JAREKNET
    Alarm działa i jest cały czas uzbrojony nie da rady go wyłączyć
  • #4 2947582
    skrzyypek
    Ocena: 13
    Mam podobny problem. Kupiłem megane 2001r podobno alarm działał do konca tylko przy zmianie akumulatora "rozbroił" sie i nie da załączyć. Podobno trzeba go zakodować przy użyciu kodu - niestety go nie mam. Czy jest szansa naprawy w przydomowym warsztacie
  • #5 2947633
    JAREKNET
    Na to jest rada
    Spróbuj:
    -odłącz akumulator
    -podłącz akumulator teraz w 20 sekund musisz się wyrobić
    -Zapalić i następnie zgasić tablicę 3 razy w maksymalnym czasie 7 sekund
    - Zapalić tablicę i poczekać na 2 mignęcia LEDU
    - Zgasić tablicę
    seria 2 mignięć LEDU potwierdzi nastąpienie programowania
    Jeśli to nie zadziała należy powtórzyć całą procedurę ale z 3 lub 4 mignięciami
    Natomiast w moim przypadku nie posiadam żadnego kodu nawet nie wiem czy istnieje cos takiego czekam na rade
  • #6 3338809
    matjas3000
    Ocena: 12
    Mam podobny problem z tym autoalarmem... tyle ze u mnie po wcisnieciu przycisku dwa razy migaja kierunkowskazy i tyle. Po otwarciu drzwi lub innej probie pobudzenia autoalarmu nic sie nie dzieje... Gosc od ktorego kupilem tydzien temu auto powiedzial ze miesiac temu wymienial akumulator...
