Alarm Cobra Megane 1998 - brak komunikacji po wymianie baterii w pilocie
marian 1 07 Lis 2006 13:10 3326 9
  • #1 3197578
    marian 1
    Ocena: 46
    Mam problem po wymianie baterii w nadajniku zdalnego nie komunikuje się z centralką, wyje miga, jeżdzić można, co jest grane czyżby tylko serwis.
  • #2 3197727
  • #3 3197755
    mateo027
    Ocena: 154
    Ale jeszcze wypadaloby wiedziec jaka to Cobra, najlepiej jej numer (typ).
  • #4 3197786
  • #5 3197992
    mateo027
    Ocena: 154
    Zapewne lezka, ale zakladalem tez bezpilotowki oryginalne 0144, chcialem rozwiac watpliwosci. Poza tym w 0144 bezpilotowce nie ma odciecia, wiec mozliwe bylo otwarcie auta i uruchomienie wyjacego, tez uwazam ze to glupie. Pozdrawiam.
  • #6 3198118
  • #7 3200814
    marian 1
    Ocena: 46
    Jest to alarm Cobra 7905, pilot w kształcie łezki z dwoma przyciskami i faktycznie pomogło ponowne wyjęcie baterii i włożenie z procedurą taką jak napisał norbert s.
    Wracając do tego, że można odpalić samochód na załączonym alarmie; co jest zrobione nie tak, że jest tak jak jest, nie przeszkadsza mi to ale może warto wiedzieć. Po odkręceniu czterech śrub przykrywających złącze w centralce zauważyłem, że jeden kabel jest przecięty /różowy/ i jeszcze są tam jakiś przeróbki, może to jest przyczyna.
  • #8 3200882
  • #9 3338733
    matjas3000
    Ocena: 12
    Moze pomozecie i mi... kupilem tydzien temu meganke z 2001 i wlasnie zauwazylem ze nie dziala mi autoalarm. Jest to cobra 8265. Jedyny przycisk mam w kluczyku po wcisnieciu ktorego dwa razy migają mi kierunkowskazy, nie ma sygnalizacji dzwiekowej i tyle. Po otworzeniu drzwi jest cisza... Jest na to jakis sposob?
Po wymianie baterii w pilocie alarmu Cobra 7905 do Renault Megane 1998 pilot przestał komunikować się z centralką – dioda miga, ale samochód można uruchomić. Problem wynikał z utraty kodu pilota. Zalecana procedura to ponowne wyjęcie baterii, odczekanie, włożenie jej z powrotem, aż dioda zaświeci się na stałe, a następnie naciśnięcie dużego przycisku na pilocie, co powinno przywrócić synchronizację z centralą. W centralce alarmu zauważono przecięty różowy kabel oraz przeróbki, co może powodować brak blokady zapłonu – brak podłączenia dwóch grubych zielonych przewodów odpowiedzialnych za odcięcie zapłonu ułatwia uruchomienie auta mimo aktywnego alarmu. W modelach Cobra z tego okresu pilot ma kształt łezki i procedura kodowania jest podobna. Dla alarmu Cobra 8265 w Megane 2001 brak sygnalizacji dźwiękowej i działania alarmu po naciśnięciu przycisku może wymagać zapoznania się z dokumentacją lub wyszukiwarką forum, gdzie opisano podobne przypadki.
