TRILUX TAP 2106 T1 - pozioma linia na kineskopie po wymianie układu odchylania
srubcia 23 Sie 2006 20:36 1281 9
  • #1 2945945
    srubcia
    Pozioma linia na srodku kineskopu.
    Wymienilem uklad odchylania i nic sie nie zmienilo.
    Co jeszcze moglo strzelic??
    Z gory dzieki za wszelkie sugestie.
  • #2 2946043
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    A napięcie zasilające pion jest?
  • #4 2946055
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz czy jest prawidlowo zasilany i sterowany,wymien elektrolity w aplikacij,sprawdz cewki i cale otoczenie ramki.Tymczasem.
  • #5 2946264
    srubcia
    Na ktorej nodze ma byc to napiecie?
  • #7 2946325
    inp
    Ocena: 49
    Jesli tam jest układ TDA 3653 to napiecie zasilania max.26 volt podane przez rezystor kilka ohm na nózke 9 i 6.Powodzenia.
  • #8 2948640
    srubcia
    Nie ma napiecia zasilania ukladu, co moze byc tego przyczyna?
  • #9 2948885
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    Weż schemat i popatrz skad zasilanie ( najprawdopodobniej odczep z trafopowielacza). Dwa elementy wchodzą w rachubę rezystor i dioda.
  • #10 2949192
    srubcia
    Wielkie dzieki zdzich42, faktycznie uwalony byl rezystorek R813. Po wymianie mialem swietny obraz przez mniej wiecej minute, po czym obraz zaczal pojawiac sie i znikac i ogolnie bardzo nim szarpie. Co jeszcze mozna z tym zrobic??
✨ W telewizorze TRILUX TAP 2106 T1 pojawiła się pozioma linia na środku kineskopu mimo wymiany układu odchylania. Sprawdzono brak napięcia zasilającego układ, które powinno wynosić około 26 V na nóżkach scalaka, prawdopodobnie TDA3653. Przyczyną braku zasilania okazał się uszkodzony rezystor R813 w obwodzie zasilania, po jego wymianie obraz pojawił się, lecz po chwili zaczął zanikać i szarpać. Sugerowano dalszą kontrolę elementów otoczenia ramki, elektrolitów, cewek oraz dokładne sprawdzenie schematu zasilania, zwłaszcza rezystorów i diod w obwodzie odczepu trafopowielacza.
