Dziwne odgłosy z wnętrza komputera czy z zasilacza ?
robertokot25 24 Sie 2006 21:23 4510 13
  • #1 2949675
    robertokot25
    Ocena: 10
    Witam mam taki problem , z wnetrza kompa slychac takie bzyczenie lub pogwizdywanie niezbyt glosnie ale bardz upierdliwe (niskie czestotliwosci),nie moge zlokalizowac tego odglosu, a co dziwne odglosy zmienaja sie pod wplywem ruchu myszka , azanikaja calkowicie gdy np .uruchomie porog, PRIME95, czyli pod obciazeniem nie bzyczy nic, wentyle na pewno odpadaja bo je odlaczalem, stawiam na zasilacz Rubikon 350W napiecia(mierzone miernikiem) mam takie na nim na lini 12V w spoczynku 12,08-12,10.stres 12,55-12,60, na lini 5V spoczynek idealnie 5,01 stres 4,85-4,88 .moze twardy dysk ale watpie lub cos na plycie glownej (moze na niej cos bzyczec?mam spuchniete kondensatory) jesli to zasilka podajcie jakies FORTRONY do mojego konfigu (na jaies lini jest moj procek 5V)tak do 80zl.
    Moj konfig
    Komputer
    System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
    Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nazwa komputera KOMP-98B6455B75
    Nazwa użytkownika xxx
    Płyta główna
    Typ procesora AMD Athlon, 1200 MHz (9 x 133)
    Nazwa płyty głównej Shuttle AK11 (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8363A Apollo KT133A
    Pamięć fizyczna 256 MB (PC133 SDRAM)
    Typ BIOS'u Award Modular (03/28/01)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
    Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
    Ekran
    Karta wideo NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro (Microsoft Corporation) (32 MB)
    Akcelerator 3D nVIDIA GeForce2 GTS
    Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (6361967)
    Multimedia
    Karta dźwiękowa Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
    Magazyn
    Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
    Napęd dyskietek Stacja dyskietek
    Dysk fizyczny IBM-DTLA-307015 (15 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Napęd dysków optycznych LG DVD-ROM DRD8120B (12x/40x DVD-ROM)
    Napęd dysków optycznych LITE-ON DVDRW SOHW-1653S (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Status dysków SMART OK
    Partycje
    C: (FAT32) 4986 MB (2751 MB wolne)
    F: (FAT32) 9631 MB (6441 MB wolne)
    Rozmiar całkowity 14617 MB (9192 MB wolne)
    Urządzenia wejściowe
    Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Mysz Mysz zgodna z PS/2
    Sieć
    Karta sieciowa Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (10.10.20.25)
    Urządzenia zewnętrzne
    Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Dane z czujnika
    Pole Wartość
    Właściwości czujnika
    Typ czujnika VIA 686 Internal (ISA 6000h)
    Temperatury
    Płyta główna 29 °C (84 °F)
    Procesor 35 °C (95 °F)
    Aux 20 °C (68 °F)
    IBM-DTLA-307015 39 °C (102 °F)
    Wartości napięć
    Napięcie rdzenia procesora 1.74 V
    +2.5 V 2.44 V
    +3.3 V 3.18 V
    +5 V 4.85 V
    +12 V 11.75 V
    Debug Info F FF 00
    Debug Info T 79 9D 8E
    Debug Info V 92 CD C8 C4 C4
  • #2 2949709
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Piszesz, że na płycie głównej masz spuchnięte kondensatory elektrolityczne. Obowiązkowo należy je wymienić. Co do "efektów dźwiękowych"-stawiam na zasilacz. Pozdrawiam.
  • #3 2949725
    ptych86
    Czy ja dobrze widzę ?? Napisałeś, że masz spuchnięte kondensatory czy tylko tak przypuszczesz ?? Jeżeli po 10 minutach pracy są gorące to znaczy że obciążają zasilacz i są natchmiast do wymiany.
  • #5 2949814
    a1
    Ocena: 6
    A czy ten dźwięk o wysokej częstotliwości przypadkiem nie pochodzi od dysku twardego?
    Kiedyś miałem taki dysk.:|
  • #6 2949884
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    Witam !
    Jeżeli wymienisz elektrolity wszystkie w szeregu ( są połączone równolegle) i sytuacja się nie zmieni to dopiero możemy zacząć gdybać bo w tej chwili stawiam że ten dźwięk może właśnie pochodzić bezpośrednio od nich lub z cewek przetwornicy na płycie głównej . Pozostaje nam zasilacz pooglądaj sobie go również po jego otwarciu bo raczej na pewno może on mieć w tym udział !
    Pozdrawiam i odwołuję się do Twej wyobraźni Byś jak najszybciej zrobił to co nasuwa się samo!
  • #7 2950139
    robertokot25
    Ocena: 10
    wyjalem zasilacz wnetrza obudowy , i to ten piernik jest sparawca tych kosmicznych bzykan ,pojekiwan i innych odglosow, choc nie dam sobie reki uciac ze z plyty tez co nie brzeczy polecie jakiegos cichego fortronika
    http://www.allegro.pl/item122508822_rewelacja_fortron_fsp350_60mdn_1_rok_gwarancji.html czy ten bedzie ok do mojego konfigu?
  • #8 2970741
    robertokot25
    Ocena: 10
    witam ponownie zasilacz wymieniony na nowy taki wlasnie http://www.allegro.pl/item122508822_rewelacja_fortron_fsp350_60mdn_1_rok_gwarancji.html , bardzo cichy i dobrze powietrze wyciaga, lecz niestety te pobzykiwania nie ustaly ,ale jestem niemal pewnien ze one dobiegaja z zasilacza, i odziwo natezenie i poziom zmienja sie wyraznie przy poruszaniu myszka ,a po wlaczeniu np. programu prime95 byczenie zanika (ale za to slychac lekkie nierownomierne dudnienie jakby sam nie wiem) .Poradzcie co to moze byc czy tylko wymiana kondensatorow pomoze ,czy jeszcze cus wymienic (PLYTA MOZE MIEC WPLYW NA DZWIEKI WYDAWANE PRZEZ ZASILACZ), czy raczej kupic nowa plyte ? polecie cos z allegro jakby cos
    pozdrwaiam
  • #9 2970759
    charm_spider
    Ocena: 13
    a kondonki na płycie wymieniłeś?
  • #10 2970781
    robertokot25
    Ocena: 10
    jeszcze nie dlatego pytam co by jeszcze mozna bylo wymienic dla pewnosci (jesli koszty by byly niewielkie) co by nie rozbebeszac 2 razy
  • #11 2970783
    ul1002
    Ocena: 137
    Wyraźnie Ci napisano żebyś wymienił kondensatory , nie ma 100% pewności że to pomoże ale tak musisz zrobić , masz jakieś kłopoty ze zrozumieniem porad ?
    Przy okazji odkurz komputer .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #12 2971449
    mat_ed
    Ocena: 268
    Wymien te elektrolity. Tak jak jeden z kolegow napisal moga piszczec (i na 90%) piszcza cewki na plycie glownej. Wystarczy je zalac lakierem do paznokci i powinno byc dobrze. Ewentualnie klej dwuskladnikowy. Pisalem juz kilka razy o tym na form,poszukaj.
  • #13 2971482
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    oprucz wymiany kondziolkow calkiem z innej beczki polecilbym wysprzatanie kompa wewnatrz na zdjeciach widac zwaly kurzu na karcie agp i elementach wokol procesora . poza tym odlacz na chwile wentylator na chipsecie ewentualnie zwroc uwage na prace wentylatorkow moze sie troche przytarly ?
  • #14 2971953
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    Post zamykam do czasu gdy kolega robertokot25 wymieni elektrolity i sam sobie ten post otworzy !
    Kolejne posty nic nie w prowadzą nowego oprócz następnych gdybań....
✨ Użytkownik zgłasza problem z niskoczęstotliwościowym bzyczeniem i pogwizdywaniem dochodzącym z wnętrza komputera, które zmienia się przy ruchu myszką i zanika pod obciążeniem (np. podczas testu PRIME95). Wentylatory zostały wykluczone jako źródło hałasu. Podejrzenia padły na zasilacz Rubikon 350W oraz na spuchnięte kondensatory elektrolityczne na płycie głównej, które są ciepłe po pracy. Po wymianie zasilacza na model Fortron FSP350-60MDN hałas nie ustąpił, co sugeruje, że problem może leżeć w kondensatorach lub cewkach na płycie głównej. Wskazano konieczność wymiany wszystkich elektrolitów na płycie głównej oraz ewentualne zabezpieczenie cewek lakierem do paznokci lub klejem dwuskładnikowym, co może wyeliminować piszczenie. Dodatkowo zalecane jest dokładne oczyszczenie wnętrza komputera z kurzu i sprawdzenie wentylatorów chipsetu. Dysk twardy został uznany za mało prawdopodobne źródło dźwięku. Dyskusja została zamknięta do czasu wymiany kondensatorów, które są kluczowym elementem rozwiązania problemu.
