Dziwny piszczący, "wibrujący" dzwięk komputera.
MistrzKumite 02 Mar 2014 09:56 2088 12
  • #1 13360820
    MistrzKumite
    Poziom 8  
    Witam od 2 dni jestem właścicielem takiego zestawu.
    Dysk Seagate Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    Pamięć Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL(9-9-9-24) Unbuffered NON-ECC 1.5V (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU
    Karta graficzna MSI GeForce GTX 760 2GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DVI (N760 TF 2GD5/OC)
    Procesor serwerowy Intel Xeon E3-1230 v3 (8M Cache, do 3.70 GHz) BOX BX80646E31230V3
    Płyta główna ASRock H87 PRO4 H87 LGA1150 (2xPCX/DZW/GLAN/SATA3/USB3/RAID/DDR3) (H87 PRO4)
    Obudowa Zalman Z3 PLUS CZARNA mATX ATX OKNO USB 3.0
    Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 2 HE1224 (SPC094)
    Zasilacz OCZ ModXStream Pro 600W (OCZ600MXSP)
    Po jednym dniu bardzo cichego chodzenia komputer zaczął wydawać dosyć drażniący dźwięk. Takie wysokie wibracje, wydaje mi się że to górny wentylator obudowy bo gdy przykryje ręką kratkę wentylacyjna nad właśnie tym wentylatorem dźwięk ustaje. Czy da się coś z tym zrobić bez odsyłania sprzętu na reklamacje? Jestem uwiązany terminami i rozstawanie się ze sprzętem nie wchodzi w najbliższym czasie w grę. Czy sklepy w ogóle uznają takie reklamacje?
  • #2 13360826
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    Nie możesz sam sprawdzić co dokładnie wydaje ten dźwięk i naprawić/przykręcić/przykleić?
  • #3 13360867
    MistrzKumite
    Poziom 8  
    na 90% wydaje mi się że to górny wentylator. Ale nie znam się nie tym nie wiem jak miałbym to naprawić. Wszystko wydaje się być dobrze przykręcone, komputer kupowałem razem z montażem na morele.net
  • #4 13360893
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    Odłącz go i będziesz wiedział na 100%, oczywiście jak nie ma plomby gwarancyjnej na bocznej pokrywie.
    Jeśli to jego wina to albo sam wentylator wpada w wibrację lub obudowa.
  • #5 13361287
    MistrzKumite
    Poziom 8  
    Odłączyłem i na 100% to wentylator z górnej części obudowy. Nie znalazłem nic co by się tam dało dokręcić lub docisnąć więc nie zostaje mi nic poza odesłaniem na gwarancji? Czy ktoś ma doświadczeniem z reklamowaniem towaru w morele.net. Ile taka reklamacja może potrwać?
  • #6 13361322
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    Jak jesteś już tak daleko, to odkręć ten wentylator i wstaw jakieś podkładki gumowe lub z filcu.
  • #7 13362003
    MistrzKumite
    Poziom 8  
    Nic takiego w domu nie posiadam, jaką gumę/filc mógłbym do tego kupić? Czy takie wentylatory są drogie? Jeśli by się okazało, że jeden jest wadliwy? Jak to nie duża kasa to bym wymienił sam bez odsyłania bo zależy mi na czasie.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    Możesz na razie odłączyć ten jeden wentylator, nic się nie stanie jeżeli nie będzie działać. Możesz go też wykręcić z obudowy i sprawdzić czy po odkręceniu również wydaje takie dźwięki. Jeżeli nie to jest sprawny i nie trzeba go wymieniać. Jedynie dobrze przykręcić lub zastosować podkładki.
  • #11 13363964
    AnyKey
    Ocena: 33
    Najlepiej było by wymienić na taki jaki masz w obudowie.
    nodzy
    Ocena: 94
    Jeżeli masz 120 x120 to może być taki zobacz tylko czy masz małą wtyczke na 3 piny czy dużą na 4.
  • #13 13368843
    MistrzKumite
    Poziom 8  
    Wymieniłem na ten silentium - błoga cisza:) dzięki, i temat można zamknąć:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który po jednym dniu użytkowania zaczął wydawać drażniący, wibrujący dźwięk, prawdopodobnie z górnego wentylatora obudowy. Po odłączeniu wentylatora potwierdził, że to on jest źródłem hałasu. Użytkownik nie znalazł możliwości naprawy, więc rozważał reklamację. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali odkręcenie wentylatora i zastosowanie podkładek gumowych lub filcowych, a także wymianę wentylatora na nowy. Ostatecznie użytkownik wymienił wentylator na model SilentiumPC, co rozwiązało problem.
