TV Hitachi CMT2141 - przetwornica nie działa, napięcie spada do 0,6V. Co dalej?
darek54a 25 Sie 2006 00:20 1728 3
  • #1 2950464
    darek54a
    Ocena: 4
    Po włączeniu TV przez ok.1s słychać "zdychającą" przetwornicę i dalej cisza. Co ciekawe, jeśli mierzę napięcie za szeregowymi rezystorami 82k, to przetwornica popiskuje po odpięciu miernika ( a jest tam 110V ). Za następnym rezystorem 82k (R904) jest już tylko 0,6V. Sprawdziłem pojemność trzech elek 4,7/160V - są dobre. W wielu postach piszą żeby elki w przetwornicach wymieniać "w ciemno". Wymieniać nawet jak wyglądają dobrze i trzymają pojemność ???. Może ktoś ma jakieś sugestie co do dalszych kroków . Z góry dziękuję.
  • #2 2950681
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A jak tranzystor odchylania Q781 SD1877 żyje?? Wylutuj go sprawdź podepnij za niego między kolektorem a emiterem żarówkę 230V 60W, włącz przetwornice i zmierz napięcie na żarówce.
  • #3 2950682
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Nie sprawdzaj pojemności tylko wymień, chyba że masz miernik ESR.
  • #4 2956669
    darek54a
    Ocena: 4
    Po dokładniejszym przejrzeniu płyty od strony druku znalazłem uszkodzenie. Wylał elektrolit C755 100/50V . Ten kondensator razem z kilkoma innymi elementami tworzy jakieś zabezpieczenie układu odchylania. Elektrolit zalał kilka ścieżek i elementów co w efekcie dało jakieś napięcie na bramkę tyrystora Q902 a ten zwierał 115V. Po wymianie elki i wymyciu zalanych okolic TV działa poprawnie.
