Czy lampa GU18 to zamiennik QQE03/20? Różnice GU18 vs GU18-1, zastosowania, schematy
Patrycjusz K. 25 Sie 2006 20:17 3675 9
  • #1 2953197
    Patrycjusz K.
    Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie lampy GU18. Czy czasem nie jest to odpowiednik QQE03/20? Z tego co się już zorientowałem to wynika, że: GU17=QQE03/12 a GU19=QQE06/40. A więc czy sensowne jest rozumowanie,że GU18 to QQE03/20? A na dodatek to są jeszcze GU18 i GU18-1. Niby lampy te same ale podobno są do innych zastosowań? I jeszcze jedno może ktoś kiedyś widział jakiś schemat z wykorzystaniem właśnie tej lampy ( GU18 ) ?.
    darczar
    Ocena: 75
    Witam!
    Pod względem parametrów można powiedzieć że GU-18 jest odpowiednikiem QQE 03/20. Jednak te lampy różnią się nieco charakterystykami. Jeśli chodzi o schemat, to można użyć od GU-29,
    z tym że uzyskana moc będzie mniejsza.
    Pozdrowienia.
    Darek
  • #3 2956326
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 750
    QQE06/40 = GU29, a nie GU17
    GM
  • #4 2959682
    Patrycjusz K.
    GM
    Panie Grzegorzu z tego co wiem to GU29 nie jest typowym odpowiednikiem QQE06/40 ponieważ GU29 pracuje tylko do 200MHz,a QQE06/40 do 500MHz. Na dodatek wadą GU29 jest duża pojemność wejściowa wynosząca 14,5pF oraz niezbyt wysoka sprawność. I jeszcze ja porownałem QQE06/40 do GU19 a nie do GU17. Bo GU17=QQE 03/12.
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 750
    GM
    Pisząc odpowiednik, miałem na myśli zamienność tych lamp przy ich zastosowaniu w nadajnikach na pasmo fal krótkich.
    Biorąc pod uwagę maksymalną częstotliwość pracy lampy:
    QQE03/12 to GU17
    QQE03/12
    http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/penmax2.html#QQE03/12
    GU17
    http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=177
    QQE03/20 to GU18 - zbliżone moce wyjściowe.
    QQE03/20
    http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/penmax2.html#QQE03/32
    GU18
    http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=178
    QQE04/60 to? No właśnie co? :D
    GU29 ma graniczną częstotliwość pracy 110MHz. QQE04/60, w zależności od parametrów zasilania i trybu pracy, 250 lub 500MHz.
    QQE06/40
    http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/penmax2.html#QQE06/40
    GU19 raczej odpada, bo fmax to tylko 70MHz
    GU19
    http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=180
    Pozdrawiam,
    GM
  • #6 2960011
    Patrycjusz K.
    Dziękuje Panie Grzegorzu za te wszystkie linki do tych lamp. Niektóre co prawda znałem, ale odnośnie lamp qqe nie znałem. Tak, że jeszcze raz dziękuje.
    Czyli jednak GU19 nie jest odpowiednikiem QQE06/40. Bo GU19 pracuje tylko do 70Mhz. Tak, że na GU19 nie można zbudowac wzmacniacza na 145MHz.
  • #7 2963226
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! myślę sobie że na gu19 można zbudować wzmacniacz na 144 i inne częstotliwości ( wyższe ) , to chyba raczej jest odpowiednik ( prawie ) qqe06/40 . jak ktoś potrzebuje to służę schematem ( na 144mhz ) a tu inny link - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheetsG.html . pozdrawiam !!
  • #8 2966716
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 750
    W takim razie ta http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=180 strona, kłamie w żywe oczy?!
    GM
  • #9 2966785
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! czy stronka kłamie - tego nie wiem ! . a jednak myślę sobie że GU19 pracuje do 500 mHz ( wg. mojego linku ). mogę przesłać na pocztę opis wzmacniacza na 144 na tej lampie . a jak by co to i lampę ( nie na pocztę ) . pozdrawiam !!
✨ Lampa GU18 jest uważana za odpowiednik lampy QQE03/20 pod względem parametrów i mocy wyjściowej, choć różnią się nieco charakterystykami. GU17 odpowiada QQE03/12, a GU19 jest często mylnie kojarzona z QQE06/40, jednak GU19 ma znacznie niższą maksymalną częstotliwość pracy (około 70 MHz), co ogranicza jej zastosowanie w nadajnikach na wyższe pasma, np. 145 MHz. GU29 jest odpowiednikiem QQE06/40, ale z ograniczeniem do około 200 MHz i wyższą pojemnością wejściową, co wpływa na sprawność. W dyskusji podkreślono, że GU18 i GU18-1 to lampy o podobnej budowie, lecz przeznaczone do różnych zastosowań. Schematy wzmacniaczy z użyciem GU18 można adaptować z tych dla GU29, choć uzyskana moc będzie mniejsza. Podano również linki do szczegółowych danych technicznych i schematów lamp QQE i GU, co ułatwia porównanie i dobór odpowiednich lamp do konkretnych zastosowań w nadajnikach fal krótkich i UKF.
