Jak podłączyć Siemens C60 do komputera bez kupowania kabla USB?
mateusz16-17 27 Sie 2006 00:28 1062 9
  • #1 2957503
    mateusz16-17
    Mam simensa c60 i poczebuje kabla by połoczyc go z komputerem ale nie chce go kupowac bo mi sie nie opłaca poniewasz użyje go tylko raz do zmiany softu i moje pytanie jest takie czy jak bym wzioł zwykły kabel usb i z jednej strony ucioł wtyczke i jakos dolutował te kabelki do fona to czy by to działało. Jeśli tak to w które miejsce te kabelki dolutowac?
  • #2 2957546
    kakrysa
    Nie będzie działać. A kabel to .. 7-8 zł, te najtańsze..
  • #3 2957751
    mateusz16-17
    wiem ze 7-8 zł a przesyłka 15 razem 22 zł a to nie mój telefon więc nie bede do niego dokładał a może jest jakis sposób żeby tan kabelek podłączyc.
    tak wydląda to gniazdo na pewno nieda sie tu jakos dolutowac??
    • Jak podłączyć Siemens C60 do komputera bez kupowania kabla USB? wejscie systemowe.JPG (30.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2958581
    kakrysa
    Nie chodzi o to, żeby się gdzieś dolutować, tylko musi być układ sterujący przepływem danych.. albo jakiś MAX dla portu szeregowego, albo jakis OTI, lub PL2303 dla USB.
    Jesli masz juz jakis kabelek od komorek to na 90% da się przerobić.
  • #5 2958757
    mateusz16-17
    no nareszcie jakaś pocieszająca widomośc!!! Ale nadal nie wiem jak to podlączyc jeśli wiesz to gdybyś mógł to napisz.
  • #6 2958800
    kakrysa
    Może od początku - jaki masz teraz kabel?
  • #7 2958953
    mateusz16-17
    narazie nie mam ale cos skombinuje jutro napiesze
  • #8 2962487
    mateusz16-17
    mam kabel od motoroli c650. da rade zniego co zrobić??
    kakrysa
    Nie.
  • #10 2962666
    mateusz16-17
    kurcze a już myślałem że ten bedzie dobry ale nic skombinuje jakiś inny
    a czy z kabla do noki 2600 da rade????????
✨ Podłączenie telefonu Siemens C60 do komputera bez oryginalnego kabla USB jest problematyczne, ponieważ sam kabel nie wystarczy – potrzebny jest układ sterujący transmisją danych, taki jak MAX232 dla portu szeregowego lub konwerter USB-serial typu OTI lub PL2303. Próba samodzielnego lutowania przewodów z typowego kabla USB do telefonu nie zadziała. Użytkownik posiadał kabel od Motoroli C650 oraz pytał o możliwość użycia kabla z Nokii 2600, jednak nie są one kompatybilne z Siemens C60. Najtańszy oryginalny kabel kosztuje około 7-8 zł, ale koszty przesyłki podnoszą cenę. Jeśli posiada się kabel do innego telefonu, istnieje szansa na jego przerobienie, ale wymaga to odpowiednich układów i wiedzy technicznej.
