Dioda lambda z multimetrem -analizator spalin ale ?????????
ertes 30 Cze 2003 16:32 3592 7
  • #1 269535
    ertes
    Mysle o tym zagadnieniu . A mianowicie: czy da się połączyć diode lambda do układu userdniającego ( dioda ma szubkie odczyty ) a nastepnie przez 80 c51 ti taki dac program aby odczyty na lcd były odpowiednio przeskalowane
    wiadomo że taka doioda ma dziwne napiecia a odczyt lambda zawiera się w granicach coś około 05 - 1.5 jak się nie myle ( czy na silniku gaznikowym ) bedą odczyty prawidłowe jeżeli taka dioda jest stosowana w w szilnikach z wtryskiem ?????
    A tak swoją drogą to warto było by mieć taki analizatorek wielkość imultimetru z taką funkcją - te które znam to tylko obroty i kąt zapłonu mierzą a te których nie znam to są b drogie coś w cenie samochodu używanego sredniej klasy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    czy ktoś to kiedyś robił , czy to ma rece i nogi == jestem zielony w tych sprwach !
    pozdrwiama wszystkich
  • #2 269960
    JACEK P
    Ocena: 49
    Chyba chodzi Ci o czujnik tlenu nazywany sondą lambda.
  • #3 270312
    ertes
    tak właśnie
  • #4 270313
    ertes
    tak właśnie
  • #5 332130
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Witaj !
    Nie czytasz literatury technicznej !
    Zobacz w Elektronice Praktycznej 7/2003
    Pozdrawiam !
  • #6 332374
    midas78
    Ocena: 12
    W tej chwili pracuje nad czyms takim, ale bardziej rozbudowanym. Mianowicie, silnik gaznikowy na gazie. Auto w normalnych warunkach jezdzi na mieszance baaardzo ubogiej (napiecie z sondy ok 0.090V) przy duzym obciazeniu przez przerobiony wtryskiwacz jednopunktowy podlaczony pod gaznikiem bedzie podawany dodatkowy gaz w zaleznosci od sygnalu z sondy lambda (bedzie staral sie utrzymac napiecie ok 0,5 V czyl lambda ok 1).
    A jezeli chcesz zrobic prosty uklad do pomiaru napiecia lambda to wystarczy LM3914 wskazania na diodach, albo podlacz zwykly multimetr (napiecie ponizej 0,5V mieszanka uboga, powyzej bogata).
    U mnie zmienia sie od ok 0,005V do 0,900V.
  • #7 452348
    m4341
    Ocena: 17
    w rzeczy samej chcesz dać zarobić sprzedawcom benzyny to jest nie ferr oni maja i tak dużo kasy no i trzeba dołożyć katalizator to jemu potrzebny jest dodatkowy zastrzyk paliwa. a może masz krewnego szejka.
  • #8 452358
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania diody lambda (czujnika tlenu) do pomiaru składu spalin za pomocą prostego układu elektronicznego opartego na mikrokontrolerze 80C51 TI, z wyświetlaczem LCD do przeskalowania i prezentacji sygnału. Wskazano, że napięcie sondy lambda w silnikach gaźnikowych mieści się w zakresie około 0,05–1,5 V, a w silnikach z wtryskiem wartości te mogą się różnić. Propozycja obejmuje zastosowanie układu LM3914 do wizualizacji napięcia sondy na diodach LED lub podłączenie multimetru do pomiaru napięcia, gdzie wartości poniżej 0,5 V oznaczają mieszankę ubogą, a powyżej – bogatą. Podkreślono, że sonda lambda wymaga odpowiedniej temperatury pracy, co może być problematyczne przy montażu na końcu układu wydechowego, a zastosowanie grzałki o niskiej mocy jest niewystarczające. Wskazano również na literaturę techniczną, np. Elektronikę Praktyczną 7/2003, jako źródło wiedzy. Dyskusja porusza także kwestie praktyczne i ekonomiczne związane z budową prostego analizatora spalin w formie przenośnego urządzenia o funkcjach pomiaru lambda, obrotów i kąta zapłonu, które na rynku są drogie.
