Brandt BFV108ECO – krótkie wirowanie, ślizgający się pasek, nierówna praca silnika
markis 28 Sie 2006 16:53 1904 6
  • #1 2962530
    markis
    Ocena: 47
    Pralka wiruje b. krótko (ok. 30s). Podczas cyklu dystrybucji przed wirowaniem słychać czasami pasek ślizgający się po kole pasowym w momencie kiedy silnik zaczyna się obracać. Obroty silnika na praniu są trochę nierównomierne, daje się zauważyć delikatne szarpanie. Przeczyściłem szczotki i komutator ale bez efektu. Proszę o pomoc, co to może być?
  • #2 2962808
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź cewke tacho na silniku, oraz wewnątrz magnes czy się nie poluzował jak również połączenia z płytką.
  • #3 2962902
    markis
    Ocena: 47
    Zmierzyłem rezystancję cewki tacho-ok.270Ω. Podczas pokręcania kołem pasowym silnika indukuje się napięcie 0-2V na cewce tacho. Dostęp do magnesu tacho jest dość utrudniony i nie jestem pewien czy jest potrzeba wymontowania go dla sprawdzenia czy się nie odkleił lub nie popękał, skoro te wartości są raczej prawidłowe.
  • #4 2963059
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Pozostaje jeszcze instalacja a konkretnie wszelkie połączenia na silniku na płytce itd.
  • #5 3511763
    markis
    Ocena: 47
    Uszkodzony był programator. Nigdzie nie mogę go kupić. Pralka stoi.
  • #6 3511790
    jmk
    Ocena: 328
    skad ta pewność że programator?
  • #7 3512024
    markis
    Ocena: 47
    Pękła jedna sprężynka (rozpadła się na 2 części) w programatorze. Widac to bylo jeszcze przed rozebraniem programatora. Próbowałem to naprawic ale po złożeniu programator w ogóle się nie przesuwa. Trzeba go przestawiać ręcznie.
    Dodam jeszcze, że przed naprawą cały cykl, a nie tylko samo wirowanie jak napisałem początkowo, trwał zbyt krótko.
Pralka Brandt BFV108ECO ma problem z bardzo krótkim wirowaniem (około 30 sekund) oraz ślizgającym się paskiem podczas startu silnika. Obroty silnika są nierówne i występuje delikatne szarpanie. Czyszczenie szczotek i komutatora nie przyniosło poprawy. Sprawdzono cewkę tacho na silniku, która ma rezystancję około 270 Ω i indukuje napięcie 0-2 V przy obracaniu kołem pasowym, co wskazuje na prawidłowe działanie. Sugerowano również kontrolę połączeń elektrycznych na silniku i płytce. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony programator – pękła sprężynka, co uniemożliwiało prawidłowe przesuwanie się programatora i skracało cały cykl prania. Naprawa programatora nie powiodła się, a części zamienne są niedostępne, co skutkuje unieruchomieniem pralki.
