Jak sprawdzić adres IP switcha Cisco Catalyst 1900 bez przejściówki?
cjjack 28 Sie 2006 18:29 3176 8
  • #1 2962833
    cjjack
    Ocena: 3
    DOstałem takie cacko. Chciałem go skonfigurować za pomocą TelNETa. Ale jest mały problem, nie znam adresu jaki on ma w tej chwili ustawionego. Nikt żadnej kartki nie zostawił. Czy jest jakaś metoda na odczytanie tego adresu ?? Bo mam jeszcze opcję przez Konsole ale nie mam przejściówki z COm na rj-45, a kabelek do tego wiem że ma być w kolejności obrucony, tzn 1 do 8 2 do 7, itp.
    Proszę odpiście, pewnie wiecie wiecej ode mnie w tej sprawie,
    Za wszystkie podpowiedzi dziękuje z góry.
    cjjack[/img]
  • #2 2963679
    mbo
    Ocena: 846
    Skoro nie znasz adresu IP, to pozostaje tylko konsola.
    Schemat kabla znajdziesz na forum lub www.hardwarebook.net.
  • #3 2966565
    mpralat2
    A moze pomoze AngryIp tutaj? sprobuj
  • #4 2968398
    mbo
    Ocena: 846
    Może i pomoże - tylko po co kombinować w ten sposób. Strata czasu na poszukiwanie IP (może go też nie mieć ustawionego), podczas gdy konsola daje pewny sposób połączenia.
    I tak nie rozwiąże to problemu, bo na 99% na telnecie będzie hasło.
  • #5 3140145
    cjjack
    Ocena: 3
    A może mi ktoś powiedzieć jak sie do konsoli dostać ? jaki program i gdzie do dostać ? Co do cisco to jeszcze jestem lajkiem, a warto zdobyć doświadczenie w tym sprzęcie.
    cjjack
  • #6 3140737
    mbo
    Ocena: 846
    Skoro przyda sie doświadczenia to wypadałoby wykazać choć odrobinę inwencji.
    Google szybko poda co jest potrzebne do konsoli ...
    Wystarczy Hyperterminal, lub jakikolwiek inny emulator terminala.
  • #7 3152969
    cjjack
    Ocena: 3
    Witam ponownie,
    Mam problem, a mianowicie, w czasię połączenia po przez Hiperterminal klawa nie działa, ani hasła wprowadzić, ani nie idzie wybrać opcji czy Enter aby przejść dalej w trybie diagmostycznym. Czy ktoś wie o co chodzi ? Połączenie jest na pewno dobrze ustawione, brędkość i inne rzeczy, łąćzy wyszstko tak jakby w porzo tylko coś mi z klawą się dzieje. O co chodzi ? Gdzie szukać winy ?czasami na takich programach ponoć klawy na USB nie działają, ale ja mam na PS/2.
    Jesli ktoś coś wymysli to proszę o odpisanie, z góry dziękuje
    onecjack
  • #8 3153704
    mbo
    Ocena: 846
    Pokazał się jakiś komunikat na konsoli ?
    Jeśli nie - to nie ma komunikacji i normalnym jest, ze nic tam nie można wpisać.
  • #9 3155991
    tomj7
    Ocena: 25
    Jeśli nic się nie pokazuje to brak transmisji.
    Używasz kabla rollover ?
    Ustawiona transmisja 9600 8N1, bez sprzętowej kontroli przepływu ?
    Spróbuj inne prędkości, może ta konsola ma zmienioną w rejestrze.
    Można wejść w tryb Rommon, trzymająć przycisk Power i włączająć wtyczkę od zasilania.
Użytkownik posiada switch Cisco Catalyst 1900 i chce skonfigurować go przez Telnet, jednak nie zna aktualnego adresu IP urządzenia. Brak dokumentacji i przejściówki z portu szeregowego (COM) na RJ-45 utrudnia dostęp przez konsolę. W dyskusji podkreślono, że bez znajomości adresu IP jedyną pewną metodą jest połączenie konsolowe, do którego potrzebny jest kabel rollover oraz emulator terminala, np. HyperTerminal. Zalecane parametry transmisji to 9600 bps, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu (8N1), bez kontroli przepływu sprzętowego. Problemy z brakiem reakcji klawiatury podczas połączenia mogą wynikać z nieprawidłowego kabla, ustawień transmisji lub braku komunikacji. Można spróbować wejść w tryb Rommon przez przytrzymanie przycisku Power podczas włączania zasilania, co umożliwia diagnostykę i reset ustawień. Próby skanowania sieci narzędziami typu AngryIP mogą być nieskuteczne, zwłaszcza jeśli switch nie ma przypisanego adresu IP lub jest zabezpieczony hasłem na Telnet.
