Royal TV5106 - Wymiana elementów przetwornicy, brak efektu, co dalej?
rosomak88 28 Sie 2006 19:37 1086 5
  • #1 2963053
    rosomak88
    Ocena: 45
    Tv j/w początkowo nie chciał zapamiętywać nastaw, po standardowej wymianie elek w przetwornicy w tv na chwile zapaliła się dioda st/by i poleciał
    2sd820 i rezystor 2R2, oprócz tych elementów wymieniłem ponownie elki, zenerki, diody oraz pozostałe tranzystory, reszta elementów na miernik ok za 2sd820 dałem BU508A. Nie mam już sie czego czepić. Proszę o wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
  • #2 2963086
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Diody mostka,pozystor i chyba naj,gaszenie w kolektorze duzy pik.Tymczasem.
  • #3 2963425
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Całkiem możliwe, że winien jest tytułowy HL4025B - padały...
    Ale sugestię z 'dużym pikiem' sprawdź.
  • #4 2963488
    marcin_211
    Ocena: 20
    Nie rozumiem dla czego rozpoczołeś od zasilacza?.
    Usterki szukałbym w p.cz..Wygląda na to że przy wymianie ,,elek,,
    coś poszło nie tak.Zacznij od początku.
  • #5 2964809
    LeDy
    Ocena: 2902
    Albo coś zwarłeś po wymianie tych kondensatorów albo gdzieś przerwałeś druk zwłaszcza przy 47uF co idzie do bazy tedo SD
    A brak zatrzymywania na stacjach to może wystarczy dostroić filtr Arcz lab sprawdzić identyfikację czy przychodzi z p.cz na procesor.Jak poleciał 2SD to jeszcze raz powymieniaj 2SC1815/BC547/ 2SB774/BC369/ Zenerka 10V 2SD , R 2,2Ohm sprawdz pozostały tranzystor Zenerkę . Mógł być któryś z kondensatorów nowych winny.
    No i czy właściwie założyłeś elementy-biegunowość a póżniej nóżki tranzystorów.
    Jeszcze może być R 12Ohm przy tych BC i 2SB
    Nieczytelnie wyszło 12 Ohm
  • #6 3959852
    rosomak88
    Ocena: 45
    Telewizor naprawiony! Tv nie startował ponieważ był przepalony rezystor zabezpieczający 0,33 Ω po wtórnej stronie trafa przetwornicy. Moje niedopatrzenie :oops: :oops: Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. Temat zamykam.
