Canon NP7161 - Dlaczego po włączeniu drukuje białe kartki?
keszel 29 Sie 2006 08:50 1634 8
  • #1 2964529
    keszel
    Ocena: 12
    kopiarka po włączeniu wypuszcza kilkanaście białych kartek a następnie kopiuje już normalnie.Co może być przyczyną?(kopiarka canon np7161, 60tyś.kopii,wymieniony bęben i listwa bębna)
    Moderowany przez kosmita:
    Zmieniłem temat
    Wpis dokonany w dniu: 2006-08-31 o godzinie: 17:36
  • #2 2964636
    drebin
    Ocena: 75
    Witam. Prawdopodobnie przebicie na elektrodzie. Sprawdź na suchym papierze albo na drugiej stronie (będzie suchy przy przejściu przez maszynę z pierwszej strony). Wyczyść elektrody .
  • #3 2973656
    primary
    Ocena: 5
    no coz to jest dziwna maszyna i nie chetnie przyjmuje altrnatywne bebny
  • #4 2974681
    copytechnik
    Ocena: 3
    Ja bym obstawiał dolną elektodę - wyczyść wymień drut powinno pomóc.
  • #5 2975212
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Czy problem pojawial sie juz wczesniej? Jesli nie to sprawdz papier. Teraz jest duza wilgoc. Jesli kopiarka stoi blisko okna w malo wietrzonym pomieszczeniu to higroskopijnosc papieru wplywa na kopie. Wilgotny papier jest czesto przyczyna takich efektow. Sprawdz jaki jest papier w kasecie.
  • #6 3004421
    wojtasw
    Ocena: 2
    Witam Przyjmować to na przyjmuje alternatywne bębny tylko z jakością obrazu bywa bardzo kiepsko a co do białych kopii to wilgoć
  • #7 3005648
    bbrutus
    Ocena: 10
    Czy objawia się to tak, że maszyna pierwszą kartkę wypuszcza całkiem czystą, a na następnych pojawia się ledwo widoczny obraz, ale co następna kartka to bardziej ciemny i tak aż do uzyskania idealnej kopii po przepuszczeniu kilkunastu kopii. ??
    (troche nie popolskiemu napisane ale polonista zemnie marny - myślę że zrozumiale).
    Następnym razem zatrzymaj kopiarkę w trakcie robienia kopii i sprawdź czy jest obraz na bębnie - obstawiam że nie będzie - jeśli mam rację to :
    - wyjmij wywoływaczkę, wysyp toner, wyczyść ją porządnie odkurzaczem i zasyp nowym
    - elektroda górna do wymiany lub porządna regeneracja (ale nie tylko wymiana drutu)
  • #8 3010571
    sebagut
    Ocena: 12
    włącz kopiowanie i wyłącz kopiarke gdy kartka będzie pod bębnem, wyjmij beben i sprawdz czy jest obraz na nim, jeżeli tak to elektroda dolna walnięta, miałem taki przypadek kiedyś wyczyściłem elektrodę, wymienałem drut i na początku wypuszczała białe kartki, przeszło jej, do dzisiaj nie ma problemów
  • #9 3563425
    keszel
    Ocena: 12
    Kopiarka działa.Pomogła wymiana elektrody transferowej.Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
✨ Kopiarka Canon NP7161 po włączeniu wypuszcza kilkanaście białych kartek, a następnie kopiuje prawidłowo. Przyczyną mogą być problemy z elektrodami, zwłaszcza dolną, która może wymagać czyszczenia lub wymiany drutu. Zaleca się sprawdzenie obecności obrazu na bębnie podczas kopiowania oraz czyszczenie i uzupełnienie tonera w wywoływaczce. Wilgotność papieru również może wpływać na jakość kopii, szczególnie w warunkach wysokiej higroskopijności. Wymiana elektrody transferowej okazała się skutecznym rozwiązaniem problemu. Alternatywne bębny są akceptowane przez maszynę, lecz mogą pogarszać jakość obrazu.
