brak startu lub czasami dziwny start płyty gł. ASUS A7V266-E
guciofilucio 29 Sie 2006 11:33 1626 10
  • #1 2965067
    guciofilucio
    Ocena: 41
    Od pewnego czasu moja pł. gł. nie startuje, w momencie naciśnięcia wł na chwile błyska dioda power led a wentylator na procesorze robi 1/4 obrotu jeśli będe tak wciskał kilkadziesiąt razy płyta w końcu sie uruchamia.Ale ostatnio wciskałem przez kilka minut i nic.Dioda zielona na płycie pali się
    a przy próbie startu lekko przygasa.Na płycie niema baterji ale to chyba nieistotne ponieważ od dawna komputer działał bez niej.
    -po wyjęciu prawie wszystkiego czyli zostaje procek,pamięć, karta dalej nic
    -po wyjęciu wszystkiego czyli płyta zasilacz dalej nic
    -zwarcie pezpośrednio na płycie pwr dalej nic
    -zasilacz sprawdzony na innej płycie startuje bez problemu
    -elektrolity na płycie ok
    -brak jakich kolwiek uszkodzeń mechanicznych,osmoleń (ja nie widziałem)
    Koledzy pomocy komputer jest mi bardzo potrzebny na codzień a w tej chwili i pewnie jeszcze długo niestac mnie będzie na kupno innej płyty
  • #2 2965106
    eweryst
    Ocena: 16
    guciofilucio napisał:
    -po wyjęciu prawie wszystkiego czyli zostaje procesor,pamięć, karta dalej nic
    sproboj jeszcze wyciagnac pamiec i odpalic. A moze jak masz mozliwosc sprawdzic na innej grafice ???? sproboj postarac sie jeszcze o baterie :P
    niestety nic innego do glowy mi nie pzrychodzi :/ pozdrawiam
  • #3 2966065
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź procesor na innej płycie.Będziesz miał jasność.płyta,procesor czy ram.Z tego co piszesz wynika że płyta robi zwarcie na którymś napieciu z zasilacza.Jak masz miernik to pomierz oporności na złączy ATX na "gołej" płycie.
  • #4 2966271
    guciofilucio
    Ocena: 41
    rzeczywiście jest zwarcie ale nie na wtyczce ATX tylko na elektrolitach tych jajwiększych 30 Ω niestety wszystkie wylutowałem i nadal jest zwarcie .Szcieszki od tych kondensatorow idą w środku płyty i niewidać
    dokąd
  • #5 2966609
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Pomierz mosfety i diody koło nich.
  • #6 2968732
    guciofilucio
    Ocena: 41
    bardzo dziwne jak wsune wtyczke atx do płyty i podłącze miernik wpinając w tą wtyczke w kabel czarny i zielony to płyta startuje i jest ok a jak wyjme to problem sie powtarza .wyszysciłem bolce od gniazda atx i wyssałem i nałorzyłem nowe luty nic niepomogło a moze tu chodzi o rezystancje miernika
    wtyczka od zasilacza musi być dobra bo startuje na innej płycie
  • #7 2968827
    anddd
    Ocena: 10
    Mimo tego że zasilacz startuje na innym zestawie, to może jednak zmierz napięcia na zasilaczu.....
  • #8 2989220
    guciofilucio
    Ocena: 41
    napięcia były ok ale dopiero po udanej próbie startu je mierzyłem
    zasilacz staruje prawidłowo na 2 innych płytach a jednak
    cos mnie podkusiło żeby sprawdzic płyte na innym zasilaczu i co ?
    płyta startuje prawidłowo za każdym razem !
    wiec ja już nic nierozumiem
    zauważyłem ze ten mój zasilacz jak już sie uruchomi to delikatnie
    piszczy na bardzo wysokiej częstotliwości
  • #9 2989271
    anddd
    Ocena: 10
    Podaj typ zasilacza.
    A poza tym może kup lepiej nowy dobry zasilacz.... Szkoda byłoby uszkodzić więcej podzespołów.
  • #10 2989602
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    zdychający zasilacz, ubitre kondensatore w zasilaniu procesora..na płycie..
  • #11 2993414
    guciofilucio
    Ocena: 41
    ostatnio płyta niechciała startowac na innym zasilaczu,chciałem sprawdzic płyte wkładając atlona do innej płyty sprawnej i przy wyjeciu zauważyłem że jest ukruszony róg rdzenia :cry: mało prawdopodobne zeby stało się to przy demontażu raczej od ciągłego noszenia płyty z prockiem po znajomych :cry:
✨ Płyta główna ASUS A7V266-E ma problem z uruchomieniem – po naciśnięciu przycisku power dioda LED miga, a wentylator procesora wykonuje tylko część obrotu. Po wielokrotnych próbach płyta czasami się uruchamia, jednak ostatnio nie reaguje nawet po dłuższym przytrzymaniu. Zasilacz działa poprawnie na innych płytach, a elektrolity na płycie są w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Pomiar wykazał zwarcie na kondensatorach elektrolitycznych, które po wylutowaniu nie ustąpiło, co sugeruje uszkodzenie ścieżek lub elementów wewnętrznych płyty. Czyszczenie i lutowanie gniazda ATX nie przyniosło efektu. Po podłączeniu miernika do wtyczki ATX i zwarciu przewodów czarnego i zielonego płyta uruchamia się poprawnie. Po podmianie zasilacza na inny problem zniknął, co wskazuje na możliwe uszkodzenie oryginalnego zasilacza, który po uruchomieniu wydaje wysokoczęstotliwościowy pisk. Dodatkowo zauważono uszkodzenie mechaniczne rdzenia procesora Athlon, co może wpływać na stabilność systemu. Sugerowane są dalsze pomiary elementów MOSFET i diod oraz rozważenie wymiany zasilacza lub naprawy płyty.
