Bezpiecznik do zasilania wzmacniacza Magnat Classic 480 - jaki wybrać?
Volf1985 30 Sie 2006 16:45 4704 13
  • #1 2969939
    Volf1985
    jaki bezpiecznik trzeba założyć na zasilanie do wzmacniacza magnat classic 480?? na wzmacniaczu jest 2x20A ale nie wiem jaki dać na kablu zasilającym
  • #2 2969976
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Zalezy co chcesz jeszcze do instalacji wzmacniacza podlaczyc. Jesli jego samego to wystarczy 40-60A. Pamietaj, aby byl jak najblizej aku.
    Zalezy jeszcze co chcesz do wzmaka podlaczyc. Jesli beda to 2 suby to najlepszy bezpiecznik bedzie taki sam lub wiekszy o pare(nascie) amper od tego co siedzi w zmaku. Jesli bedziesz podlaczal jakies glosniczki nie-niskotonowe, to mozesz nawet zalozyc mniejsze w zmaku i instalacji, np. 2x10A lub 2x15A
  • #3 2970018
    Volf1985
    chce podłączyći jedno i drugie:) czyli 3 głośniki i pod zmostkowane 2 kanały suba ale myśle że 40A będzie w sam raz czyli taki jak na wzmaku
  • #4 2970204
    crazy_88
    Ocena: 165
    no ja mam tak u siebie i jest dobrze:)
  • #5 2970218
    brati
    Ocena: 23
    Wartosc bezpiecznika na kablu zasilającym dobiera sie do przekroju tegoz kabla. Wartosc bezpiecznikow we wzmacniaczu nie ma tu nic do rzeczy
  • #6 2970293
    ==>Pietra$<==
    to jak dobrac np. do kabla o przekroju 20mm2 ?
  • #7 2970878
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Calkowicie nie zgadzam sie z tym co napisal Brati..
    Sugerujesz ze jesli moj wzmacniacz pobiera 10A a mam przewod 50mm2 to mam zalozyc bezpiecznik 100A?? I co mi to da??
    Bezpiecznik ma chronic twoj sprzet przed spaleniem a instalacje przed zwarciami ktore moga wywolac pozar i uszkodzenie sprzetu!!!
    Najlepiej jest aby wartosci bezpiecznikow byly mozliwie najmniejsze (w miare mozliwosci) a nie przypasowane do przekroju przewodu bo to bezsens!
    Swoja droga po co Ci do tego wzmacniacza tak gruby przewod? Chyba ze myslisz przyszlosciowo..
  • #8 2971013
    brati
    Ocena: 23
    Mozesz sie nie zgadzac twoja sprawa, ja swoja wypowiedz opieram o regulamin PASCA. Bezpiecznik na przewodzie zasilajacym ma chronic przed pozarem w przypadku zwarcia a nie zabezpiezac sprzet, ktory w wiekszosci przypadkow ma wlasne zabezpieczenie, a jesli takiego nie ma to nalezy takie zastosowac.
    Mozna oczywiscie zastosowac bezpieczniki o nizszej wartosci, ale nalezy pamietac o tym ze jest on pewnego rodzaju dlawikiem dla przeplywu pradu i w pewnym sensie zatrca sie sens stosowania grubego przewodu.
    Podales troche beznadziejny przyklad z tymi 50mm2 to i ja sobie pozwole taki przytoczyc :)
    Zakladamy ze osoba ma w aucie pociognieta instalacje 10mm2, ale na sile chce sobie zamontowac wzmaka z bezpiecznikami 90A, i co?? ma zamontowac na zasilajacym 90A? co mu to da? zadziala w przypadku zwarcia? jak myslisz?
  • #9 2971345
    konradzikk
    Skoro ma na wzmaku 2x20 wiec najlepiej jak dasz na przewodzie 30A. i bedzie git.
  • #10 2973305
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Tak! Poniewaz przewod 10mm2 jest w stanie puscic przez siebie prad o natezeniu 100-150A bez extremalnego nagrzania..
    Pozatym nie mowimy tu o odizolowanych przypadkach tylko normalnej instalacji..
    Pozatym drogi kolego powiedz mi, ile taki bezpiecznik moze ci zdlawic pradu?? 0,005V? czy moze 0,01V? Pomysl sobie jaki on stawia opor calej instalacji dopiero potem rzucaj tak bezsensowne argumenty..
    Jesli popadamy w skrajnosci to w takim razie puscmy przewody 20mm2 bez zadnego zabezpieczenia, bezpieczniki w wzmacniaczu zmostkujmy kablem 50mm2 oraz poprawmy wszystkie sciezki w wzmacniaczu drutem 3mm!! A i zapomnijmy o konektorach i zasilanie podlaczmy bezposrednio do przetwornicy..
    Oczywiscie ominiemy wtedy tyyyyyle dlawikow :D
    Moim zdaniem liczy sie bezpieczenstwo a nie 1 czy 2W wiecej na glosniku. I lepiej bezpiecznik wsadzic za maly niz za duzy.
    Kolego Brati opierasz sie za bardzo na teorii, sprobuj kiedys popraktykowac to i na wlasne oczy zobaczyc, jak jest naprawde.. :D
    Pozdrawiam[/quote]
  • #11 2973562
    brati
    Ocena: 23
    Po pierwsze, nie opieram sie o teorie, a regulamin PASCA podalem jako podstawe, poniewaz sa tam uwzglednione max. wartosci bezpiecznika dla okreslonego przekroju kabla i kazdy zawodnik startujacy w zawodach CA musi sie do niego dostosowac, chcac miec prawidlow instalacje.
    I nie mow mi o praktykowaniu bo z instalacjami CA mam doczynienie na co dzien i czytaj ze zrozumieniem to co napisalem
  • #12 2973933
    dejot
    Ocena: 6
    Jest tak jak już pisał Brati:
    - maksymalna wartość bezpiecznika głównego przy aku zależy tylko i wyłącznie od zastosowanego przekroju kabla. Ten bezpiecznik ma zabezpieczać SAM KABEL a nie sprzęt. Nie oznacza to że nie może on byc mniejszy o maksymalnie dopuszczonego dla tego kabla. Nie może być jednak większy bo wówczas kabel zaczyna działać jak bezpiecznik.
    - przekrój kabla zależy od sumy prądu (lub mocy) pobieranego przez wszystkie odbiorniki (np. wzmacniacze) dołączone do niego oraz od długości owego kabla.
    - sprzęt (wzmacniacz) ma własne zabezpieczenie a jeżeli go nie ma to można zastosować dodatkowy bezpiecznik bezpośrednio przy wzmaku.
    Inna dorabiana teoria nie istnieje bez względu czy to komuś pasuje czy też nie.
    Tak! Poniewaz przewod 10mm2 jest w stanie puscic przez siebie prad o natezeniu 100-150A bez extremalnego nagrzania...
    No pewnie że może tylko że jego długość nie może również być większa niż 0,8-1m.
    Powiem więcej - przewód 10mm kw. może nawet przenieść bez wyraźnych strat prąd 200A tylko że do maksymalnej swojej długości nie większej niż 0.6m.
    Przy długościach najczęściej stosowanych w samochodzie, np. 5m przewód 10mm kw. może być obciążany prądem do max. 25A. Powyżej zaczynają być już odczuwalne większe spadki napięcia na końcu takiej linii zasilającej.
  • #13 2974984
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Umieszczenie bezpiecznika wiekszej wartosci niz w wzmacniaczu ma zastosowanie tylko wtedy, jesli podlaczamy do tej instalacji oprocz wzmaka np. oswietlenie, wentylatory itp itd. Jesli nie ma innych urzadzen to po co pchac tak wielkie bezpieczniki??
  • #14 2975018
    kraz73
    Ocena: 29
    Myślmy przyszłościowo a może użytkownik zechce podłączyć przetwornicę do zasilana żelazka?. :D
    Maksymalny amperaż bezpiecznika dobieramy do przewodu i jeszcze jedno ma mieć taką wartość aby akumulator był w stanie go przepalić. Jeżeli damy bezpiecznik 200A a akumulator będzie miał prąd zwarciowy 150A to może to się źle skończyć.
    Nie jest to oczywiście wyrocznia można zastosować większy o 10-20% od prądu zużywanego przez wzmacniacz ale faktycznie nic więcej do tego obwodu nie można będzie podłączyć.
✨ Do zasilania wzmacniacza Magnat Classic 480, który ma bezpieczniki 2x20A, zaleca się zastosowanie bezpiecznika na przewodzie zasilającym o wartości około 30-40A, w zależności od podłączonych głośników i subwoofera. Wartość bezpiecznika powinna być dobrana przede wszystkim do przekroju kabla zasilającego, aby chronić instalację przed zwarciami i pożarem, a nie tylko zabezpieczać sprzęt. Przewód o przekroju 10 mm² może bezpiecznie przenosić prąd rzędu 100-150A przy krótkich odcinkach (do około 0,6-1 m). Bezpiecznik nie powinien być większy niż maksymalna dopuszczalna wartość dla danego kabla, gdyż w przeciwnym razie kabel może działać jak bezpiecznik i ulec uszkodzeniu. Wzmacniacz posiada własne zabezpieczenia, więc dodatkowy bezpiecznik na kablu ma głównie chronić instalację. W przypadku podłączania dodatkowych urządzeń (np. oświetlenie, wentylatory) warto rozważyć bezpiecznik o większym natężeniu. Dobór bezpiecznika powinien uwzględniać także prąd zwarciowy akumulatora, aby bezpiecznik mógł skutecznie zadziałać. Dyskusja podkreśla znaczenie stosowania bezpieczników zgodnie z regulaminem PASCA oraz praktyczne aspekty instalacji car audio.
