Optymalna pojemność skrzynki dla STX 27/150 8ohm - 47L czy inna?
Hubert_1 30 Sie 2006 17:40 1157 13
  • #1 2970123
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Czytam elektrodę od około roku i są różne opinie co do pojemności skrzynki. Wszyscy radzą między 35-45 L. Trochę zgłupiałem. Wrzuciłem dane do Winisd i wyszło że 47 L bedzie dobrze optymalnie. Zewnętrznie będzie 50 L. Strojenie 37Hz. Br 75/138 mm. Co otym myślicie ?
    Radze się was ponieważ nie chce aby 130 zł poszło na marne. Będzie to mój pierwszy sub.
  • #2 2970731
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    w DIY jest multum subów na 27-150 wiec masz na czym sie wzorowac :D posymuluj sobie jeszce ten głosnik i wybierz to co Ci najbardziej odpowiada tzn. jedni lubia niskie zejscie a inni lubia bardziej kopiacy wyzszy bas
  • #3 2970952
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Będe go używał do muzyki techno, rap. Co będzie lepsze niskie zejście np 37 Hz, czy 45-50Hz. Chodzi oto żeby był szybki, nie mulił. Przetestowałem moje kolumienki od wieży Aiwa i trzęsą szybami przy 58 Hz.
  • #4 2971324
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    to stroj go na 45hz jak lubisz szybki bas :) zresztą potem możesz sobię go stroić juz w trakcie użytkowania poprzez skracania lub wydłużanie tunel BR
  • #5 2971336
    Hubert_1
    Ocena: 32
    dzięki za pomoc. Tak właśnie zrobie.
  • #6 2972053
    gregor10
    Ocena: 27
    on i tak bedzie mulil i tak .. na to nie ma rady , a w zamknietej go prawie nie slychac
    taka mala dygresja...
    jesli juz to doluz te 50zl i kup AP to przynajmniej nie bedzie mulilo
  • #7 2972105
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    To jak mu nie podpasuje dzwiek który bedzie się wydobywał z obudowy BR. To Zawsze mozna zaatkac szmata otówr BR i jest closed. I potem jak zaatka to może kombinować z pojemnością skrzyni i dobry wytłumieniem. :)
  • #8 2972531
    Hubert_1
    Ocena: 32
    "jesli juz to doluz te 50zl i kup AP to przynajmniej nie bedzie mulilo". Jakiej firmy to jest głośnik ? Tesla czy Visaton ? Gdzie mogę go kupić ?
  • #10 2973566
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    chyba 100zł ;) bo 27-150 kosztuje cos koło 60zł
  • #11 2973626
    Hubert_1
    Ocena: 32
    tak dużego głośnika nę będe kupował. Mam pokój 12,5 m2. Miałem kiedyś suba ( pożyczonego ) na Tonsilu 20/40 i ładnie grał w moim pokoju.
  • #12 2973783
    gregor10
    Ocena: 27
    witam
    przepraszam za pomylke , mialem na mysli 27-300-4xx a napisalem o AP mylac Twoj topic z takim innym na elektrodzie , bo tam chodzilo o AP
    kup 27-300 on jest najlepszy w br lub scooperze i nie bedzie mulil jak 27-150
  • #13 2974419
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Winisd podaje litraż wew czy zewnętrzny ? Bo jak te 50 L jest wewnątrz to będzie GIGANT sub, za duży.
  • #14 2975223
    Tremolo
    Ocena: 497
    e tam gigant - malutki subwooferek, litraż jest zawsze wewnętrzny ISD nie interesuje to jakie grube są ściany nawet pół metrowe mogą być. mam juz dość tematów o tym głośniku - milion razy było o nim, milion gotowców, tylko nadmiarowa reklama dla tej firmy.
    50 litrów to optimum. Mniej moze być no ale może byc mu za malo - o tym tez było pisane na forum. Obudowa może być BR i zamknięta ze względu na parametry i sprawdzoność kontrukcji w procesie odsłuchu zamiaeszcznych tutaj projektow których jest dużo.
Dyskusja dotyczy optymalnej pojemności obudowy dla głośnika STX 27/150 8Ω, gdzie użytkownik rozważa pojemność około 47-50 litrów z tuningiem BR na 37 Hz. Wskazano, że w DIY istnieje wiele projektów subwooferów na ten głośnik, a wybór pojemności i strojenia zależy od preferencji brzmieniowych – niższe strojenie (np. 37 Hz) daje głębszy bas, ale może być wolniejszy, natomiast strojenie na 45 Hz zapewnia szybszy, bardziej dynamiczny bas. Zalecane jest eksperymentowanie z długością tunelu BR, co pozwala na dostosowanie charakterystyki basu. Pojemność 50 litrów jest uznawana za optymalną i podawana jest jako pojemność wewnętrzna obudowy. Wskazano, że głośnik STX 27-150 może mieć tendencję do "mulenia" basu, co jest cechą konstrukcyjną, a alternatywnie polecano głośnik STX 27-300-4xx, który lepiej sprawdza się w obudowach BR lub scooperach i charakteryzuje się bardziej klarownym basem. Poruszono także temat możliwości zamknięcia obudowy przez zatkanie otworu BR, co zmienia charakterystykę brzmienia. Użytkownik planuje używać subwoofera do muzyki techno i rap w pomieszczeniu około 12,5 m², co wpływa na dobór wielkości i strojenia subwoofera.
