Wybór miernika częstotliwości 5-cyfrowego do Jacksona na 15V - jaki kit?
WOJTEK-BO 31 Sie 2006 10:08 25129 44
Jaki 5-cyfrowy miernik częstotliwości w kicie nada się do Jacksona zasilanego z 15 V i pozwoli na poprawny odczyt z doliczaną pośrednią?
Najczęściej polecane są kity MJM, zwłaszcza MC56/MC57 z preskalerem, bo sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań i według użytkowników nie wprowadzają zauważalnych zakłóceń [#2974688][#2974991][#2978720][#2990547] Jeśli chcesz prostsze rozwiązanie z możliwością dodania offsetu, warto też rozważyć projekt z SP-QRP/OM3CPH, który pracuje od 1 Hz do 50 MHz i ma automatyczną zmianę zakresów oraz możliwość wpisania częstotliwości pośredniej [#2972300] W praktyce to właśnie funkcja doliczania p.cz. jest kluczowa przy Jacksonie, bo pozwala wyświetlać rzeczywistą częstotliwość pracy radia [#2972300] Przy wyborze zwróć uwagę na to, czy miernik nie „sieje”, bo wyświetlacze LED sterowane dynamicznie mogą wprowadzać zakłócenia [#2990533]
  • #1 2972278
    WOJTEK-BO
    Ocena: 3
    Potrzebuję miernika z wyświetlaczem 5 cyfrowym do swojego Jacksona,żeby mógł pracować na typowym zasilaczu tj do 15 v.Myślałem,żeby złożyć z kit-a,ale nie wiem,który wybrać.Jeśli ktoś z Was już takie "cudo" zrobił - i do tego jeszcze mu działa :) to proszę o jakieś konkretne namiary.Do tej pory obywam się z tabelą,ale czasem są sytuacje,ze mi to nie wystarcza.Pozdrawiam
    Wojtek
  • #2 2972300
    mag32
    Ocena: 17
    Ja urzywam tego, może się nada.
    http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18
    $$Parametry:$$
    - zakres: 1Hz ... 50MHz
    - automatyczna zmiana zakresów
    - możliwość dodania ofsetu (skala cyfrowa)
    - czułość z przedwzmacniaczem @40MHz ok. 600mVpp, @15MHz ok. 150mVpp
    - pobór prądu ok. 20mA
    Nie w Jacksonie, ale ma możliwość wbicia f pośredniej, więc jest bardzo dobry do takich zadań.
  • #3 2972412
    WOJTEK-BO
    Ocena: 3
    Bardzo mi się spodobał :)Wymiarowo super.Chciał bym kupić taki kit czyli komplet podzespołów z opisem .Możesz dać jakieś namiary na kolegę,który go sprzedaje?Naprawdę super sprawa :)Dziękuję za zainteresowanie.
  • #4 2972704
    mag32
    Ocena: 17
    Pod poniższym adresem jest logowanie na stronie, załuż sobie konto a uzyskasz dostęp do zakładki Urzytkownicy.
    Pierwszy na liście Userów to właśnie autor tego artykułu i można tam wysłać do niego PW.
    http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Your_Account&op=new_user
    Poza tym, wydaje mi się, że ten projekt jest zbyt prosty na kombinacje z gotowym PCB, ale z drugiej strony nie znam twoich możliwości.
    Cóż, Powodzenia.
  • #5 2972844
    medicb
    Ocena: 64
    Polecam MJM warszawa np. fc50 fc200
  • #6 2974641
    djmolo
    Ocena: 7
    Możesz podać namiar na jakąś strone z tymi miernikami bo nie potrafię się doszukać. Był bym wdzieczny.
  • #8 2974991
    asterix99
    Ocena: 33
    SP5IT napisał:
    http://www.mjm.pl
    Dobre mierniki do szerokich zastosowań. Miałem kiedys jeden z nich.
    Michał
    I u mnie działa nadal już tyle lat. (MC57+ preskaler)
  • #10 2975961
    WOJTEK-BO
    Ocena: 3
    Jestem w trakcie sprawdzania ofert :)
  • #11 2976077
    medicb
    Ocena: 64
    Zadzwoń do MJM i zapytaj czy jescze gdzieś mają model MC200 czy jak mu tam było ...
  • #12 2978674
    sp7dau
    witam!
    czy w w/w radiu czestotliwość z syntezy zmienia się przy nadawaniu?
    jeśli nie to na stronie OM3CPH jest ciekawa skala
    pracuje do ok.30MHz
    w moim odbiorniku spisywała sie b.dobrze
    powodzenia!
  • #13 2978720
    Redss307
    Ocena: 32
    równeż polecam MJM MC56 i przedwzmacniacz .
  • #14 2990533
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Przy wyborze warto zwrócić uwagę na zakłócenia pochodzące z miernika.
    Te na wyświetlaczach LED sterowanych dynamicznie to niezłe "siewniki".
  • #16 2990711
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    SP5IT napisał:
    MJM nigdy mi nie siał,
    To czy "sieje" zależy też od tego gdzie sie go podłącza i jak sprzęga ze źródłem sygnału. Samo postawienie obok radia nie jest miarodajne.
  • #17 2990757
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Sterownik żyrardowski wystarczy postawić :)
    MJM-a podłączałem w różne miejsca strojąc radia, czy stosując go po prostu jako częstościomiarkę. Nie zauważyłem na uchometr nic niepokojącego. Tak było, teraz nie wiem, może się konstrukcja zmieniła...
    Michał
  • #18 2991178
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Jasne :D
    A póki co - temat mi troche ożył i odgrzebałem stary projekt skali cyfrowej do CB. Posiedziałem , porobiłem i działa.
    DIR - wskazanie hercmiarki bez doliczania p.cz. (bez sygnału):
    Wskazania po doliczeniu typowych p.cz.
    A całe urządzenie na razie poligonowe ale będzie później malutkie jak wyświetlacz:
    Skala składa się z:
    - prostego wzmacniacza dwustopniowego (BFP521VI + 2n2369)
    - bramki 74HC00
    - preskalera z braku-laku tymczasowo 2*74HCT93 (docelowo 1*74HCT393 )
    - rejestru CMOS 4094 plus mini wyświetlacz LCD 2*8
    - profesora at89c2059 - jak zwykle :D
    Uzyskałem niezłą czułość - przy 27MHz miernik prawidłowo wskazuje już w okolicach kilkunastu mV.
    Na fotach wyświetlacza widać że rozdzielczość wynosi 100Hz.
    Po rezygnacji z przecinka po jednościach kHz można wskazać częstotliwość z dokładnością do 10Hz.
    Czas bramkowania 100ms zapewnia szybki odczyt!
    Jutro podłącze to do Alana 87 i potestuję.
    Jeszcze roboczy schemat:
    • skala.pdf (36.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3012800
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7832
    Podoba mi się ta miarka. Czekam na info o sofcie do procka.I jeszcze jedno , nie lepiej było by dać LCD 1x16?? Byłoby np. "10,695,0 MHz USB".
    Arturavs
  • #22 3014896
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7832
    A i owszem mógłby być.Chociaż ja bardziej myślałem nad wykorzystaniem wyświetlacza VFD lub PLED kompatybilnego z HD 44780.
    Arturavs
  • #23 3015316
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Taa VFD są kull. Ale straśnie drogie i ciekawe czy nie przysiewają eteru z anod i przetwornicy. Mam taki ale sterowany UARTem - jednym drutem :!:
  • #24 3015375
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7832
    Że drogie to fakt, ale efekt jaki!!. Co do przesiewania to chyba raczej nie bardzo.Przecież były kupę lat stosowane w fabrycznych TRX. Ja bawiłem się z wyświetlaczem z MD Sony bodajże MDS J-501 . Sterowanie SPI , a sterownik to M60xxx . Znalazłem notę aplikacyjną z opisem programowania i pobawiłem się trochę. Jedyną komlikacją było zasilanie .+5 , żarzenie i -30. Miał to być programowany generator, sterowanie z 89c4051 i synteza nie pmiętam jaka. I nawet działało w wersji na "pająka".Po zbudowaniu całości padła synteza i na tym prace się zakończyły(teraz wszystko leży w piwnicy i gnije).Ale jak pamiętam to stojący obok ręczniak nie zbierał zakłóceń .Płytka z prockiem była zaekranowana a wyświetlacz nie. Jak zdejmowałem ekran z proca to dopiero siewnik się robił. No i w sumie wyświetlacz dalej do wykorzystania.
    Arturavs
  • #26 3270606
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Sorki że pisze pod własnym postem ale mam już działające urządzenie :D
    Tak wygląda płytka od strony druku:
    Klik
    Strona elementów przewlekanych:
    Klik
    Widok z boku:
    Klik
    Cały wygląd podczas pracy testowej ze STABO xm3400:
    Klik
    Rozmiary całkowite 54*41*22 [mm]
  • #27 3271160
    mifas
    Witam wszystkich. Przymierzam sie do zrobienia takiej skali do mojego alana 87. Jednak nie za bardzo wiem gdzie podlaczyc wejscie tej skali? Z tego co doczytalem sie gdzies w necie http://www.cbsite.nl/modif/midland/alan87/alan-87.htm
    "The VCO output is mixed with the off-set frequency signal and applied to the TX mixer IC9 through band-pass filters.
    i.e. At channel 1 in band A, and AM band, the TX mixer IC9 accepts 14.920 + 10.695MHz = 25.615MHz is TX frequency."
    Czyli taka skala ma mierzyc te 14.920MHZ, potem dodac do niej odpowiednia p.cz (tu 10.695MHZ) i wyswietlic to jako 25.615MHZ? Czy moze ma mierzyc co innego? I z ktorej nozki z ktorego scalaka w A87 to odczytac?
    Poniewaz kompletuje elementy to mam pytanie do kolegi SQ6ADE jakiego kwarcu uzyles?
    Michał
  • #29 3271414
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Tutaj akurat jest 4,332MHz - po prostu mam ich dużo w obudowie "slim".
    Oto wyprowadzenia miernika:
    Klik
    W tym miejscu można podłączyć miernik:
    Klik
    Do automatycznej zmiany odliczanej p.cz. w częstościomierzu trzeba użyć sygnałów z przełącznika rodzaju modulacji:
    Klik:
Dyskusja dotyczy wyboru i budowy miernika częstotliwości z 5-cyfrowym wyświetlaczem do radia Jackson z zasilaniem do 15 V. Proponowano gotowe projekty kitów, m.in. popularny miernik z zakresu 1 Hz do 50 MHz z automatyczną zmianą zakresów i możliwością dodania offsetu, dostępny na stronie sp-qrp.pl. Użytkownicy polecali również mierniki firmy MJM (modele FC50, FC200, MC56, MC57 z preskalerem), dostępne na stronie mjm.pl, które cechują się niskim poziomem zakłóceń i szerokim zastosowaniem. Poruszono temat podłączenia miernika do radia Alan 87, wskazując na konieczność pomiaru częstotliwości VCO z doliczeniem częstotliwości pośredniej (p.cz.) oraz miejsca podłączenia sygnału na płycie radia. Wskazano na możliwość programowania mikrokontrolera (AT89C2059) i stosowania różnych wyświetlaczy LCD, VFD lub PLED kompatybilnych z HD44780, z uwzględnieniem problemów z zakłóceniami i zasilaniem. Przedstawiono także autorski projekt miernika z preskalerem i wyświetlaczem LCD 2x8, z wysoką czułością i rozdzielczością 100 Hz. W dyskusji pojawiły się linki do oprogramowania i plików hex do programowania mikrokontrolerów, a także uwagi dotyczące trudności z wgrywaniem wsadów i automatycznym doliczaniem p.cz. Użytkownicy dzielili się zdjęciami wykonanych urządzeń i doświadczeniami z ich użytkowania.
