Sony CDP-770 nie rozpoznaje płyt - laser działa, ale płyta się nie obraca
tomaha1 31 Sie 2006 13:30 2919 14
  • #1 2972944
    tomaha1
    Ocena: 20
    Mam problem z wyżej wymienionym CD-kiem. Wszystko jest w porządku, tylko po włożeniu płyty (jakiejkolwiek) pojawia się napis NO DISC. Laser ogniskuje, ale płyta się nie obraca (może ten model najpierw zczytuje a późnij kręci?). Laser przeczyszczony (próbowałem również z peerkiem), silnik sprawny (sprawdzany i podczas wysuwania tacki obraca sie przez chwilkę w odwrotną stronę - zatrzymywanie płyty więc chyba jest sprawny). Ktoś może mi pomóc?
    robert klimowski
    Ocena: 50
    nie ma takiej możliwości że zczyta i dopiero kręci ,żeby zczytać musi kręcić ,czyli ogniskuje ,kręci ,zczytuje -taka kolejność .laser do wymiany!
  • #3 2973268
    tomaha1
    Ocena: 20
    A drogi jest KSS-210A? I czy znajdę jeszcze taki w sklepie? A jeśli nie to jaki ma odpowiednik?
    robert klimowski
    Ocena: 50
    kss210 jest najtańszym laserem na ziemi, w impelu mają
  • #5 2973468
    tomaha1
    Ocena: 20
    Znalazłem taką stronkę: http://www.cybor-tech.com.pl/ . Mają 2 KSS-y. Jeden po 60 zł., drugi za 18 zł. Można sobie wyszukać. Czy aż tak bardzo się różnią? Który najlepiej kupić?
    robert klimowski
    Ocena: 50
    ten za 18 będzie dobry
  • #7 2973780
    tomaha1
    Ocena: 20
    Dzięki wielkie, jutro kupuję. Po wymianie poinformuję o skutkach. Pozdrawiam. I jeszcze jedno. Można dokupić do tego jakiś dobry pilocik?
  • #8 2990261
    tomaha1
    Ocena: 20
    Niestety nadal NO DISC po wymianie lasera (zwora usunięta). Objawy te same. Ktoś ma jakąś rade? Proszę o pomoc.
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Moja rada jest taka sama , jak w przypadku Duala : jeśli już podróbka , to nigdy z najniższej półki cenowej .
    robert klimowski
    Ocena: 50
    pozostaje szukać innej przyczyny ,tasiemkę od lasera sprawdzałeś ? częsty problem obejrzyj ja uważnie! obejrzj też płytkę elekroniki zwłaszcza kondensatory, no i sprawdż napięcia
  • #11 2993649
    tomaha1
    Ocena: 20
    Do lasera nie prowadzi tasiemka tylko 2 razy po 8 przewodzików. No chyba, że chodzi o tasiemkę na laserze? Ma ktoś schemat tego Soniacza? Byłbym wdzięczny. Dziś posprawdzam napięcia. Może będę musiał kupić ten droższy laser jednak?
    jersey69
    Ocena: 114
    Zostaje Ci reklamacja lasera , aż do skutku . Mało prawdopodobne , aby w obu CDkach sprawny laser nie dawał znaku życia . Choć teoretycznie jest to możliwe , gdyż ludzie kręcą czym popadnie w nadziei na poprawę . Potem sprzedają . Trudna sprawa i ciężko coś doradzić - oba CD-ki nie są zbyt cenione i wstawienie takiego lasera http://www.impelshop.com/?item=5827 niezbyt się kalkuluje , bo kto to potem kupi ? ]
  • #13 2995557
    tomaha1
    Ocena: 20
    Rzeczywiście muszę się zastanowić, na razie wpakowałem 20 zł. a mogę wpakować więcej i dopiero będę żałował. Naprawdę ten Sony jest taki lipny? W sumie chciałem go zrobić na razie dla siebie. Pozdrawiam.
  • #14 16839656
    elkubaso
    Ocena: 23
    Temat pewnie nie aktualny dla autora, ale jakby ktoś szukał to laser ma zworę która należy usunąć ( dwie ścieżki są zlutowane kroplą cyny ).
  • #15 16839762
    398216 Usunięty
    Ocena: 9370
    Najpierw czytaj, potem pisz.
✨ Sony CDP-770 nie rozpoznaje płyt – po włożeniu pojawia się komunikat NO DISC, laser ogniskuje, ale płyta się nie obraca. Wymiana lasera KSS-210A, nawet po usunięciu zwory, nie rozwiązała problemu. Laser jest tani i dostępny, jednak najtańsze zamienniki mogą być podróbkami niskiej jakości, co wpływa na skuteczność naprawy. Zalecane jest dokładne sprawdzenie tasiemki i połączeń do lasera, kondensatorów na płytce elektroniki oraz pomiar napięć. W przypadku uszkodzenia lasera warto rozważyć reklamację lub zakup oryginalnego komponentu, choć naprawa tego modelu może być nieopłacalna. Dodatkowo, laser w tym modelu ma zworę lutowaną, którą należy usunąć, aby urządzenie działało poprawnie.
