Jak podłączyć obrotomierz MERA LUMEL MS2 w maluchu z elektronicznym zapłonem?
piotr.wcislo 31 Sie 2006 15:59 9265 11
  • #1 2973439
    piotr.wcislo
    Potrzebuje wiedzieć jak się podłącza obrotomierz MERA LUMEL MS2 w maluchu z elektronicznym układem zapłonowym?
    waclaw17
    Witam orotomierz typ ms2 ma 3 wyprowadzenia +,masa,zacisk oznaczony 1 Podłączając obrotomierz mase lączymy z masą samochodu ,+ lączymy z plusem po przekreceniu wyłącznika zaplonuon jest na module NANOPLEX na zacisku 4 a zacisk 1 obrotomierza lączymy z zaciskiem nr7 modulu NANOPLEX Mozna sie podlączyc do cewki wysokiego napiecia po pierwotnej stronie + przewod pomarańczowy 1 obrotomierza do przewodu bialo-czarnego dobrze by bylo polączenie z zacisku 1 obrotomierza wykonac przewodem w ekranie a ekran polączyc z masą przy obrotomierzu pozdrawiam waclaw17
    goldwinger
    Ocena: 2104
    a tak po za tym to zworka na płytce musi być odpowiednio ustawiona aby pokazywał prawidłowo
  • #4 3108714
    Wesoł
    Ocena: 3
    Na wstępie witam wszystkich Forumowiczów! :)
    Podepnę się pod wątek ponieważ mam problem także z obrotomioerzem MS2.
    Kupiłem go używanego, nie miał on kostki tylko luzne kable z konektorami, wszystkie czarne. Na koncach przy konektorkach miały oznaczenia cyframi.
    Ustaliłem przeswietlając bateryjką i zarówką przeznaczenie ich zgodnie z kolorami opisanymi w instrukcji firmowej do znalezionej w internecie:
    nr1 - zasilanie ze stacyjki, nr3 - owietlenie zegara(+), nr7(bądz 4 - zatarta troche cyfra) - sygnał z cewki, i 4ty kabelek (bez koralika z numerem bo mial urwany konektor) to masa.
    Podłaczylem wszystko jak trzeba (tak mi sie zdawało;)) i sytuacja wyglada tak:
    jak wlacze swiatla na wył silniku to podswietlenie obrotomierza działa, gdy wlacze silnik ale z wył swiatlami to obrotomierz działa, ale jak wlacze je to obrotomierz "pada".
    Dodam, ze Maluch ma zapłon klasyczny bezrozdzielaczowy, zworki w obrotomierzu sa ustawione dobrze, nie wygladało mi na to ze jakies zwarcie jest na plytce, obrotmierz gdy dziala to jego wskazówka drży, jest to starsza wersja z zworkami na srubki a nie na przelączniki)
    Co mogłem zrobić źle, ewentualnie co jest uszkodzone?
    Za wszelkie sugestie z góry dziekuję.
    (przepraszam ze tak sie rozpisalem, ale chcialem najpelniej naświetlic problem:) )
  • #5 3108756
    tzok
    Ocena: 6568
    "Na oko" masz zamienioną masę z podświetlaniem (tam gdzie masz masę masz mieć + z oświetlenia a tam gdzie masz + z oświetlenia masz mieć masę). Polaryzacja dla oświetlenia jest obojętna dlatego ono działa, przy wyłączonym oświetleniu masz masę przez żarówki oświetlenia i dlatego obrotomierz działa, jak włączysz oświetlenie to masz dwa + i obrotomierz nie ma zasilania i nie działa.
  • #6 3109685
    Wesoł
    Ocena: 3
    Dokładnie w tym tkwił problem - teraz pięknie działa :) a ja pieknie dziekuję.
    Problem zapewe trywialny, ale dla elektornika nie dla mnie :P
    Tylko jeszcze chyba przydałoby sie wlasnie kabel sygnałowy od cewki założyc z ekranem bo obrotomierz reaguje jak np. wcisne hamulec (nie wiem czy to ma znaczenie ale blisko sąsiaduje on w przelotce z kablem do 3go stopu z mocnymi żarówkami.
    Tak czy inaczej jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
  • #7 3109981
    tzok
    Ocena: 6568
    Możesz spróbować ale to raczej jest problem ze sabilnością napięcia w 126P... po prostu zanim włókna żarówek się rozgrzeją dają duży impuls prądowy i na chwilę w całej instalacji "siada" napięcie, sprawdź styki masy akumulatora i alternatora z karoserią, czy śruby są dociągnięte i czy połączenie nie skorodowało, zabezpiecz smarem miedziowym.
  • #8 3110679
    Wesoł
    Ocena: 3
    Mozliwe, bo po dłuzszym hamowaniu problem zanika lekko. Sytuacja sie stabilizuje na wyzszych obrotach kiedy alternator juz jako taki prąd "zapodaje" (widac to tez po woltomierzu ktory mam zamontowany - wskazówka drzy na wolnych obr.)
    O klemy dbam:) Akumulator własnie swieżo po ladowaniu i uzupełnianiu wody. Regulator napięcia tez jest w porządku.
    Kabelek w wolnej chwili wymienie, napewno nie zaszkodzi...
  • #9 3112467
    tzok
    Ocena: 6568
    Nie chodziło mi o klemy a o miejsce gdzie masowy przewód z akumulatora jest przykręcony do karoserii.
  • #10 3116716
    Wesoł
    Ocena: 3
    tu tez jest w porządku:) ostatnio blacharke robiłem i wszystko przy okazji było skontrolowane w bagazniku...
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: czy pomogłoby cos danie zasilania do obrotomierza przez przekaznik? (połączony bezposrednio z akumulatorem tak jak niektórzy robią sobie instalacje świateł zmianowych aby lepiej swieciły)
  • #11 3116978
    tzok
    Ocena: 6568
    Nie, światła się daje przez przekaźnik, tylko po to żeby nie wypałał się włącznik.
  • #12 8710000
    Mateuszc
    Ocena: 2
    WItam
    sory za obgrzebanie tematu , ale mam taki mały problem.Przy podłączaniu obrotomierza pomyliłem kable biały z czarnym czyli mase i impuls z cewki.
    I teraz pytanie co mogło paść , i jak to sprawdzić
Dyskusja dotyczy podłączenia obrotomierza MERA LUMEL MS2 w Fiacie 126p (maluch) z elektronicznym układem zapłonowym. Obrotomierz MS2 posiada trzy wyprowadzenia: plus (+), masę oraz zacisk sygnałowy oznaczony numerem 1. Masa powinna być połączona z masą samochodu, plus z zasilaniem po przekręceniu stacyjki (np. zacisk 4 modułu NANOPLEX), a zacisk sygnałowy (1) z odpowiednim wyjściem sygnału zapłonowego (np. zacisk 7 modułu NANOPLEX lub przewód pierwotny cewki wysokiego napięcia). Zaleca się stosowanie przewodu ekranowanego do sygnału z cewki, ekran zaś łączyć z masą, aby uniknąć zakłóceń. Ważne jest również prawidłowe ustawienie zworki na płytce obrotomierza, co wpływa na poprawność wskazań. Problemy z działaniem obrotomierza mogą wynikać z zamiany masy i podświetlenia, co powoduje brak zasilania przy włączonym oświetleniu. Dodatkowo, niestabilność napięcia w instalacji elektrycznej Fiata 126p, zwłaszcza przy włączaniu świateł, może powodować chwilowe zaniki wskazań. Zaleca się sprawdzenie i zabezpieczenie połączeń masowych oraz ewentualną wymianę kabla sygnałowego na ekranowany. Podłączenie zasilania obrotomierza przez przekaźnik nie jest konieczne, gdyż przekaźniki stosuje się głównie do obciążeń takich jak światła. W przypadku pomyłki w podłączeniu masy i sygnału z cewki istnieje ryzyko uszkodzenia obrotomierza, co wymaga diagnostyki urządzenia.
