Radio przygasa i nie działa bez kluczyka w stacyjce
Majkminator 31 Sie 2006 21:14 1617 8
  • #1 2974531
    Majkminator
    Ocena: 5
    Witam. Mam mały problem z radiem Pioneera. Kupiłem je w MM i tam mi je zamontowali. Ale mam wrażenie że odwalili fuszerke. Gdy troche podkręce volume - i nie chodzi mi o max tylko 1/3 skali to wyświetlacz radyjka przygasa - szczególnie przy basach. Nawet przydażyła sie mała awaria - spaliło sie kilka lampek podświetlających guziki. Co o tym myslicie, może lepiej będzie jak podłącze sobie to radio sam powiedzcie jak. Jeszcze jedno , radio zaczyna grać po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu kluczyka ,jak wyciągne kluczyk radio gaśnie, a chciałbym żeby grało bez kluczyka ,jak to zrobić??
  • #2 2974548
    kraz73
    Ocena: 29
    Po pierwsze zobacz czy nie masz spadków napięcia na przewodach doprowadzających prąd do radia, po drugie niektóre pionki tak miały, pomagało wzmocnienie masy na płycie głównej radioodtwarzacza, po trzecie zewrzyj przewody żólty z czerwonym po uprzednim odłączeniu od stacyjki nie będzie Ci gasło na postoju.
  • #3 2974556
    looco5
    Ocena: 66
    musisz ominąc zanilanie ze stacyjki i pociągnąć bezpośrednio z stały "+" np.z aku
  • #4 2974559
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ciągniesz kable 2,5 mm2 od aku do radia (na + daj bezpiecznik zaraz obok aku).Jak podłączysz bezpośrednio pod aku drugi problem rozwiąże się automatycznie sam.Tylko polutuj ,a nie na "skrętkę" .
  • #6 2974625
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No nie mów ,że kupisz go na allegro(przesyłka).Tak może być.Możesz kupic oprawkę do zwykłego bezpiecznika płytkowego( na hotelu masz motoryzacyjny to nawet z pracy się urwiesz , a i kabel 2,5 napewno mają(zwykły prądowy)).
  • #7 2974648
    Majkminator
    Ocena: 5
    Nie kupiłbym go na allegro tylko chciałem wiedzieć czy taki kabel może być bo akurat mam taki w domu. To jutro skocze na hotel i kupie co trzeba. Patrz a nawet nie wiedziałem że tam jest taki sklep. Powiedz mi jeszcze czy orientujesz sie gdzie moge dostać takie maty bitumiczne http://www.allegro.pl/item124302033_app_profesjonalne_wygluszenie_maty_gratisy.html bo po co płacić za przesyłke
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Popytaj w hurtowni u ALEXA przy drodze na Bielszowice (lub w jego sklepie z farbami obok BP.)Powinna być też w składzie budowlanym po lewej stronie jak się idzie na ul.Młyńską(teraz zrobili jednokierunkową obok Smaczka w stronę Bielszowic).Pytaj o taśmę dekarska TYTAN lub Soundal.
    Maty sztywne dostaniesz na Czarnym lesie obok tej szkoły i stacji Lotos (na drodze do Bielszowic) w sklepie z lakierami do auta (30 m od Lotosa,rogowy sklep).
  • #9 2975118
    Majkminator
    Ocena: 5
    ok wielkie dzięki powalla.
    Właściwie temat uważam za zakończony thx dla wszystkich
✨ Problem dotyczy radia samochodowego marki Pioneer, które po podłączeniu i montażu w sklepie Media Markt wykazuje spadki jasności wyświetlacza przy zwiększaniu głośności, szczególnie przy basach, oraz awarię podświetlenia przycisków. Radio działa tylko po włożeniu i przekręceniu kluczyka w stacyjce, a po jego wyjęciu gaśnie. Rozwiązaniem jest sprawdzenie spadków napięcia na przewodach zasilających oraz wzmocnienie masy na płycie głównej radia. Aby radio działało bez kluczyka, należy ominąć zasilanie ze stacyjki i podłączyć stały plus bezpośrednio z akumulatora, stosując przewód o przekroju 2,5 mm² z bezpiecznikiem blisko akumulatora. Zaleca się lutowanie połączeń zamiast skrętek. Dodatkowo omówiono zakup odpowiednich kabli i bezpieczników oraz lokalizacje sklepów z matami bitumicznymi do wygłuszenia, takie jak hurtownia Alexa i sklepy z lakierami samochodowymi. Temat uznano za zakończony po uzyskaniu tych informacji.
