Pralka Hoover 1300 - nieprawidłowe grzanie na programach 40°C i 60°C
pablo1 02 Wrz 2006 12:11 3886 3
  • #1 2979499
    pablo1
    Ocena: 13
    Witam, pozdrawiam i prosze o porade.Sasiad poprosil mnie o pomoc w sprawie pralki.Jej uszkodzenie polega na tym ,ze pralka nie grzeje na programie 4(temp 40stopni),a na programie 2(60stopni) gotowuje prawie wode.Przyszedl fachowiec od pralek wymienil czujnik temperatury,ale zadnych zmian, z powrotem wlozyl czujnik stary i powiedzial ze to uszkodzony modul elektroniki i tu w kroczylem ja.Po wyjeciu plytki zobaczylem ze kondensator 470mikro /35V ma zimny lut, wymienilem go na nowy, wlozylismy plytke .Na programie czwartym, pralka tylko kreci w lewo i w prawo i czeka, mysle ze na temperature ,ktora powinna osiagnac,czyli 40 stopni ,ale zadne napiecie nie jest podawane na grzalke.Czekalismy 15 minut i programator nie wykonuje zadnych ruchow,a pralka tylko kreci bebnem.Rezystancja czujnika to 20kilo ohm,a grzalki 25ohm,wydaje mi sie to prawidlowe.Dodam ze na innych programach, typu wirowanie programator zachowuje sie prawidlowo,czyli dochodzi do konca programu.Temperatura w tej pralce jest ustawiana tylko programem czyli 1(90st),2(60st),3(50st),4(40st) itd.
    Pozdrawiam i prosze o pomoc.
    Dodam tylko ze po tych 20 minutach na grzalke nie przychodzi nadal zadne napiecie.
  • #2 2979735
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Sprobuj sprawdzic czy dochodzi sygnal z czujnikow temperatury na elektronike i troche dalej na tej plytce.Sprawdz tez kaskade opornikow z ktorej zbudowany jest programator
  • #3 2998903
    pablo1
    Ocena: 13
    Tylko mala podpowiedz ,czy te oporniki znajduje sie wewnatrz tego programatora??
    Sygnal z czujnika dochodzi napewno ,dwa zolte przewody skrajna pozycja od gory 20 kilo ohm.Mysle ze problem polega na nie zalaczaniu napiecia na grzalke,przekaznik podajacy to napiecie napewno jest sprawny.
    Programator wyglada na dobry ,mam tylko pytanie, czy ktos wie czy w tej pralce jest jeszcze jakis czujnik od temperatury,oprocz tego rezystancyjnego? Zastanawiam sie ,czy nie ma jakiegos,ktory jest jakims bezpiecznikiem . Z gory dzieki za podpowiedzi.
    Chodzi mi o czujnik zwiazany z temperatura...
    Witam ,mam prosbe o ile to mozliwe oczywiscie ,a chodzi mi o zdjecie modulu do tej pralki od strony druku. Hoover SE230 ,wydaje mi sie ze wszystko jest sprawne tylko odlecial ktorys opornik smd i dlatego pralka nie jest wstanie stwierdzic temperatury.Programator sprawdzony,kaskady opornikow sprawne wszystkie po 100 ohmow ,zero jakichkolwiek przerw.
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości scaliłem.
