HP 5L drukuje dziwne znaki zamiast dokumentów - co robić?
rotarski 03 Wrz 2006 13:32 1422 8
  • #1 2982579
    rotarski
    Ocena: 3
    drukarka HP 5L do niedawna sprawna, zaczęła drukować tylko jedną linijkę która wygląda tak: !!%%12345P@ [tu znaczek "trefla"] [tu usmiechnieta mordka]@PBD USTATUS TAEED 30 [trefl][mordka]!!%%12345P i to wszystko. Stronę testową (tę z drukarki nie z systemu) drukuje OK. Wykluczone uszkodzenie kabla i komputera, problem na 100% leży w drukarce. Co to może być ? na śmietnik z nią ? Z góry dzięki za sugestie.
  • #2 2982617
    marioq4
    Ocena: 10
    Witaj.Wygląda to na problem ze sterownikami.Spróbuj przeinstalować je.
    rsikon
    Ocena: 26
    Najlepiej podmienić z innej w 100% sprawnej formater - moduł odpowiedzialny za komunikację i interpretację danych z komputera.
    Jeśli w 100% wykluczasz komputer to pozostaje tylko ten element.
    Radzio
    gg:15179
  • #4 2982861
    rotarski
    Ocena: 3
    Drukarkę sprawdzałem na 2 kompach i na 2 kablach, więc trzeba się będzie rozejrzeć za formaterem. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
  • #5 2983033
    elserwisant
    Ocena: 8
    Sprawdź jeszcze na innych sterownikach.
    Jak masz XP to zainstaluj jako 6L.
  • #6 3046090
    virtualmen
    Nie piszesz czy na kompach masz dobrze ustawione szybkości portu LPT który może pracować w 3 trybach. Niezgodność prędkości może tak się objawiać ewentualnie pozostaje tylko formater po stronie drukarki.
    Te prędkośći portu LPT noszą nazwę ECP, EPP, ECP+EPP (Normal).
  • #7 3047813
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Przy uszkodzonym foramterze objawy powinny byc deczko inne aczkolwiek wszystko jest mozliwe - skleroza moim "przyjacielem" - zobacz jakie kostki siedza na wejsciu lpt drukarki i je podmien, powinno byc ok :) Powodzenia :)
  • #8 3048581
    rotarski
    Ocena: 3
    Próbowałem na różnych sterownikach, z różnymi ustawieniami portu i dalej to samo. Jeszcze jedno pytanko: o jakie kostki chodzi i gdzie je znajdę ? sorki za "dziwne" pytania, ale jestem zielony w tej materii. Dzięki.
  • #9 3051072
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Te kostki powiny byc przy zlaczu lpt na plycie formatera. Zdarza sie ze padaja. A jak nie to do wymiany caly formater - powinienes znalzezc taki, np. gdzies na allegro za 40do 50,- pln
✨ Drukarka HP 5L zaczęła drukować zamiast dokumentów ciąg dziwnych znaków, podczas gdy strona testowa z poziomu drukarki jest poprawna. Problem nie leży w kablu ani komputerze, co wskazuje na uszkodzenie formatera – modułu odpowiedzialnego za komunikację i interpretację danych. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana formatera, który można znaleźć na rynku wtórnym. Dodatkowo sugerowano przeinstalowanie sterowników oraz testowanie różnych ustawień portu LPT (tryby ECP, EPP, ECP+EPP), gdyż niezgodność prędkości portu może powodować podobne objawy. W przypadku uszkodzenia formatera warto zwrócić uwagę na kostki przy złączu LPT na płycie formatera, które mogą wymagać podmiany.
