TDA2050 – jakie napięcie zasilania i moc transformatora do wzmacniacza audio?
yellow_ 03 Wrz 2006 20:07 11787 65
Jakim napięciem zasilać TDA2050 i jakiej mocy transformator dobrać do wzmacniacza audio, żeby uzyskać dobrą moc bez przegrzewania układu?
Najbezpieczniej zasilać TDA2050 napięciem około ±22 V, nie przekraczając ±25 V; dla głośnika 8 Ω forum podaje ±22 V jako wartość bezpieczną, a przy 4 Ω trzeba zejść niżej [#2983923] W praktyce kilka osób poleca transformator 2x15 V zamiast 2x18 V, bo 18 V jest już „na pograniczu” i może dawać zbyt wysokie napięcie po wyprostowaniu [#2984236][#2986489] Dla jednego kanału wystarczy około 40–60 VA, a do stereo sensowniej dać 50–80 W/VA na trafo 2x15 V [#2984236][#2986489] Z takiego zasilania można oczekiwać realnie około 25–30 W z układu [#2984236]
  • #61 3049716
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    dwpl napisał:
    A tak w ogóle wydaje mi się, że kostki TDA są gorsze od np. LM lub STK.
    Cena mówi sama za siebie.
    HMD potwierdza ich profesjonalne działanie 8-O
    "Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi to co ma" ;)
    P.S.
    Ile ta kosc bedzia miala mocy (W) przy pojedynczym zasilaniu (+38,5V) z glosnikiem 4 Ohm ?
  • #62 3049946
  • #63 3050147
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    andre1979 napisał:
    Około 70-80 W
    tda2050 ?
  • #64 3050836
  • #65 3051555
    HMD
    Ocena: 3
    zgadza sie ze przy pojedynczym napieciu zasilania moc bedzie taka jak dla podwojnego o polowe mniejszegoo :) czyli +36V = +18V -> 35W przy 10% znieksztalcen, tak przynajmniej podaja niektore noty :)
    To prawda tez ze sa lepsze kostki od TDA ale za ta cene to chyba nie ma :)
  • #66 3202930
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Mam juz od dość dawna ten wzmacniacz (tda2050) ale to jakoś tak gra "płytko" :(
    Ma ktoś może jakiś schemat przedwzmacniacza (prosty, nie skomplikowany) aby to TDA "odżyło" ? :)
    Z góry dziękuje i pozdrawiam. Piotrek
Dyskusja dotyczy zasilania i doboru transformatora do wzmacniacza audio opartego na układzie TDA2050. Optymalne napięcie zasilania symetrycznego wynosi około ±18V do ±22V przy obciążeniu 8Ω, co pozwala uzyskać moc wyjściową około 25-30W RMS. Przy głośnikach 4Ω można stosować nieco niższe napięcie, jednak zasilanie powyżej ±22V może grozić przegrzaniem i uszkodzeniem układu. Transformator o mocy 50-60VA jest zalecany dla wzmacniacza stereo, choć niektórzy sugerują minimalnie 40W, co może ograniczyć moc wyjściową. Po wyprostowaniu napięcie z transformatora 2x15V daje około 19-20V DC, a dla 2x12V około 15-16V DC, co wpływa na moc i stabilność pracy. Kondensatory filtrujące o pojemności 2200-4700µF są rekomendowane dla stabilizacji zasilania. Układ może być zasilany napięciem symetrycznym lub pojedynczym, przy czym zasilanie pojedyncze wymaga podniesienia poziomu sygnału wejściowego i odpowiedniej konfiguracji masy. Mostki prostownicze o prądzie 3-4A są wystarczające, a diody 1N4002/1N4004 mogą być stosowane w prostownikach. Wzmacniacz może być stosowany jako stopień mocy małego piecyka gitarowego, jednak przy zasilaniu wyższym niż zalecane układ może się przegrzewać i ulegać uszkodzeniu. Mostkowanie dwóch układów TDA2050 pozwala uzyskać większą moc (około 60W). W przypadku montażu konieczne jest stosowanie radiatorów, a izolacja termiczna zależy od konfiguracji i liczby układów na radiatorze. Problemy z cichą pracą wzmacniacza mogą wynikać z niewystarczającego sygnału wejściowego, błędów montażowych lub uszkodzonych układów scalonych. Różnice w schematach TDA2030 i TDA2050 dotyczą głównie wartości kondensatorów na wejściu i ich polaryzacji, co wpływa na odcięcie niskich częstotliwości. Wzmacniacz TDA2050 jest cenowo atrakcyjny, choć istnieją bardziej zaawansowane układy o lepszych parametrach. Na końcu pojawiło się pytanie o prosty przedwzmacniacz do poprawy brzmienia TDA2050.
