Jak przenieść Windows XP z partycji FAT na nowy dysk HDD?
pc486 02 Lip 2003 20:47 2418 21
  • #1 272863
    pc486
    W najblizszym czasie kupowal bede nowy hdd i mam nastepujace pytanie : czy da sie przeniesc xp ze starej partycji fat na ten nowy hdd ,tak zeby potem dzialaly :?: system chodzi mi juz ponad 4 miesiace i nie chce wszystkiego instalowac od nowa 8).
  • #2 273008
    pkrzycho
    Da się, ale radzę zainstalować na nowo najlepiej na partycji z NTFS
  • #3 273023
    djlexus
    Ocena: 18
    Tak jak mówił pkrzycho da się to zrobić, jest taka opcja np. w NortonSystemWorks ale lepiej zainstalować wszystko od nowa, ale ja bym nie był taki skory do NTFS ja osobiście preferuje FAT32
  • #4 273048
    studi
    Ocena: 6
    Najlepszym sposoben na klonowanie dysków jest Norton Ghost.
    Podłączasz oba dyski do jednego kompa, następnie wybierasz dysk/partycję źródłową, a następnie dysk/partycję docelową, przyczym docelowa może być zdefiniowana z innym większym rozmiarem.
    Ghost mimo, że robi sobie oryginalną dyskietkę z PC-DOS'em (tak jest przynajmniej w wersji 2002) to potrafi przenosić partycje FAT, FAT32, NTFS, NTFS5 - przenosi tablice partycji oraz dane więc w miarę szybko to idzie - jak i np partycje Linux Ext2 oraz SWAP - ale to już trwa dłużej bo prenosi dane sektor po sektorze a nie poprostu pliki.
    Ghostem możesz sobie również zrobić obraz swojego dysku na CD-ROM (najlepiej bootujący) i np jak przyjdzie ci zreinstalować system to sobie go odzyskujesz z tego obrazu. Część płyt w markowych kompach z tzw. Recovery działa właśnie w oparciu o Ghost'a
    djlexus napisał:
    ... ja bym nie był taki skory do NTFS ja osobiście preferuje FAT32
    To czy wybierzesz FAT32 czy NTFS zależy od tego co chcesz uzyskać. Przy nowej instalacji na dyskach pow. 20GB instalator nie pozwoli na partycje FAT32 tylko na NTFS. Generalnie partycje typu FAT są szybsze, a partycje NTFS są bezpieczniejsze jeśli chodzi o ochronę prywatności. Możesz dokładnie określić kto ma dostęp do daneko zasobu, dysku, katalogu czy pliku i w jakim trybie. Niektóre funkcje w Windows XP (jak i w 2000 oraz NT) dostępne są jedynie jeżeli będziesz miał partycje NTFS.
    Pamiętaj, że w każdej chwili możesz dokonać konwersji z FAT na NTFS ale jest to proces jednokierunkowy i odwrotnie się nie da standardowymi narzędziami windows
  • #5 273067
    pkrzycho
    Narzędzie Nortona jest moim zdaniem najlepsze. Jednak co do systemu plików obstawałbym przy NTFS dlatego że FAT 32 niestety nie wprowadza pewnych zasad bezpieczeństwa z których korzystają zaawansowane systemy operacyjne takie jak Windows 2000 czy XP.
    Pozdrawiam - Krzycho
  • #6 273129
    irondick
    Ocena: 131
    Oczywiście że da się zrobić i to bez problemu.
    Ja troszkę servisuje komputery i NAJLEPSZYM narzędziem do tego celu
    jest Drive Image firmy Power Quest.Norton to historja.
    Najlepiej sformatuj nowy dysk np: programem Partition Magic tej samej firmy.Notabene tym programem możesz do woli zmieniać system plików z FAT na NTFS.Oba programy mają przyjazny interfejs więc nie da się nic zwalić.DI może tworzyć kopie bezpieczeństwa każdej partycji w każdym formacie.Sprawa sprowadza się do podania partycji do skopiowania i do zainstalowania.Powodzenia.
  • #7 273192
    Hrabol
    Ocena: 35
    pewnie NORTON GHOST a jak bedziesz chcial miec NTFS to se zrobisz convertujac fat32 do ntfs
  • #8 273276
    baconp
    Ocena: 53
    dlaczego nie ntfs u mnie system chodzi szybciej na ntfs a na facie sie mulil moze nie az tak bardzo ale widac roznice w uzytkowaniu pozatym ntfs jest nowszy i jak sama nazwa mowi nowy czyli szybszy
    pzreniesc mozna wszytsko poslugujac sie programem norton ghost robi cala kopie systemu cos jak w dzialaniu program clone cd identyczna kopia tylko ze obsluga tych 2 programow sie rozni ale dzieki ghost zaoszczedzisz duzo czasu wgrywajac kopie systemu ktora zajmuje np 1,2GB z programai itp itd wgrasz ja w 30 minut hmmmm sam system czysty zainstalujesz w 30 minut takze oplaca sie norton ghost
  • #9 273314
    djlexus
    Ocena: 18
    Może jesyem tradycjonalistą ale ja nie jestem przekonany do NTFS u mnie np. chodziło gorzej niż na FAT32. Ale jeśli będziesz miał super nowy dysk a średniej jakości płytę główną to i tak nie będzie ci to chodził tak jak powinno i tak.
    A to co napisał studi
    To z tym sie nie zgodzę, bo miałem dyski 40. 60 GB i były na FAT32
  • #10 273374
    wowka
    Ocena: 248
    e a u mnie drive image chyba w wersji 4 nie chce kopiowac winXP. Obraz tworzy dobrze, kopiuje na dysk tez, ale jak sie winda wlacza to czepia sie ze nie ma pliku chyb hal.dll. Nie wiem co jest niby wszystko dobrze kopiuje a jednak cos jest nie tak. i jeszcze mialem jakies problemy z kopiowaniem bezposrednio na inny dysk ale juz nie pamietam jakie
  • #11 273412
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    ja też używałem kiedyś ghosta i działało to dobrze...
    :arrow: cakp, widzę, że masz na pokładzie Radeona, zatem przypomnę Ci np historię z Radeonem 9000: nowy i mający wyższe oznaczenie od Radeona 8500, zatem powinien być o wiele lepszy :wink:
    i chyba nie ma sensu zaczynać starej dyskusji, co lepsze, fat czy ntfs, wszystko chyba na ten temat już było napisane 8)
  • #12 273476
    studi
    Ocena: 6
    Niedalej jak wczoraj instalowałem na 40GB Windows2000 PL OEM z SP3 i nie było takiej możliwości. Byćmoże wcześniej była, ale na obecnych pakietach dystrybucyjnych OEM już nie ma. Swoją drogą musiałbym odkopać instalkę z SP1 i sprawdzić jak tam było.
  • #13 273520
    stimoroll
    Ocena: 11
    Taka sytuacja wynika z wpisu do MBR. Nie zgadza sie lokalizacja plików XP z tym co jest odczytywane przez MBR. Możesz sprawdzić BOOT.INI czy tam się wszystko zgadza [musi być podana poprana ścieżka do XP - napędy , partycja i takie tam]
  • #14 273609
    pc486
    czy przy ghoscie nie musze miec takich samych rozmiarow partycji?? jezeli nie to uzyje tego programu. Dzieki za odpowiedzi ;)
  • #15 273670
    Patyk
    Ocena: 9
    A ja goraco polecam Partition Magic :) Spore mozliwosci i intuicyjna obsluga.
  • #16 273675
    pc486
    Patyk ,ale jak w partition magicu skopiuje/przeniose system??? chyba mam jakas inna wersje :?
  • #17 273814
    wiesniak
    Ocena: 52
    w partition magic jest opcja kopiowania partycji (mam partition magic 7). albo u dolu okna piata od lewej (copy partition) albo w menu 'wizards' -> 'copy partition' na samym dole menu.
    osobiscie polecam norton ghost
  • #18 273930
    Patyk
    Ocena: 9
    kopiujesz partycje a pozniej jak chcesz to sobie ja powiekszasz :) wszystko bez utraty danych oczywiscie, uzywalem 7 teraz 8 gdzies po necie smiga...tez good :P
  • #19 273984
    fachman
    Ocena: 124
    Jak kupisz nowy dysk to aż się prosi zainstalować na nowo system. Nie neguję przenoszenia, ale ponowna instalacja nie zabiera dużo czasu a korzyści będą wymierne.
  • #20 273994
    pawol
    Ocena: 130
    Zrób kopię zapasową systemu narzędziem Micrsyfu. Zainstaluj swierzy windows i odtwórz z kopii zapasowej. Ino z głową bo trzeba np. wymusić kompletną podminę plików bez względu na datę czy wersję itd. Nic prostrzego nie wykombinujesz
  • #21 274174
    pc486
    no z samymi windowsami i instalacja nie bylo by problemu gdyby nie to ,ze jak podliczylem w obecjej chwili mam zainstalowanych ok 50 programow i troche mi sie nie chce szukac ich instalek a potem konfigurowac :(, musze znalesc tego nowszego partition magica, mam starsza wersje i nawet nie wiedzialem ze nowy potrafi kopiowac partycje :P dzieki za rady :)
  • #22 275423
    pawol
    Ocena: 130
    JAk masz obszerny HDD to zaden problem zrobic kopie zapasową całości. Robiłem tak
Przeniesienie systemu Windows XP z partycji FAT na nowy dysk HDD jest możliwe, jednak najczęściej zaleca się ponowną instalację systemu, zwłaszcza na partycji NTFS, która oferuje lepsze bezpieczeństwo i wydajność. Do klonowania partycji i dysków polecane są narzędzia takie jak Norton Ghost oraz PowerQuest Drive Image, które umożliwiają kopiowanie całych partycji wraz z danymi i tablicą partycji. Partition Magic również oferuje funkcję kopiowania partycji i zmianę systemu plików z FAT na NTFS. Przy klonowaniu nie jest konieczne zachowanie identycznych rozmiarów partycji, można je powiększać. Problemy z uruchomieniem systemu po klonowaniu mogą wynikać z nieprawidłowych wpisów w MBR lub pliku BOOT.INI. Wybór między FAT32 a NTFS zależy od preferencji użytkownika i sprzętu, choć NTFS jest zalecany ze względu na nowocześniejsze funkcje. Tworzenie kopii zapasowych i obrazów systemu pozwala na szybkie odtworzenie systemu bez konieczności reinstalacji wszystkich programów.
