Budowa wzmacniacza gitarowego - pytanie o trafa wyjściowe
Lukas2 06 Wrz 2006 09:35 1883 11
  • #1 2992032
    Lukas2
    Ocena: 4
    Jakie macie doświadczenia z używaniem jako traf wyjściowych traf sieciowych?Chodzi o wzmacniacze gitarowe.Wiadomym jest że użycie nawet najbardziej dobranego trafa sieciowego do wzmacniacz audio mija się z cele(małe pasmo przenoszenia,odporność na wyrzsze napięcia).Ale sprawa ma sie już inaczej ze wzmacniaczami gitarowym.
  • #2 2992108
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Powiedz mi czy Ty czasem nie jesteś nawiedzony tak jak ci! http://audiovoodoo.alatar.pl/ . Na dobrą sprawę to wzmacniacza nie interesuje czym go zasilisz, on chce tylko dostać odpowiednią porcję napięcia i prądu idealnie wyfiltrowanego, a czy Ty zastosujesz trafo z miedzi, czy z uzwojeniem srebrnym, to go guzik obchodzi, możesz nawet z wiaderka tego prądu mu nalać.
  • #3 2992160
    Lukas2
    Ocena: 4
    Witam!
    Niezłe masz poczucie chumoru,i dzięki za link do tej strony chętnie poczytam.Na marginesie nie mam nic z nimi współnego,tylko chodzi mi o konkretne doświadczenia w budowie w zastosowaniu traf sieciowych jako wyjściowe,w wzmakach gitarowych o moce przykładowo 30-50 wat.
    Pozdrawiam!!!
  • #4 2992309
    janek11389
    Ocena: 239
    Grunt to mieć poczucie humoru! Jeżeli chodzi o wykorzystanie traf sieciowych, jako głośnikowe, to faktycznie są takie możliwości, wielu to próbowało i bez problemu to działa, ja też nie dawno robiłem talie pomiary i nawet to nie źle wyszło, jeszcze załatwiłem kilka traf, ale jakoś nie mogę się zabrać by to sprawdzić. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556319.html
  • #5 2992437
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Popatrz co pisze na ten temat "guru" od którego wszyscy się uczą tych rzeczy ,produkuje on dla wybrańców wzmacniacze Hellstone na które czeka się podobno rok.
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#Trafo%20sieciowe
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/choke0.gif
    Możesz próbować z innymi trafami ,Janek badał temat dokładniej i podał linka co z tego wyszło.
  • #6 2993959
    Lukas2
    Ocena: 4
    No dzięki chłopaki!!!!Właśnie o to mi chodziło.Mam już za sobą konstrukcje kilkuwatowe,a w przyszłości chciałbym nieco dołożyć do pieca..A może byśmy tak zrobili listę sprawdzonych (pomierzonych i osłuchanych) traf sieciowych-spełniających rolę wyjściowych w GITARNIKACH?!!
  • #7 2994519
    Darek Piczak
    Ocena: 2
    Cześć
    Transformator sieciowy ma co prawda inne zastosowanie, ale rzeczywiście dla gitary można go użyć. Robiłem to i efekty są dobre. Jeżeli anoda lampy będzie się rozgrzewać to włącz w szereg z katodą lampy która jest włączona do uzwojenia pierwotnego transformatora opornik od 50 ohm do 250 ohm. Wygodnie bedzie sprawdzic prąd płynący przez lampę i wtedy ustalić wartość opornika.
    Darek
  • #8 3106976
    Lukas2
    Ocena: 4
    Witam ponownie!
    A jakie trafa byście polecili na wzmaka w układzie przeciw sobnym(PP) ,na 2Xel84(6p14p) ,czy 4Xel84(6p14p).Do tej pory udało mi sie zrobić gitarnika SE na el 84 i 6p14p ,ale w miarę jedzenia rośnie apetyt na moc,jakie trafa sieciowe byście polecili?
    Pozdrawia!!!
  • #10 3146098
    Lukas2
    Ocena: 4
    Witam ponownie!
    Jeszcze w tym temacie,przykładowo nie mając już w sapasie żadnych małych trafoków wyjściowych (z TV czy radia)dało by się zaadoptować jakąś sieciówkę na wyjście wzmacniacza z tym że w układzie SE na pojedynczej el84(6p14p),ewentualnie jakieś inne lampki?
    Pozdrawiam!!!
  • #12 3164836
    Lukas2
    Ocena: 4
    Witam!!!
    Nie raczej nie.Narazie nie.I co z tymi trafami,jakieś kilkunastowatowe do konstrukcji SE na jednej 6p14p ,w końcówce?Próbował ktoś?
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania transformatorów sieciowych jako transformatorów wyjściowych w wzmacniaczach gitarowych, zwłaszcza o mocy 30-50 W oraz w układach przeciwsobnych (PP) z lampami EL84 (6P14P). Uczestnicy potwierdzają, że pomimo tradycyjnego przeznaczenia transformatorów sieciowych, ich zastosowanie w gitarowych wzmacniaczach lampowych jest możliwe i daje zadowalające efekty dźwiękowe. Zalecane jest stosowanie opornika szeregowego (50-250 Ω) z katodą lampy w celu kontroli prądu i ochrony lampy. Wskazano na doświadczenia i pomiary innych konstruktorów, w tym linki do stron z przykładami i testami. Wzmiankowano o wzmacniaczach Hellstone jako przykładzie profesjonalnych konstrukcji. Poruszono temat adaptacji transformatorów sieciowych do układów SE i PP, a także poszukiwanie sprawdzonych modeli transformatorów sieciowych do zastosowań gitarowych. Wskazano na możliwość użycia transformatorów TS50/49 dla konfiguracji 4x EL84. Dyskusja zawiera także propozycję stworzenia listy sprawdzonych transformatorów sieciowych do gitarowych wzmacniaczy lampowych.
