Miernik Uni-T M830BUZ - jak naprawić po wymianie baterii?
gessiu 06 Wrz 2006 16:14 3514 8
  • #1 2993206
    gessiu
    Witam panowie.
    a wiec posiadam taki oto mierniczek:
    pewnego dnia zostawilem wlaczony, i onim zapomnialem. Minol moze tydz oczywiscie bateria sie wyczerpala. Zmienilem na nowa i mienirk oszalal. Zaczol piszczec, wyswietla jakies bzdury.
    w czym rzecz. Mam inny duzo lepszy, ale chcialbym tego naprawic zeby zdobyc kolejne doswiadczenia. Jestem poczatkujacym elektronikiem. Bardziej sie znam na informatyce, ale chcialbym poszerzac horyzonty :)
    Prosil bym bardzo o jakies porady co najpierw sprawdzic, przedewszystkim jak to sprawdzic. Nie uda sie trudno, ale nauka napewno "nie pojdzie w las " :D
    pozdrawiam goraco i czekam na podpowiedzi
    Grzegorz
    Link do allegro usunięty.Proszę poprawić błędy ortograficzne.[Rubens]
  • #2 2993239
    misiek_250
    Ocena: 20
    W pierwszej kolejnosci po rozebraniu sprawdz elementy na gniazdach pomiarowych byc moze cos sie spartolilo jakies zimne luty. Zobacz czy cos nie wpadlo do srodka i nie zwiera. Powiedz jak po pomiarach i daj znac
    Grzegorz
  • #3 2993326
    gessiu
    no wlasnie i tu pierwsze pytanie. wsrodku sa rozne elementy i mam pytanie jest gdzies jakis poradnik, co jak sprawdzic ( jakie ma miec parametry)i co jak sie nazywa??? :)
    jestem poczatkujacy :)
  • #4 2993470
    dybas
    Ocena: 338
    W tych miernikach, oprócz układu ICL 7106 niewiele jest więcej.
    Jak wszystko "made in China" trzeba przelutować, i założyć markową
    baterię. W Twoim przypadku wątpię w sens nauki na takim sprzęcie,
    ponieważ "serce" miernika nie da się wymontować bez nieodwracalnego
    uszkodzenia. Sam próbowałem wstawiać układy na podstawkach,
    masa roboty, a efekty mizerne.
  • #5 2993497
    gessiu
    no to mam innepytanie mam np opornik, sa na nim paski mierze go miernikiem, pokazuje jakas wartosc. jak mam sprawdzic czy to jest ok???gdzie znajde te wartosci????
  • #6 2996969
    gessiu
    nikt nic nie podpowie???
  • #8 6905219
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Odgrzeję temat. A to dlatego, że mam taki miernik po różnych przejściach pomiarowych. I dość dawno temu przestał mierzyć cokolwiek (zawsze widać 1 i jakieś odczyty przejściowe), ale za to piszczy na wszystkich zakresach, oprócz OFF. Nie przypominam sobie w jakich okolicznościach nabawił się tej przypadłości. Ponieważ zamierzam coś o nim zdecydować a nie widzę przyczyn zachowania to mam pytanie, czy ktoś coś o tym wie. Wygląda na to, że generatorem piszczałki jest LM358, tylko nie wiem co go uruchamia. Zwarć oczywiście nie widać a o braku przejść trudno stwierdzić (może gdzieś na przelotkach). Pomyślałem o zastosowaniu tegoż do wskazań napięcia na zasilaczu, ale też musiałby działać. Zwracam się do znawców zagadnienia o poradę.
Problem dotyczy miernika Uni-T M830BUZ, który po wymianie baterii zaczął nieprawidłowo działać – piszczy i wyświetla błędne wartości. Zalecane jest rozebranie urządzenia i sprawdzenie elementów przy gniazdach pomiarowych pod kątem zimnych lutów oraz ewentualnych zwarć spowodowanych ciałami obcymi. W mierniku tym kluczowym układem jest ICL7106, który jest trudny do wymontowania bez uszkodzenia. Warto przelutować połączenia i użyć markowej baterii 9V. Pomiar rezystorów należy porównać z wartościami wynikającymi z kodu barwnego, co można zweryfikować za pomocą dostępnych poradników online. Częstą przyczyną problemów jest niedostateczny styk blaszek na pokrętle zmiany zakresów, co może powodować błędne wskazania i piszczenie. W jednym z przypadków miernik przestał mierzyć i piszczał na wszystkich zakresach poza OFF, co może być związane z układem LM358 generującym sygnał dźwiękowy, jednak brak jest jednoznacznej diagnozy. Brak zwarć i przerw na przelotkach sugeruje konieczność dalszej diagnostyki układu i połączeń.
