Car audio do Fiata 126p – jaki subwoofer 40 cm i głośniki wysokotonowe wybrać?
MaryGave 07 Wrz 2006 20:26 3012 20
  • #1 2997528
    MaryGave
    Ocena: 2
    Chciałbym sobie w mojim maluszku zrobić dobre car audio wymagane będzie wyjęcie tylnich siedzeń głośnik niskotonowy z 40 cm lub ile tam się zmieści no i skrzynie to się zrobi i coś z wysokotonowych a i chce żeby ciśnienie z basu i mnie było czuć i słychać z oddali
    PS. a o budzet nie pytajcie jaki bo mi wszystko starzy ofiaruja
  • #2 2997560
    pawel.ccc
    Ocena: 17
    Dobre Car Audio będzie droższe od całego malucha. Pewny jesteś, ze warto ? Głośnik 40 cm nadaje się do filharmonii a nie do malucha, wystarczy 20-25cm bo do większego i tak skrzynia ci się nie zmieści w kabinie, chyba, że wymontujesz silnik i tam go umieścisz.
    Popatrz na ten temat: może to Ci pomoże :https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic527743.html
    Możesz tez użyc opcji szukaj i wpisać hasło "do malucha" i znajdziesz kilkadziesiąt wypowiedzi na interesujący cię temat.
    Powodzenia.
  • #3 2997586
    MaryGave
    Ocena: 2
    wiem że wyjdzie drożej od samego malucha bo dałem za niego 230zł :D ja jestem miłośnikiem basu więc musi być coś bardzo dobrego
  • #5 2997673
    kraz73
    Ocena: 29
    MaryGave napisał:
    [...]a i chce żeby ciśnienie z basu i mnie było czuć [...]
    Głośnik 38cm może być Boschmann, wzmak coś z cyfrówek ok. 700W, 2*aku. Po paczce: przewodów do zasilania, kołków do tapicerki, wkrętów, parę pianek poliuretanowych itp materiałów do wykończeń. Potrzebny ci wogóle silnik?.
    Nie wiem jak ci odpowiedzieć na drugą część tej wypowiedzi nie jestem specem od medycyny a to nie jest forum medicum.
  • #6 2997674
    qscgu
    Ocena: 50
    no to MTX Jackhammer jak musisz czuc wszystko, ino zabezpiecz amory bo ci nadkola moga przebic opony pod wplywem basu wydawanego przez ten glosnik, moze jakims cudem bys go tam wsadzil, chociaz mysle ze sie zmiesci jak wyjmiesz tylne siedzenia i zamontujesz go zaraz za głową...
  • #7 2997914
    pawel.ccc
    Ocena: 17
    Wydawało mi się, że autor pytania miał zamiar słuchać muzyki w środku malucha a nie na zewnątrz. W maluchu jest mała przestrzeń i głośnik powyżej 30 centymetrów, umieszczony bezpośrednio za plecami kierowcy, może uszkodzić mu bębenki słuchowe. Nie wiem również, czy proponowane wzmacniacze nie zjedzą całego prądu wytwarzanego przez malucha ( z prądnicą albo nawet z alternatorem). Ten maluch, w założeniu ma jeździć a nie obsługiwać dyskoteki.
  • #8 2998000
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No właśnie prąd w maluchu to jest problem(mocny wzmak i prądnica - nie widzę tego).Widziałem(i słyszałem) malca ,który miał wsadzone 2 zestawy głośników 6x9 (4 szt) na tylnej półce,ale były wycięte otwory w blasze (dżwięk na zewnątrz(bas) wydobywał się z otworów przez ,które silnik zasysa powietrze) i naprawdę było go słychać ze 300m,a podpiete miał tylko do radyjka Pioneera.Takie rozwiązanie jest też tanie - 2x elipsy Blaupunkta po 135-155 zł załatwi sprawę nagłośnienia okolicy(autor sam pisze o tym),z jakoscią gorzej ,ale w malcu i tak jest głośno od samego silnika.
  • #9 3001434
    sromotnik
    Ocena: 21
    Wszystko ładnie tylko agregat prądotwórczy sobie kup i woź go na dachu ;]
  • #10 3070839
    MaryGave
    Ocena: 2
    :D
  • #11 3071236
    qstosz
    Ocena: 249
    no to ten poszedł szeżej!!o ja pi....ole! :crazyeyes:
  • #12 3071445
    MaryGave
    Ocena: 2
    Z tyłu widać jeszcze dwa z trzeh Pioneerków 16cm :D
  • #13 3071485
    qstosz
    Ocena: 249
    ciekawe po co te pioniry;)i to 3-y?niezły musi być jazgot.no ale co kto lubi!
  • #14 3072305
    qscgu
    Ocena: 50
    co to za glosniczek tam siedzi?
  • #15 3072448
    pawel.ccc
    Ocena: 17
    Czy ten wielki głośnik będzie dobrze działał. Nie siedzi w skrzyni tylko poza nią, do tego dźwięki z mniejszych głośników będą sie nakładały na basy wytwarzane do środka "skrzyni". Czy dało się to w ogóle jakoś zestroić ?
    Ile mocy RMS ma ten układ grający i ile potrzeba prądu do zasilania takiego zestawu ?
  • #16 3072782
    MaryGave
    Ocena: 2
    jednostka sterującą jest radioodtwarzacz marki
    PIONEER DEH-3300R,sygnał z jednostki przekazywany jest na zwrotnice pasywną znajdującą sie przy kierownicy, która umożliwia osobne sterowanie górnymi i dolnymi pasmami częstotliwości. Następnie sygnał ze zwrotnicy podawany jest na 2 wzmacniacze marki MAGNAT, jeden(CLASSIS 1000)napędza dwa 15-calowe subwoofery, drugi (CLASSIC 480)napędza 6 głośników średnio tonowych i 4 głośniki wysoko tonowe. Cała ta kompozycja umożliwia uzyskanie bardzo dobrych parametrów dźwięku oraz wrażeń odsłuchowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz samochodu. W niedalekiej przyszłości mam zamiar zainstalować jeszcze 2 głośniki średnio tonowe z przodu i być może 20-calowy subwoofer zamiast pasażera
    a przechodząc do rzeczy to fura mojego kumpla więc chce tak samo zrobić http://www.egtz.prv.pl/michal.html tu są tez foty
  • #17 3073824
    hagop
    Ocena: 2
    a jak zostal rozwiazany problem z szybami??? cisnienie powinno chyba wypychac szyby :)))
    ja ostanio widzialem malucha z 4xJL 10W0 w skrzyzniach zamknietych to tez powinno ladnie grac.
  • #18 3078575
    qstosz
    Ocena: 249
    wiesz co ten opis z tego linka to jest AGRO TJUNING!co on pisze o jakośći dźwięq!chyba że za wzór miała służyć sieczkarnia!
    ps.pisownia taka jaki TJUNING
  • #19 3080288
    pawel.ccc
    Ocena: 17
    MaryGave . Nie lepiej by było dobrać coś bardziej markowego i w mniejszej ilości ? Nie trzy słabe głośniki a jeden lepszy i mocniejszy na każdym kanale. Skoro Radio ma wyjście na 4 kanały plus sub to głośników też nie powinno być dużo więcej, bo to nie poprawi stereofonii. Subwoofer pracujący "na świeżym powietrzu" też nie za bardzo poprawia akustykę. Może lepiej schować ten wielki głośnik do odpowiedniej skrzyni, powinien lepiej działać.
    Reasumując. Nie warto powielać istniejących rozwiązań, bo nie będziesz miał się czym pochwalić przed kolegami (oni już to widzieli). Pokombinuj sam coś nowego. Gorzej chyba nie będzie.
  • #20 3087287
    kwm24
    A jakiej marki masz te subwoofery 15 centymetrowe?
  • #21 3414746
    MaryGave
    Ocena: 2
    Alphard zwykły nie jakaś tam yakuza ;]
✨ Dyskusja dotyczy doboru subwoofera 40 cm i głośników wysokotonowych do samochodu Fiat 126p z zamiarem uzyskania mocnego basu słyszalnego z daleka. Uczestnicy zwracają uwagę na ograniczenia przestrzenne w maluchu, sugerując raczej subwoofery 20-25 cm ze względu na brak miejsca na większe głośniki i konieczność demontażu tylnych siedzeń. Wskazano, że głośnik 40 cm jest zbyt duży i lepiej sprawdzą się mniejsze modele w odpowiednio dobranej skrzyni. Poruszono problem zasilania – standardowa instalacja elektryczna Fiata 126p może nie wytrzymać dużej mocy wzmacniaczy, co wymaga rozważenia dodatkowego źródła prądu lub ograniczenia mocy systemu. Propozycje konkretnych rozwiązań obejmują subwoofer Ravemaster 12", wzmacniacz Monocar 1x500W RMS, głośnik Boschmann 38 cm z wzmacniaczem cyfrowym około 700W oraz model MTX Jackhammer, choć ten ostatni wymaga zabezpieczenia amortyzatorów z powodu silnych wibracji. Dyskutowano także o konfiguracji systemu z wieloma głośnikami i wzmacniaczami marki Magnat oraz o problemach akustycznych i bezpieczeństwie słuchu przy dużej mocy w małej kabinie. Wskazano, że subwoofery powinny być montowane w skrzyniach zamkniętych dla lepszej jakości dźwięku. Autor planuje instalację systemu z radiem Pioneer DEH-3300R, wzmacniaczami Magnat Classic 1000 i Classic 480 oraz subwooferami Alphard 15". Wskazano również na popularność prostych rozwiązań z głośnikami eliptycznymi Blaupunkt 6x9 jako tanią alternatywę. Podsumowując, kluczowe są kompromisy między rozmiarem głośników, mocą wzmacniaczy, dostępną przestrzenią i możliwościami zasilania w Fiacie 126p.
