Ile energii zużywa komputer podczas pracy?
Troy 03 Lip 2003 15:45 1745 18
  • #1 274149
    Troy
    Czesc!
    niewiedzialem w jakim dziale mam zadac to pytanie i dlatego zadalem tu!! :)
    no wlasnie jak to jest, ile komp pobiera tej energi??
    z gory dziekuje!
    Pozdrawiam!
  • #2 274155
    olcha0098
    Ocena: 58
    To wszystko zależy od elementów jakie masz w nim np. procesor. Przeciętnie ok. 200W + Monitor.
  • #3 274159
    Lukasz
    Ocena: 44
    Można to zmierzyć wsadzając amperomierz szeregowo z wtyczką kompa pod 230V.
    U mnie z monitorem wyszło ok. 110W.
  • #4 274164
    Troy
    ok. powiedzmy ze komp z monitorem lyka mi 250W, a komp chodzi przez 10 godzin non-stop. jak moge sie dowiedziec jaki rachunek mi przyjdzie za en. elektrychna? jak to obloczyc?
  • #6 274168
    Lukasz
    Ocena: 44
    Prosto
    250W*10godzin=2500Watogodzin
  • #7 274185
    Troy
    ok! dzieki wszytkim.
    Pozdrawiam!!
    ________________________________________
    chyba sie niewyplace w najblizszych miesiacach
  • #8 274518
    stebx
    Ocena: 15
    Nie przesadzajcie, w czasie intensywnej pracy (Adobe Photoshop, obróbka grafiki, wykorzystanie procka 45%, mocna praca HDD + monitor 17" z prawie białym obrazem) w porywach 0,6 - 0,7 A tzn. ok. 140 - 160 W, czyli nie jest tak źle. Po samym uruchomieniu systemu WinMe bez włączania aplikacji (w Autostarcie SophosAvir, Sygate Firewall i RAMBooster) - mniej niż 0,5A (z monitorem, ale Pulpit czarny.)
  • #9 274540
    spec
    Ocena: 16
    Witam!
    Moze i ja sie nie znam, ale jak mierzysz prąd w przewodzie to podawany jest w A, napiecie w V.... czyli w Waszych opisach (czesci) podajecie moc, ale w VA a nie w W.... a to troche inaczej wyjdzie.. (na kozysc uzytkownika). A roznica niemala...
    Tak mi wychodzi ze 100VA to bedzie jakies 60W??
    Na rachunkach tez macie w W a nie w VA....
    Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi!
    Pozatym to ten sposob opisany w innym temacie zeby wylaczyc wszystko inne i zkumac licznik... chyba jest najlepszy!
  • #10 274576
    Jasiulek
    Ocena: 8
    komputer nie ciągnie całej mocy z zasilacza. Przeważnie jest to do 100W bez monitora.Zasilacze w kompach muszą mieć zawsze zapas energii w celu rozbudowania kompa.
  • #11 274601
    stebx
    Ocena: 15
    Co spec to spec: racja, zapomniałem o współczynniku sprawności (cos fi): dla kompa przyjmujemy 0,7 czyli z moich pomiarów 140 - 160 VA * 0,7 = 98 - 112 W. Przyjmując pracę 10 godz. dziennie daje nam ok. 1 - 1,1 kWh na dobę. Nawet uwzględniając dwukrotny błąd "na starszy model kompa" - nie stracisz majątku
    A Jasiulek: pytanie dotyczyło kosztów pracy kompa, czyli obciążenie sieci przez kompa razem z monitorem, a nie obciążenie zasilacza
  • #12 274613
    spec
    Ocena: 16
    A moj monitor ma sprawnosc.. 0,9?!. Przynajmniej producent tak podaje.. wlasnie zobaczylem naklejke :|
    A tak na marginesie to po ile u kogo jest 1kWh ??
  • #13 274629
    stebx
    Ocena: 15
    Może być, dodatkowymi pojemnościami można skompensować składowe bierne i w ten sposób podnieść sprawność ogólną (to nie producenci kompów wymyślili pojemności kompensujące :!: ) - łatwiej w monitorze, bo charakter obciążenia prawie się w nim nie zmienia, niż w samym kompie: raz dysk pracuje, raz nie, raz więcej obciążenia indukcyjnego, raz mniej, więc trudniej skompensować nie "przekompensowując"
  • #14 274797
    ozzman
    Ocena: 42
    to trza chba P = U*I
  • #15 274830
  • #16 274832
    spec
    Ocena: 16
    :arrow: Ozzman - Chyba niedokonca. Bo przy takim czyms wychodzi Ci wynik w VA a nie w W. Jak juz wczesniej bylo wspominane - zasadnicza roznica.
    PS. odnosze wrazenie ze Ty nie czytasz wczesniejszych postow, tylko temat i piszesz co popadnie... wyprowadzisz mnie z bledu?
  • #17 282467
    Nickx
    Witam nie wiem ile twój ale u mnie komp (monitor 19") 160W
  • #18 284124
    Bodzio
    Ocena: 8
    Mierzylem u siebie srednie zuzycie energi zwyklym licznikiem energi i wyszlo mi ze sam komp pobiera ok 90 wat (athlon 1700)
  • #19 284616
    NimnuL
    okolo 150W w zaleznosci od konfiguracji i wyposazenia . . . za srednią przymuje sie okolo 150W .
    a czy ja takiego pytania gdzies tu nie minąłem wczoraj ?
✨ Zużycie energii przez komputer zależy głównie od jego podzespołów, zwłaszcza procesora, oraz od monitora. Przeciętne zużycie mocy wynosi około 100-200 W razem z monitorem, choć wartości mogą się różnić w zależności od konfiguracji i obciążenia. Pomiar prądu można wykonać amperomierzem wpiętym szeregowo w przewód zasilający, jednak należy uwzględnić współczynnik mocy (cos φ), ponieważ moc pozorna (VA) różni się od mocy czynnej (W). Typowe wartości prądu to około 0,5-0,7 A przy napięciu 230 V, co przekłada się na moc czynną około 100-160 W. Przy pracy 10 godzin dziennie zużycie energii wynosi około 1-2,5 kWh, co można przeliczyć na koszt według lokalnej taryfy za 1 kWh. Zasilacze komputerowe mają zapas mocy, więc komputer nie pobiera całej mocy nominalnej z zasilacza. Monitor może mieć własny współczynnik sprawności, który wpływa na całkowite zużycie energii. Wartość mocy należy obliczać jako iloczyn napięcia, prądu i współczynnika mocy (P = U * I * cos φ). Pomiar zużycia energii można także wykonać za pomocą licznika energii elektrycznej.
