Jak zmniejszyć przegrzewanie stabilizatora 7805 przy zasilaniu LCD 2x16?
venom23 08 Wrz 2006 13:08 1847 8
  • #1 2999411
    venom23
    Witam, mam nastepujacy problem:
    Podlaczylem LCD 2x16 do atmega8, wszystko dziala w porzadku, poza tym ze uklad 7805 strasznie sie grzeje, uklad zasilam zasilaczem 12V/500mA. Czy jesli podam napiecie z zasilacza na uklad 7808 (napiecie obnizy sie do 8V) a z niego na 7805 to czy to bedzie to dzialac, tzn czy LCD bedzie dzialac (i czy bedzie mniejsza temperatura)? A moze jest jakis prostszy sposob na obnizenie napiecia z 12V tak zeby sie stabilizator nie przegrzewal ? Prosze o wskazowki
  • #2 2999511
    crazy_phisic
    Ocena: 131
    jaką masz wersję stabilizatora?? na 100mA, 500mA a może 1,5A ?? Czy masz podłączone podświetlanie LCD jeśli tak to podłącz je przez np potencjometr 150Ohm (bedziesz mógł wyregulowąć intensywność świecenia)
  • #3 2999513
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Jest spora (ale dopuszczalna) różnica napięć 12V --> 5V. Układ grzeje się bo musi wytracić moc tego spadku napięć tj: P=(12-5)xI. gdzie "I" to prąd pobierany przez Twój układ. To że się grzeje to nic nie szkodzi. Jeśli zrobisz kaskadę taką jak piszesz czyli 12V --> 7808 --> 7805 -->5V to ta moc rozłoży się na te dwa stabilizatory.
  • #4 2999527
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    ja w takim przypadku zastosowałbym LM317 z dobrze dobranym dzielnikiem R tak aby na jego wyjsciu bylo 5V...pozdrawiam
  • #5 2999608
    McRancor
    Ocena: 124
    Zastosuj LM2575, pracuje impulsowo i ma mniejsze straty mocy. Stosowanie LM317 jest bezsensowne, bo wydzieli się na nim tyle samo (a nawet nieco więcej) mocy.
  • #6 2999659
    venom23
    Ok, dzieki za odpowiedzi, stabilizatory sa w wersji 1,5 A.
    Mam podlaczone podswietlanie, czyli jesli chcialbym obnizyc prad pobierany przez LCD'ka to musze wrzucic rezystor miedzy anode wyswietlacza a katode (a jesli tak to jak dobrac jego wartosc - moge zastosowac potecjometr 10K) ?
    Uzywam LCD model wc1602a
  • #7 2999732
    crazy_phisic
    Ocena: 131
    rezystor pomiędzy "+" a Anode wartość od 10 - 150 Ohm ;)
  • #8 2999961
    venom23
    A jak jest z podświetlaniem LCD ? Tzn. moge w ogole nie podlaczac anody i katody ? i bedzie dzialac ?;)
  • #9 3000104
    crazy_phisic
    Ocena: 131
    Podświetlanie to podświetlanie i nie ma nic wspólnego z poprawna pracą LCD ;) Zazwyczaj to kilka diod LED połączonych szeregowo/równolegle lub specjalna folia EL która podświetla wyświetlacz od spodu...
Problem przegrzewania stabilizatora 7805 przy zasilaniu LCD 2x16 (model wc1602a) z zasilacza 12V/500mA wynika z dużej różnicy napięć (12V do 5V) i mocy traconej na stabilizatorze, obliczanej jako P=(12-5)V × I. Propozycja kaskadowego zasilania przez 7808, a następnie 7805 rozłoży moc na dwa stabilizatory, ale nie eliminuje problemu przegrzewania. Zalecane jest zastosowanie regulatora LM317 z odpowiednio dobranym dzielnikiem rezystorowym do uzyskania 5V lub impulsowego stabilizatora LM2575, który charakteryzuje się mniejszymi stratami mocy. Podświetlanie LCD, które jest niezależne od pracy wyświetlacza, można ograniczyć poprzez wstawienie rezystora o wartości od 10 do 150 Ω (np. potencjometru 150 Ω) między anodę podświetlenia a źródło zasilania, co zmniejszy prąd i tym samym obciążenie stabilizatora. Podłączenie podświetlenia nie jest konieczne do działania LCD, można je odłączyć bez wpływu na wyświetlanie znaków.
