Dlaczego napięcie na stabilizatorze 7805 spada do 3V w układzie z HD44780?
pikachu1986 04 Sie 2007 14:34 1897 5
  • #1 4145338
    pikachu1986
    Ocena: 36
    Witam zmontowałem prosty układ 16f84a podłączony do wyświetlacza lcd HD44780 ,napisałem prosty program cos w stylu zegarka ktory wyswietla zmienne. Wszystko działało bez zarzutu wyświetlało sie wszystko tak jak chciałem lecz po jakimś czasie pracy (ok 2 min ) podświetlenie wyświetlacza mocno przygasa i przestaje wyświetlać a napięcie na wyjściu stabilizatora 7805 spada do ok 3V. Nie wiem co jest tego przyczyną ,myślałem ze poprostu gdzieś jest jakieś zwarcie ale sprawdzilem wszystkie połączenia i jest ok, stabilizator tez wymieniłem i to samo. Prosze o jakąś podpowiedź co jeszcze sprawdzić , czy to może być wina lcd??
  • #2 4145593
    oj
    Ocena: 480
    A nie przegrzewa się stabilizator i zaczyna ograniczać prąd.
    Podświetlenie dość dużo pobiera prądu; nie zasilasz czasem LM7805 z 12V
  • #3 4145691
    kamyczek
    Ocena: 573
    Stawiam na stabilizator niektórzy sprzedają takie dziadostwo co "ma parametry zgodne z pdfem" a przy 500mA napięcie spada na pysk . Kupiłem taką serię 7805 chyba zrobił ktoś z diody zenera i rezystora szeregowego bo przy 100mA padały Dlatego teraz kupuję je u wiarygodnych dostawców TME , SEGURO często sklepy elektroniczne kupują je z giełd elektronicznych a tam połowa to odrzuty które z kosza u producenta trafiają na rynek jako pełnowartościowy produkt
  • #4 4145729
    rrenio
    W szereg z diodami (pozdsietlenie) potrzebny rezystor obnizajacy prad. Najlepiej regulowany 25 obrotowy.zobaczysz przy jakim ograniczeniu podswietlenie jest dobre. Radiador na stabilizator i stabilizator min 500mA.
  • #5 4145858
    pikachu1986
    Ocena: 36
    Sabilizator mialem nowy a pozniej zmienilem na 100% pewny, zasilam go faktycznie napięciem 12V . Jak wszystko jest ok to lekko sie grzeje a jak wyświetlacz przygasa to grzeje sie dosyc mocno. Jutro przelutuje wszystko na nową płytke może jest gdzieś zwarcie które przeoczyłem
  • #6 4145869
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Jak się grzeje to pewnie działa zabezpieczenie. Stabilizator na radiatorze?
    Jak nie to koniecznie go tam daj. Możesz też ograniczyć napięcie zasilania jeśli
    układ Ci na to pozwala. Ograniczy to dodatkowo moc wydzielaną w stabilizatorze.
    Można tez podświetlenie zasilić z napięcia przed stabilizatorem. Moc wydzieli
    się wtedy na odpowiednio dobranym rezystorze. Niestety też się będzie sporo
    grzał.
