Kodowanie nowego pilota do alarmu Silicon Prelude – instrukcja krok po kroku
Tomasz95 08 Wrz 2006 21:42 2683 4
  • #1 3001201
    Tomasz95
    Mam problem z autoalarmem silicon, jest to chyba model PRELUDE.
    Mam jeden pilot ale słabo działo ponieważ jest juz zużyty.
    Mam drugi ale wyładowała sie bateria i po włożeniu nowej nie działa.
    Czy moze ktos napisac jak zakodowac pilota, przy uzyciu starego
  • #2 3006646
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    słabo działają bo trzeba trochę pokręcić trymerkiem -nie jestem pewien czy ma zmienny kod,jeżęli stały to kodowany jest nózkami a dioda świeci chyba na czerwono a jak na zielono to zmienny i jest procedura przy pomocy wciskania przcisku wewnątrz ale i tam było kilka sposobów trzeba chyba było mieć właczony zapłon i trzymać dłużej ten przycisk lupotem jeszcze raz krótko a w miedzyczsie wciskać zamknij pilota ---tyle pamiętam
  • #3 3007819
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jeśli jest to Silicon Prelude to częstotliwość pracy pilota f=340 MHz, a co do pilota z rozładowaną baterią myślę, że to nie jest wina baterii tylko pękniętej diody LED. Pilot ten ma puszczone zasilanie przez LED-a i w wypadku jego uszkodzenia nie ma zasilania.
  • #4 14171939
    Kucaj
    Pamięta ktoś jak zaprogramować dodatkowy pilot do alarmu Silicon Prelude pilot z trzema przyciskami środkowy nieaktywny oraz zielona diodą.
  • #5 14259798
    Ireneo
    Ocena: 2455
    Resetem na płytce chyba.
