Przy regulacji szerokości nie zmienia się napięcie na kolektorze T512, jest 12.6V.
C570, C571, D514, R598, R589, R595 sprawdzone.
Napięcia zasilacza: A=139V B=9.5V C=23V Dx2=5V E=22V F=27V G=12.2V
To znalazłem w jakimś poście na elektrodzie: "Jeśli obraz za szeroki, to wylutuj C575 i D507 - na pewno zrobi się wąski. Chyba, że zwarta jest D516/C574. Na katodzie D516 powinno być w tym stanie ok. 30V= względem masy (oczywiście znacznie większa składowa zmienna, zachować ostrożność!). Włóż C575 i D507, a wylutuj T512 - obraz też powinien być wąski, jeśli dławik D507 jest dobry (nie próbuj za długo, bo inne elementy są wtedy przeciążone). Podejrzany dawik należy podstawić takim samym - z wyglądu może być dobry (zwarcie zwojów), a drugi "podobny" może mieć całkiem inne parametry.
Zewrzyj C-E T512 - obraz ma być szeroki. Więc jeśli bez T512 jest wąski, a ze zwarciem C-E szeroki, to przyczyna tkwi w sterowaniu tranzystora. Sprawdzamy potencojmetry montażowe, mierzymy napięcia stałe... Nieco podobny układ z podanymi napięciami jest w Syriuszu. Przy działającej korekcji na C T512 jest ok. 10...15V= i oczywiście daje się regulować szerokość."
Wylutowałem C575 i D507 - obraz zrobił sie wąski, tylko w pionie, na katodzie D516 było ok 50V, ale może to błąd z tą składową zmienną.
Po wylutowaniu T512 nic się nie dzieje, a po zwarciu C-E obraz minimalnie się rozszerza 0.5 - 1cm.
Dość mocno grzeje się T509, podstawiony nowy BU508AF i po 1-2min radiator parzy.
W tym TV wymieniony jest TP na ELTEST DST-20.1 i zmiany pod POLKOLOR A56-701X.
Co dalej z tym TV działać?
