Jaki jest pobór prądu przez średni zegar elektroniczny z baterii 1,5V?
Teutel 09 Wrz 2006 18:38 3039 11
  • #1 3003773
    Teutel
    Ocena: 15
    na początek chciałbym wiedzieć ile orientacyjnie wynosi pobór prądu z baterii przez średni zegar elektroniczny ?
  • #2 3003799
    Tomasz008
    Ocena: 40
    jeżeli chodzi o zegar wiszący jak w większościach domów to pobór jest bardzo mały. nie wiem czy się miernikiem zmierzy :D
  • #3 3003822
    Teutel
    Ocena: 15
    z pomiaru wynika że 0,3mA, więc tyle trzeba będzie zapewnić zegarowi, czy jak dam opornik 16kΩ w szereg z zasilaczem 4,8V powiedzie sie?:D
  • #4 3003835
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A zmniejszyć napięcie możesz np. przez stabilizator LM317 lub:
    • Jaki jest pobór prądu przez średni zegar elektroniczny z baterii 1,5V? sch_6032.gif (3.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3003838
    Tomasz008
    Ocena: 40
    jak najbardziej tak. tylko nie wiem czy Twoje pomiary są dobre. jeżeli przekombinujesz z opornikami możesz zastosować stabilozator napięcia SMD. www.tme.pl znajdziesz tam
  • #6 3003854
    Teutel
    Ocena: 15
    tak, tylko ja mam do dyspozycji tylko i wyłącznie oporniki, tak więc czy da się uruchomić zegar tylko używając oporników i zasilacza??
  • #7 3005784
    Tomasz008
    Ocena: 40
    raczej tak. pobór prądu jest nie wielki.
  • #8 3006626
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 839
    Najprosciej dzielnikiem napiecia:
    • Jaki jest pobór prądu przez średni zegar elektroniczny z baterii 1,5V? dzielnik.gif (2.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3016132
    Teutel
    Ocena: 15
    czy nie spali się zegar jeśli tylko zmniejsze prąd do wymaganego, nie zmieniając napięcia?
  • #10 3016401
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    A Prawo Ohma znasz? :)
    Jeśli zmniejszysz prąd do wymaganego, to automatycznie napięcie na zegarze będzie odpowiednie.
    Tylko jedna uwaga.
    Zegary nie pobierają prądu stałego w sensie, że jest to płaska linia w czasie.
    To są impulsy(pobierane w chwili przeskakiwania wskazówki sekundowej).
    Więc nie wiadomo, co to jest to "0,3mA"(pewnie amplituda impulsów sięga o wiele więcej)...
    Najlepiej zrobić stabilizator i nie ryzykować z rezystorami.
    Nie rozumiem takiej "oszczędności"(zamiast diody zenera można użyć zwykłej diody LED, czerwonej = napięcie w okolicach 1,5V).
    P.S.
    A tutaj brakuje rezystora ograniczającego prąd diody zenera...
  • #11 3017038
    cikol
    Ocena: 38
    jakis oporniczek na wejsciu by sie przydał.... i by było ok
  • #12 3019911
    Teutel
    Ocena: 15
    znam prawo Ohma :D, 0,3mA to jest maksymalne wychylenie(amplituda) ale na jakiej zasadzie ryzykować ? czy to ryzyko polega na możliwości spowodowania uszkodzenia praktycznie nienaprawialnego ?
✨ Średni pobór prądu przez typowy zegar elektroniczny zasilany baterią 1,5V wynosi około 0,3 mA, co jest wartością niewielką i trudną do zmierzenia standardowym miernikiem. Zegar pobiera prąd impulsowo, głównie podczas przeskoku wskazówki sekundowej, co powoduje, że podawana wartość 0,3 mA to maksymalna amplituda impulsów, a nie stały prąd. Do zasilania zegara można zastosować opornik szeregowy (np. 16 kΩ) w połączeniu z zasilaczem 4,8 V, jednak istnieje ryzyko niewłaściwego doboru rezystorów, które może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zalecane jest stosowanie stabilizatorów napięcia, takich jak LM317 lub stabilizatorów SMD, aby zapewnić stabilne i bezpieczne napięcie zasilania. Alternatywnie można użyć diody LED (czerwonej) jako elementu stabilizującego napięcie około 1,5 V, jednak konieczne jest zastosowanie rezystora ograniczającego prąd. Prawo Ohma jest podstawą do obliczeń napięcia i prądu w układzie z rezystorami. W praktyce, dla bezpieczeństwa i stabilności pracy zegara, lepiej unikać zasilania wyłącznie przez rezystory bez stabilizacji napięcia.
