Jak uszczelnić i wzmocnić obudowę 45L do głośnika?
micho_m 09 Wrz 2006 21:29 1152 3
  • #1 3004344
    micho_m
    Ocena: 10
    Witam. W koncu bede robil skrzynie do mojego glosnika. Bedzie ona zamknieta 45 l. Tak myslalem ze jak ma byc zamknieta to pewnie musi byuc szczelna. I teraz kilka pytan:
    1. Czy pod glosnik dawac jakas "uszczelke"?
    2. Czy pociagnac wszystkie szczeliny silikonem?
    3. Czy dawac w srodku jakies wzmocnienia?
    4. Wygluszyc ja od razu, czy zostawic lepiej bez wygluszenia?
    W sumie chyba tyle. Jak cos jeszcze wymysle to bede tu pisal. Narazie walcze ze zmieniarka. Pozdrawiam
  • #2 3004373
    chico
    Ocena: 7
    ad. 1. Dobrze jest dac uszczelke, ja osobiscie u siebie zrobilem taka z detki rowerowej. Podwojna warstwa, sprawuje sie bardzo dobrze.
    ad. 2. Jak najbardziej tak, mozna sie troche poswiecic i wyrownac wszystko ladnie palcem aby powchodzilo w szczelinki.
    ad. 3. Wzmocnienia do obudowy zamknietej powinny byc solidne z racji wytwarzanego wewnatrz cisnienia. Na dodatek same scianki powinny byc grubsze niz ma to miejsce w obudowie B-R.
    ad. 4. Obudowy zamkniete z reguly tlumi sie mocno.
    Ogolnie rzecz biorac, obudowa zamknieta winna byc solidnie uszczelniona i wykonana.
  • #3 3004412
    crazy_88
    Ocena: 166
    dobre wytlumienie to podstawa dobrze by bylo zeby skrzynia zamknieta miala pochyla pod katem 70 stopni tylnia sciane i podwojna scianke z przodu
  • #4 3004450
    micho_m
    Ocena: 10
    Pochyl bedzie ok 67 stopni. A z ta przednia scianka to zle bedzie bez podwojnej? W sumie materialu mi nie brakuje, wiec moge skrecic 2 plyty ze soba. A odnosnie tych wzmocnien jeszcze raz to robic czy nie? Jesli tak to ile tych wzmocnien dac i gdzie najlepiej?
