Wejście cyfrowe a analogowe
xroot99 10 Wrz 2006 22:10 34674 6
  • #1 3007640
    xroot99
    Ocena: 3
    Witam Wszystkich Forumowiczów
    Czy moglibyście wytłumaczyć mi jaka jest różnica między wejściem/wyjściem cyfrowym a analogowym np. sterownik Easy Moellera posiada x wejść cyfrowych i x wejść analogowych.
  • #2 3007692
    fryzbi
    Ocena: 18
    Wejście/wyjście cyfrowe to nic innego jak informacja zapisana w kodzie 0 i 1 (bitach).
    Analogowe to na wejsciu/wyjściu jest określone np. napięcie, prąd, opór.
  • #3 3007801
    xroot99
    Ocena: 3
    W jaki sposób zmienić wyjście analogowe na wyjście cyfrowe?
    czyli np. z wyjścia analogowego które w czasie zadziałania ma 12-24V - zmienić na sygnał cyfrowy?
    Za pomoc i wyrozumiałość dla "lajkonika" serdecznie dziękuje.
  • #4 3008307
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Wyjście analogowe sterownika to najczęściej napięciowe , które niestety można obciążyć pradem ok. 10mA Nie mozna wysterować tym przekaźnika. Należy zbudować przekaźnik półprzewodnikowy tj. tranzystor i wtedy ewentualnie przekaźnik. Podobna sprawa ma się przy wyjściach analogowych prądowych gdzie prąd to max 20mA. Chcąc wykorzystywać wyjścia analogowe jako cyfrowe nalezy odpowiednio napisać program tak , aby to wyjście przyjmowało tylko dwa stany zero V i max czyli np. 10V. Prostsza sprawa jest przy wejściach analogowych gdzie ten sygnał (programem sterownika) można porównywać na blokach komparatorów. Pozdrawiam
  • #5 3008449
    michasp
    Ocena: 11
    najprościej:
    1. Wejście cyfrowe działa: załącz/wyłącz - nie ma stanów pośrednich - sterownik widzi 1 lub 0.
    2. Wejście analogowe: mierzy napięcie (np. 0-10V) lub prąd (np. 0-20 mA), co może odpowiadać np. temperaturze, prędkości lub jakiejś innej zmiennej
    3. Wyjście cyfrowe: jak wejście, załącz/wyłącz - można sterować np. (wyjście tranzystorowe) - przekaźnikiem, (wyjście przekażnikowe) - stycznikiem.
    4. Wyjście analogowe - wystawia napięcie lub steruje prądem - zależnie od typu obciążenia - można np. sterować otwarciem zaworu proporcjonalnego - co można porównać w życiu do zaworu na kaloryferze - albo zamknięty (0 mA) - albo ustawiony na jakąś wartość (x mA) - albo otwarty na maximum (20 mA).
    Myślę, że opisałem to przystępnie ;)
    Michał
  • #6 3008787
    KAPAS
    Ocena: 10
    Wsterownikach wejścia cyfrowe (bitowe) są to z reguły wejścia które zostaja wysterowane po podaniu na nie napięcie - jeżeli mówimy o EASY to w wersjach xxxDC jest to +24Vdc, zaś w wersjach xxxAC - 230V ac.
    Jeżeli chcesz wykorzystać wejścia analogowe jako cyfrowe, to musisz pamiętać, że napięcie na nich nie może przekroczyć +24Vdc.
    Co do wyjść to tutaj sytuacja jest nieco inna. Trzymając się nadal EASY - mamy wyj. cyfrowe i analogowe. Wyj. cyfrowe mogą być w dwóch wykonaniach - tranzystor podający napięcie +24Vdc lub przekaźnik ze stykiem bezptencjałowym. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wyj. analogowego (0-10V) jako cyfrowego, to ja zrobiłem w sterowniku komparatory, które "wyrzucały" mi na wyj. napięcia co 2V, i w efekcie dostało 5 dodatkowych wyjść. Ale zrobiłem to tylko raz, od tej pory wolę dokupić moduł rozszerzeń, niż tracić wyj. analogowe.
  • #7 3011918
    krzychol66
    Ocena: 125
    Najprościej - sprzedać moduł z wyjściami analogowymi i za uzyskane pieniądze kupić moduł z wyjściami cyfrowymi, a resztę pieniędzy wydać na przyjęcie dla kolegów ;)
    Trudniej nieco - jeżeli wystarczy ci jakieś, 9,5-10V jako "1" i 0-1V jako "0" i nie potrzebujesz jakiejś dużej wydajności prądowej, to możesz tak napisać program, żeby wpisywać 0 analogowo dla "0", a max dopuszczalną wartość dla "1".
Wejścia i wyjścia cyfrowe w sterownikach, takich jak Easy Moeller, operują na sygnałach binarnych (0 lub 1), co oznacza stany załącz/wyłącz bez wartości pośrednich. Wejścia cyfrowe są aktywowane przez określone napięcie, np. +24V DC lub 230V AC, w zależności od wersji sterownika. Wejścia analogowe natomiast mierzą wartości ciągłe, takie jak napięcie (0-10V) lub prąd (0-20 mA), które odpowiadają zmiennym fizycznym (np. temperatura, prędkość). Wyjścia analogowe dostarczają sygnały napięciowe lub prądowe, które mogą sterować urządzeniami proporcjonalnymi, np. zaworami, umożliwiając regulację w szerokim zakresie wartości.
Przekształcenie wyjścia analogowego na cyfrowe wymaga ograniczenia sygnału do dwóch stanów (np. 0 V i maksymalna wartość, np. 10 V) oraz odpowiedniego zaprogramowania sterownika, często z wykorzystaniem komparatorów. Wyjścia analogowe mają ograniczoną obciążalność prądową (około 10-20 mA), co uniemożliwia bezpośrednie sterowanie przekaźnikami bez dodatkowych elementów, takich jak tranzystory lub przekaźniki półprzewodnikowe. W praktyce, jeśli potrzebne są wyjścia cyfrowe, lepszym rozwiązaniem jest zakup dedykowanego modułu cyfrowego zamiast adaptacji wyjść analogowych.
Podsumowując, wejścia/wyjścia cyfrowe służą do sygnałów dyskretnych, a analogowe do pomiaru i sterowania sygnałami ciągłymi, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i programowaniu systemów automatyki z wykorzystaniem sterowników Easy Moellera.
